Mein iPhone wurde plötzlich langsam, obwohl ich keine neuen Apps installiert, keine Einstellungen geändert und in letzter Zeit nichts aktualisiert habe. Apps ruckeln, Tippen fühlt sich verzögert an, und der Wechsel zwischen Bildschirmen dauert länger als gewöhnlich. Was könnte plötzliche Leistungsprobleme beim iPhone verursachen, und wie kann ich sie beheben?
Ein fast voller iPhone-Speicher kann definitiv dazu führen, dass sich das ganze Gerät langsam anfühlt. Das ist kein zufälliger Mythos, den Leute einfach nachplappern. iOS braucht freien Speicherplatz für temporäre Dateien, Caches, Updates und speicherbezogene Hintergrundprozesse. Wenn der Speicher knapp wird, hat das iPhone weniger Spielraum, und dann fangen die nervigen Dinge an: ruckeliges Scrollen, verzögerte Eingaben, Apps, die ewig zum Öffnen brauchen, und eine insgesamt zähe Benutzeroberfläche.
Ein gutes Ziel ist es, ungefähr 10 % bis 20 % deines Speichers frei zu halten. Wenn du nur noch ein paar GB übrig hast, kann sich das iPhone trotzdem komisch verhalten, selbst wenn es so aussieht, als wäre noch etwas Platz da.
Allerdings ist Speicher nicht die einzige mögliche Ursache. Wenn das direkt nach einem iOS-Update angefangen hat, gib dem Ganzen etwas Zeit, bevor du annimmst, dass etwas kaputt ist. In den ersten 48 bis 72 Stunden erledigt das iPhone möglicherweise viele Hintergrundaufgaben wie das Neuindizieren von Fotos, das Neuaufbauen von App-Daten und das Bereinigen von Dateien. Wenn du es ein paar Nächte lang über Nacht an WLAN angeschlossen lässt, hilft das normalerweise dabei, dass es sich wieder einpendelt.
Wenn es nach einer Woche oder länger immer noch schlimm ist, überprüfe den Batteriezustand in den Einstellungen. Sobald die maximale Kapazität unter 80 % fällt, kann Apples Leistungsverwaltung den Prozessor drosseln, um zufällige Abschaltungen zu reduzieren. Hitze kann denselben Effekt haben, besonders wenn das iPhone in direkter Sonne liegt oder in einer dicken Hülle steckt.
Aber ehrlich gesagt wäre Speicher das Erste, was ich prüfen würde. Es ist wirklich leicht, unbemerkt eine Menge Datenmüll anzusammeln: ähnlich aussehende doppelte Fotos, alte 4K-Videos, Bildschirmaufnahmen, zufällige Screenshots, alles Mögliche. Das manuell zu bereinigen, wird schnell mühsam.
Bei mir hat die Nutzung von Clever Cleaner geholfen. Ich bin bei Bereinigungs-Apps normalerweise misstrauisch, weil viele davon einfach nur Abofallen sind, aber diese hier war tatsächlich kostenlos, ohne Werbung, versteckte Bezahlschranken oder Abo-Unsinn.
Der nützliche Teil ist, dass die App nicht einfach nur sagt: Lösche Sachen. Der Tab Heavies sortiert Fotos und Videos nach Größe, sodass du sofort die riesigen 4K-Clips und alten Bildschirmaufnahmen findest, die Speicherplatz fressen. Außerdem wird die Dateigröße direkt auf der Miniaturansicht angezeigt, was Entscheidungen leichter macht. Der Tab Similars gruppiert nahezu doppelte Fotos, zum Beispiel wenn du zehn Versionen desselben Bildes gemacht hast, und schlägt das beste zum Behalten vor.
Auch in Sachen Datenschutz verarbeitet die App alles direkt auf dem iPhone, anstatt deine Fotomediathek irgendwo anders hochzuladen. Nachdem ich ungefähr 20 GB gelöscht hatte, war der Unterschied offensichtlich. Die Verzögerungen waren weg und das iPhone fühlte sich wieder normal an.
