Waarom werkt AirPlay niet van iPhone naar Samsung televisie?
Ik heb geprobeerd mijn iPhone te spiegelen naar mijn Samsung televisie met LuchtAfspelen, maar het werkt niet. Mijn apparaten zijn verbonden met hetzelfde wifi-netwerk, maar de tv verschijnt niet in de LuchtAfspelen-opties. Ik heb hulp nodig om te achterhalen waardoor dit probleem wordt veroorzaakt en hoe ik het kan oplossen.
Als AirPlay niet werkt van je iPhone naar je Samsung TV, zelfs als beide apparaten op hetzelfde Wi-Fi-netwerk staan, zijn hier enkele veelvoorkomende problemen en oplossingen:
  1. Controleer de AirPlay-compatibiliteit
    Niet alle Samsung TV’s ondersteunen AirPlay. Het is ingebouwd in de meeste Samsung smart TV’s van 2018 en later, maar oudere modellen hebben dit mogelijk niet. Om dit te controleren:
    Ga op je Samsung TV naar Instellingen > Algemeen > Apple AirPlay-instellingen.
    Als je deze optie niet ziet, ondersteunt je TV waarschijnlijk geen AirPlay.
  2. Start je iPhone en Samsung TV opnieuw op.
  3. Zorg ervoor dat de firmware van je Samsung TV up-to-date is. Ga naar Instellingen > Ondersteuning > Software-update.
  4. Reset de AirPlay-instellingen op de TV
    Als je TV AirPlay ondersteunt maar het werkt niet:
    Ga naar Instellingen > Algemeen > Apple AirPlay-instellingen > Vereis code en schakel tussen “Elke keer” en “Alleen de eerste keer”.
  • Probeer AirPlay uit en weer aan te zetten.
  • Je kunt AirPlay ook volledig resetten via dit menu.
Sommige Samsung TV’s, vooral oudere of goedkopere modellen, bevatten mogelijk geen ingebouwde AirPlay-functionaliteit. In dat geval worden apps van derden belangrijke hulpmiddelen om deze kloof te overbruggen. Deze apps bieden zowel flexibiliteit als gemak voor draadloos schermdelen. Hier zijn enkele uitstekende opties om te proberen:
  1. DoCast
DoCast is een eenvoudige app waarmee je draadloos het scherm van je iPhone of iPad kunt spiegelen naar smart TV’s zoals Roku, Fire TV of Samsung. Het ondersteunt video-casting, het delen van foto’s en volledig scherm spiegelen via Wi-Fi.
Om het te gebruiken, installeer je DoCast op je apparaat, verbind zowel je telefoon als je TV met hetzelfde netwerk en volg de aanwijzingen op het scherm om te beginnen met spiegelen. Het is een geweldig alternatief wanneer AirPlay niet beschikbaar of niet werkt.
  1. ApowerMirror
Een veelzijdige app die werkt op meerdere apparaten en besturingssystemen. ApowerMirror is een sterke keuze voor degenen die zowel mobiele apparaten als desktops willen spiegelen. Het heeft een intuïtief ontwerp en extra functies zoals annotatietools, waardoor het ideaal is voor zowel persoonlijk als professioneel gebruik.
  1. LetsView
Een andere fantastische gratis optie, LetsView maakt soepel draadloos spiegelen mogelijk en biedt functies zoals opnemen en schermafbeeldingen maken tijdens je sessie. Je kunt het gebruiken zonder abonnementen of in-app aankopen, waardoor het een budgetvriendelijke keuze is.
  1. AirBeamTV
Speciaal afgestemd op Apple-apparaten en smart TV’s, biedt AirBeamTV een verfijnde ervaring en ondersteunt spiegelen, zelfs wanneer AirPlay niet beschikbaar is. Het werkt soepel met Samsung TV’s en is geweldig voor het streamen van video’s of het delen van mobiele apps.
Als draadloze oplossingen niet je voorkeur hebben of als je de meest stabiele verbinding wilt, overweeg dan het gebruik van een HDMI-kabel. Deze eenvoudige maar effectieve methode omzeilt volledig compatibiliteitsproblemen. Hier is hoe het werkt:
  1. Koop een HDMI-kabel en de juiste adapter (zoals een lightning-naar-HDMI-adapter voor iOS-apparaten).
  2. Verbind het ene uiteinde van de kabel met de HDMI-ingang van je TV en het andere uiteinde met je apparaat via de adapter.
  3. Zet je TV in de juiste HDMI-ingang, en voilà! Je scherm verschijnt zonder risico op vertraging of onderbrekingen.
Notities:
Als je problemen ondervindt met je huidige iPhone-afstandsbedieningsapp, kun je TVRem proberen. Deze app verandert je iPhone of iPad in een afstandsbediening voor je tv, waarmee je het volume kunt regelen, van kanaal kunt wisselen en door apps kunt navigeren, rechtstreeks vanaf je apparaat. De app werkt naadloos met diverse smart-tv’s, waaronder Samsung, LG, Sony, Hisense, Roku, Fire TV, enzovoort. TVRem is dus een uitstekende back-upoplossing.
Conclusie
Als AirPlay niet werkt tussen je iPhone en Samsung TV, controleer dan de compatibiliteit, start de apparaten opnieuw op, zorg voor de juiste netwerkconfiguratie en update de software. Je kunt ook AirPlay-instellingen resetten of alternatieven zoals DoCast gebruiken. Voor de meest betrouwbare optie is een bedrade HDMI-adapter altijd een veilige oplossing om het scherm van je iPhone te spiegelen.
Oké, laten we beginnen met het voor de hand liggende: ben je er zeker van dat je Samsung-televisie daadwerkelijk AirPlay ondersteunt? Niet alle Samsung-tv’s hebben die mogelijkheid, dus het is het waard om de specificaties van je tv te controleren of in het instellingenmenu te zoeken of AirPlay überhaupt een optie is. Sommige modellen zijn net die vriend die op een feestje komt zonder snacks – ze dragen gewoon niets bij.
Stel dat je tv wel AirPlay zou moeten ondersteunen en het verschijnt nog steeds niet, probeer dan zowel je tv als je iPhone opnieuw op te starten. Het is simpel, maar soms hebben deze apparaten even een digitale wake-upcall nodig om samen te werken. Zorg er ook voor dat beiden zijn bijgewerkt naar de nieuwste softwareversie. Verouderde firmware is als proberen een marathon te lopen op teenslippers – dat werkt niet.
Als dat allemaal niet helpt, is hier nog een wending. Je wifi kan de boosdoener zijn. Ja, je apparaten zitten op hetzelfde netwerk, maar is het een betrouwbaar netwerk? Als je met een dual-band router werkt, kan het zijn dat je telefoon vastzit aan het 5 GHz-netwerk terwijl je tv blijft hangen op 2,4 GHz, en ze weigeren met elkaar te praten zoals ruziënde broers en zussen. Zorg ervoor dat ze op dezelfde frequentie zitten.
Als je nu de handdoek in de ring wilt gooien wat betreft AirPlay, ben ik het volledig eens met @mikeappsreviewer dat een app van derden de redding kan zijn – maar ik zou specifiek DoCast aanraden. Deze app maakt schermspiegeling zo eenvoudig mogelijk, zelfs als AirPlay niet goed samenwerkt met jouw opstelling. Extra voordeel: het is super simpel in gebruik en vereist nauwelijks extra stappen. Gewoon downloaden, verbinden en voilà – je iPhone-scherm staat op de Samsung. Makkelijk!
Mocht je toch heimwee hebben naar kabels, pak dan gerust die HDMI-kabel erbij. Maar laten we eerlijk zijn – wie wil er tegenwoordig nog vastzitten? Het is 2023, geen 2010. Dus laat het gedoe achterwege, download DoCast, en neem de regie over je spiegel-probleem. Probleem opgelost!
Weet je zeker dat je Samsung Televisie überhaupt AirPlay ondersteunt? Niet alle modellen doen dat, en als je een ouder of goedkoper Samsung-toestel hebt, is AirPlay misschien geen mogelijkheid. In dat geval helpt geen enkele herstart of firmware-update om het te laten verschijnen. Controleer het in je tv-instellingen of zoek je model op internet om de mogelijkheden te bevestigen.
Maar goed, stel dat je tv AirPlay zou moeten ondersteunen omdat je dat zeker weet (of je bent vastbesloten totdat het lukt). Heb je beide apparaten opnieuw opgestart, zowel je tv als je iPhone? Het klinkt als iets wat technische ondersteuning zegt om je af te wimpelen, maar soms hebben apparaten gewoon even een schop nodig. Werk ook hun software bij. Een verouderd apparaat kan hier ongemerkt de boosdoener zijn.
Zijn ze up-to-date maar communiceren ze nog steeds niet, dan kijk je naar je wifi. Op hetzelfde netwerk zitten is niet altijd genoeg als je een dual-band router hebt. Je iPhone kan bijvoorbeeld op de 5 GHz-band zitten, terwijl je tv op 2.4 GHz staat – net zoals collega’s die weigeren dezelfde kantoorchat te gebruiken. Controleer op welke frequentie beide apparaten werken en zorg dat die overeenkomen.