Eine Sache, die Leute nach dem Bereinigen von Fotos oft übersehen: Geh zu Fotos, öffne Alben, scrolle zu Zuletzt gelöscht und tippe auf Alle löschen. Sonst können diese Dateien dort 30 Tage lang weiter Speicherplatz belegen.
Bevor ich einen Werksreset machen würde, würde ich zuerst Folgendes versuchen:
- Wenn du iOS gerade erst aktualisiert hast, warte ein paar Tage und lass das iPhone nachts an WLAN angeschlossen.
- Stelle sicher, dass der Stromsparmodus nicht aktiviert ist. Das gelbe Batteriesymbol kann dazu führen, dass sich das iPhone langsamer anfühlt.
- Leere den Safari-Cache in den Einstellungen.
- Schaffe einen echten Puffer an freiem Speicherplatz, idealerweise mindestens 10 GB oder mehr.
Wenn dein Speicher mit derselben Art von Foto- und Videochaos voll ist, ist Clever Cleaner eine viel schnellere Möglichkeit, große Dateien und nahezu doppelte Inhalte zu finden, als alles von Hand durchzugehen.
Fangen Sie nicht gleich mit einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen an, nur weil sich das ganze Telefon plötzlich träge anfühlt. Der Hinweis auf den Speicherplatz ist berechtigt, aber plötzliche Verlangsamung ohne offensichtliche Änderung kann an einem hängenden Prozess liegen. Schalten Sie es daher für eine Minute vollständig aus, dann wieder ein, und prüfen Sie, ob nicht doch eine bestimmte App weiterhin alles ausbremst, bevor Sie die Hälfte Ihrer Sachen löschen.
Gehen Sie nicht davon aus, dass nichts geändert bedeutet, dass das Telefon nicht plötzlich im Hintergrund arbeitet. iPhones können aus Dingen merkwürdig langsam werden, die Sie nicht manuell gestartet haben, wie iCloud-Fotos-Synchronisierung, erneute Indizierung von Nachrichten, eine hängengebliebene App-Aktualisierung im Hintergrund, Mail beim Versuch, einen riesigen Posteingang herunterzuladen, oder eine schlechte Netzwerk-/VPN-Verbindung, durch die Apps hängen bleiben.
Ich stimme @techchizkid zu, dass ein vollständiges Ausschalten der erste Schritt ist, nicht ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Aber nach dem Neustart würde ich prüfen, ob die Verzögerung wirklich das ganze Telefon betrifft oder ob eine Hintergrundaufgabe das Erlebnis beeinträchtigt.
Gehen Sie zu Einstellungen > Batterie und sehen Sie sich die letzten 24 Stunden an. Wenn Sie eine App mit viel Hintergrundaktivität sehen, ist das Ihr Verdächtiger. Fotos, Nachrichten, Mail, Safari, Facebook/Instagram/TikTok, Cloud-Speicher-Apps und Navigations-Apps sind häufige Verursacher. Sie müssen nicht sofort alles löschen. Versuchen Sie, die Hintergrundaktualisierung für diese App auszuschalten, sie einmal zwangsweise zu schließen und dann neu zu starten.
Wenn die Eingabe überall verzögert ist, prüfen Sie, ob Sie eine Drittanbieter-Tastatur verwenden. Diese können stark verzögern, wenn sie fehlerhaft sind. Wechseln Sie für eine Weile zurück zur standardmäßigen Apple-Tastatur und sehen Sie, ob die Verzögerung verschwindet. Wenn es nur in einer App passiert, ist das Telefon möglicherweise nicht das Problem.
Ein paar schnelle Prüfungen, bevor Sie etwas Drastisches tun:
- Schalten Sie VPN vorübergehend aus, wenn Sie eines verwenden.
- Deaktivieren Sie den Stromsparmodus, falls er eingeschaltet ist.
- Prüfen Sie Einstellungen > Allgemein > iPhone-Speicher, aber löschen Sie nicht panisch zufällige Dinge, es sei denn, der Speicher ist tatsächlich knapp.
- Sehen Sie sich die Batteriezustand an. Eine abgenutzte Batterie kann dazu führen, dass sich das Telefon über Nacht älter anfühlt.