Hier is een onverwachte wending: als je uitgekeken bent op het zoeken naar oplossingen en AirPlay werkt simpelweg niet mee, zijn er nog steeds mogelijkheden. Apps van derden zoals Spiegeldienst (bedankt aan @mikeapprecensent en @jagerdersterren voor hun tip) zijn een geweldige omweg—eenvoudig, effectief, en zonder technisch gedoe. Download de app, en je kunt binnen enkele tellen het scherm spiegelen.
Als je een stabiele verbinding belangrijker vindt dan draadloos blijven, overweeg dan een HDMI-kabel. Ja, ik weet het, kabels in 2023 voelen bijna prehistorisch aan, maar een HDMI-opstelling werkt feilloos. Je hebt alleen een lightning-naar-HDMI-adapter voor je iPhone nodig, sluit alles aan, en klaar—probleem opgelost zonder vertraging.
Wil je nog meer proberen? Hier is nog een idee: door je netwerkinstellingen aan te passen of te kijken op oplossingen om je iPhone te spiegelen naar een Samsung Televisie ontdek je tips waarvan je niet wist dat ze bestonden. Je krijgt inzicht in meerdere methoden om AirPlay of alternatieven soepel te laten werken.
Ten slotte zou ik aanraden—raak niet compleet gestrest hierover (al gebeurd?) want soms zijn verbindingsproblemen gewoon toevallig. Soms is 10 minuten rondlopen in huis, mopperend: “Waarom koop ik überhaupt slimme apparaten?”, precies wat je nodig hebt voor de volgende poging.
Oei, AirPlay-drama—het is eerlijk gezegd zo’n ‘alles werkt tot het niet werkt’-situatie. Allereerst, je hebt het voor de hand liggende al uitgesloten: hetzelfde wifi-netwerk. Maar hier wordt het ingewikkeld: Is jouw Samsung-televisie eigenlijk wel AirPlay-compatibel? Niet alle Samsung-modellen zijn dat, zeker niet als die van jou uit de ‘budget’-hoek komt of een paar jaar oud is. Als dat niet zo is, kun je troubleshooteren wat je wilt: AirPlay zal niet opeens verschijnen.
Maar laten we aannemen dat jouw televisie wel AirPlay ondersteunt (optimisme kan nooit kwaad). Begin met het meest cliché advies ooit: HERSTART zowel je iPhone als je Samsung-tv. Ja, ik weet het, niemand wil dit horen, maar soms werkt dingen uit- en aanzetten gewoon wonderen. Daarna: check software-updates voor beide apparaten—dat is alsof je ze een kop koffie aanbiedt om wakker te worden.
Nog steeds geen succes? Hier een sluwe tip: Heb je een dual-band wifi-router? Zitten beide apparaten dan wel op dezelfde frequentie? Dus allebei op 5 GHz of allebei op 2,4 GHz? Laat ze niet in aparte teams spelen—dan zien ze elkaar gewoon niet.
Als deze technische dans nergens toe leidt, kun je AirPlay helemaal heroverwegen. @chasseurdetoiles en @mikeappsreviewer noemden een paar krachtige apps zoals DoCast, ApowerSpiegel, en LatenZien, en eerlijk, ik ben het met ze eens—vooral DoCast is echt een logische keuze. Het is snel, heeft nauwelijks vertraging, en biedt gewoon het “ik-wil-geen-IT-expert-zijn”-gevoel. Bonus: het doet het echt (dat is bij AirPlay soms anders). Nadelen? Het is een betaalde app, dus als je gratis oplossingen zoekt, kan dat tegenvallen.
Ja, concurrenten zoals ApowerSpiegel hebben ook mooie snufjes voor verschillende platformen, maar DoCast wint met zijn eenvoud en betrouwbaarheid—perfect voor mensen die niet de hele dag willen sleutelen. En apps als LatenZien zijn gratis, maar missen misschien de constante kwaliteit van betaalde apps—het hangt er maar vanaf wat je belangrijk vindt.
Geen zin in apps? Ga dan oermens-stijl met een HDMI-kabel. Ja, draden zijn niet echt sfeervol, maar ze werken gewoon. Koop een bliksem-naar-HDMI-adapter, sluit alles aan, en klaar—probleem opgelost zonder enige vertraging. Ouderwets? Misschien. Feilvrij? Absoluut.
Uiteindelijk, of je nu gaat sleutelen aan wifi-banden, je onderdompelt in DoCasts gebruiksgemak, of kiest voor de beproefde HDMI-manier: vergeet niet dat techniek soms eerst dwars moet liggen voordat het ineens werkt. Succes—en hé, je weet nu in elk geval meer over scherm spiegelen dan ooit de bedoeling was.