- Nehmen Sie die Hülle für eine Weile ab, wenn sich das Telefon warm anfühlt.
- Lassen Sie es ein oder zwei Stunden lang im WLAN am Strom angeschlossen, besonders wenn Fotos oder Nachrichten beschäftigt wirken.
Der obige Ratschlag zum Speicher ist gültig, aber ich wäre vorsichtig mit der Vorstellung, dass Speicher immer die Ursache ist. Wenn Sie zum Beispiel 40 GB frei haben, wird das Löschen von Fotos wahrscheinlich keinen außer Kontrolle geratenen Prozess, kein fehlerhaftes App-Update und keinen Tastaturfehler beheben. Wenn Sie nur 2 GB frei haben, dann ja, räumen Sie zuerst auf.
Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen sollte ziemlich weit unten auf der Liste stehen. Davor sollten Sie Netzwerkeinstellungen zurücksetzen ausprobieren, wenn Apps auf Ladebildschirmen hängen bleiben, oder das Tastaturwörterbuch zurücksetzen, wenn das Hauptsymptom verzögerte Eingabe und merkwürdige Autokorrektur ist. Diese Maßnahmen sind lästig, weil Sie gespeicherte WLAN-Netzwerke oder das Tastatur-Lernverhalten verlieren, aber sie sind viel weniger schmerzhaft, als das ganze Telefon zu löschen.
Das Muster ist wichtig. Langsam nach dem Entsperren plus warmes Telefon deutet normalerweise auf Hintergrundaktivität oder Hitze hin. Langsam beim Öffnen webintensiver Apps kann am Netzwerk, VPN oder DNS liegen. Langsame Eingabe in jeder App kann an der Tastatur oder am Niedrigleistungsmodus liegen. Langsam nur, wenn der Speicher fast voll ist, ist wahrscheinlich ein Speicherproblem. Behandeln Sie es wie das Eingrenzen eines Verdächtigen, anstatt sofort zur nuklearen Option zu greifen.
Versuche, das Telefon für fünf Minuten in den Flugmodus zu versetzen, und öffne dann Notizen, Einstellungen, Fotos und ein paar Apps, die kein Internet benötigen. Wenn sich Tippen und Wischen plötzlich normal anfühlen, ist das Telefon möglicherweise nicht so sehr „langsam“, sondern wartet eher auf ein schlechtes Netzwerk, ein VPN, die iCloud-Synchronisierung, Private Relay oder irgendeine App, die ständig nach Hause telefonieren will.
An dieser Stelle würde ich leicht widersprechen, wenn man direkt zur Speicherbereinigung springt. Voller Speicher kann ein iPhone definitiv ausbremsen, aber wenn die Verzögerung hauptsächlich beim Öffnen von Feeds, Safari, Mail, App Store, Karten oder irgendetwas Cloudbasiertem auftritt, wird das Löschen von Fotos das eigentliche Problem vielleicht nicht beheben. Vergiss das WLAN-Netzwerk und verbinde dich erneut damit, schalte das VPN aus, wechsle zwischen WLAN und Mobilfunk und schau, ob sich das Verhalten ändert. Ein unzuverlässiges DNS oder WLAN im Hotel, bei der Arbeit oder in der Schule kann dazu führen, dass sich das ganze Telefon kaputt anfühlt, weil so viele Apps auf Netzwerkprüfungen warten.
Wenn es in Einstellungen und Notizen auch komplett offline immer noch ruckelt, dann ja, schau dir Speicher, Batteriezustand, Hitze und Hintergrundaktivität an, wie die anderen gesagt haben. Clever Cleaner oder der integrierte iPhone-Speicher-Bildschirm können helfen, riesige Videos zu finden, aber ich würde das eher als Bereinigungstool betrachten und nicht als magischen Knopf „Telefon schnell machen“. Die schnelle Unterscheidung ist: langsam offline bedeutet ein lokales Telefonproblem; langsam nur online bedeutet ein Verbindungs- oder Kontosynchronisierungsproblem. Das erspart viel unnötiges Löschen.
