Varför fungerar inte LuftSpel från iPhone till Samsung-TV?
Jag försökte spegla min iPhone till min Samsung-TV med Luf tSpel, men det fungerar inte. Mina enheter är anslutna till samma trådlösa nätverk, men TV:n visas inte bland Luf tSpel-alternativen. Jag behöver hjälp att ta reda på vad som orsakar problemet och hur jag kan lösa det.
Om AirPlay inte fungerar från din iPhone till din Samsung TV, även om båda enheterna är på samma Wi-Fi-nätverk, här är några vanliga problem och sätt att åtgärda dem:
  1. Kontrollera AirPlay-kompatibilitet
    Inte alla Samsung TV-apparater stödjer AirPlay. Det är inbyggt i de flesta Samsung smart TV-apparater från 2018 och senare, men äldre modeller kanske inte har det. För att bekräfta:
    På din Samsung TV, gå till Inställningar > Allmänt > Apple AirPlay-inställningar.
    Om du inte ser det här alternativet stöder din TV förmodligen inte AirPlay.
  2. Starta om din iPhone och Samsung TV
  3. Se till att Samsung TV-firmware är uppdaterad. Gå till Inställningar > Support > Programuppdatering.
  4. Återställ AirPlay-inställningarna på TV:n
    Om din TV stöder AirPlay men det inte fungerar:
    Gå till Inställningar > Allmänt > Apple AirPlay-inställningar > Kräver kod och växla mellan “Varje gång” och “Första gången endast”.
  • Försök att stänga av AirPlay och sedan slå på det igen.
  • Du kan också återställa AirPlay helt från denna meny.
Vissa Samsung TV-apparater, särskilt äldre eller budgetmodeller, har kanske inte inbyggd AirPlay-funktionalitet. I sådana fall blir tredjeparts speglar-appar viktiga verktyg för att fylla denna lucka. Dessa appar erbjuder både flexibilitet och bekvämlighet för trådlös skärmdelning. Här är några utmärkta alternativ att prova:
  1. DoCast
DoCast är en enkel app som låter dig trådlöst spegla din iPhone- eller iPad-skärm till smart-TV-apparater som Roku, Fire TV eller Samsung. Den stöder videokastning, delning av foton och fullskärmsspegling via Wi-Fi.
För att använda den, installera DoCast på din enhet, anslut både din telefon och TV till samma nätverk och följ instruktionerna på skärmen för att börja spegla. Det är ett bra alternativ när AirPlay inte är tillgängligt eller fungerar.
  1. ApowerMirror
En mångsidig app som fungerar på flera enheter och operativsystem. ApowerMirror är ett starkt val för de som vill spegla både mobila enheter och skrivbord. Dess intuitiva design och extra funktioner som annoteringsverktyg gör det idealiskt för både privat och professionellt bruk.
  1. LetsView
Ett annat fantastiskt gratisalternativ, LetsView möjliggör smidig trådlös spegling och erbjuder funktioner som inspelning och skärmdumpar under din session. Du kan använda den utan prenumerationer eller in-app-köp, vilket gör det till ett budgetvänligt alternativ.
  1. AirBeamTV
Specifikt anpassat för Apple-enheter och smart-TV-apparater, erbjuder AirBeamTV en polerad upplevelse och stöder spegling även när AirPlay inte är tillgängligt. Det fungerar smidigt med Samsung TV och är bra för att streama videor eller dela mobilappar.
Om trådlösa lösningar inte är din favorit eller om du vill ha den mest stabila anslutningen, överväg att använda en HDMI-kabel. Denna enkla men effektiva metod kringgår helt kompatibilitetsproblem. Så här fungerar det:
  1. Köp en HDMI-kabel och den lämpliga adaptern (som en lightning-till-HDMI-adapter för iOS-enheter).
  2. Anslut ena änden av kabeln till HDMI-ingången på din TV och den andra till din enhet med adaptern.
  3. Byt din TV till rätt HDMI-ingång, och voilà! Din skärm visas utan risk för latens eller avbrott.
Noter:
Om du har problem med att din nuvarande fjärrkontrollsapp för din iPhone inte fungerar kan du prova TVRem. Den här appen förvandlar din iPhone eller iPad till en fjärrkontroll för din TV, så att du kan styra volymen, byta kanal och navigera bland appar direkt från din enhet. Den fungerar sömlöst med en mängd olika smarta TV-apparater, inklusive Samsung, LG, Sony, Hisense, Roku, Fire TV, etc. Så TVRem är en utmärkt säkerhetskopieringslösning.
Slutsats
Om AirPlay inte fungerar mellan din iPhone och Samsung TV, kontrollera kompatibilitet, starta om enheterna, säkerställ rätt nätverksinställningar och uppdatera mjukvaran. Du kan också återställa AirPlay-inställningarna eller använda alternativ som DoCast. För det mest pålitliga alternativet är en kablad HDMI-adapter alltid en säker lösning för att spegla din iPhone-skärm.
Okej, vi börjar med det uppenbara—är du säker på att din Samsung TV faktiskt har stöd för AirPlay? Alla Samsung TV-apparater har inte den funktionen, så det är värt att dubbelkolla din TVs specifikationer eller leta i inställningsmenyn för att se om AirPlay ens är ett alternativ. Vissa modeller är som den där kompisen som dyker upp på en fest utan snacks—de bidrar bara inte.
Om vi antar att den borde ha AirPlay och det ändå inte syns, prova att starta om både din TV och iPhone. Det är grundläggande, men ibland behöver dessa prylar en digital örfil för att börja samarbeta. Se också till att båda är uppdaterade till senaste mjukvaruversion. Föråldrad firmware är som att försöka springa maraton i flip-flops—det kommer inte funka.
Om inget av det hjälper, här är en annan twist. Ditt Wi-Fi kan vara boven. Ja, dina enheter är på samma nätverk, men är det tillförlitligt? Ibland, om du har en dual-band-router, kan din telefon koppla upp sig på 5 GHz-nätet medan din TV klamrar sig fast vid 2.4 GHz, och de vägrar prata med varandra som syskon i bråk. Kontrollera att båda är på samma frekvens.
Nu, om du är redo att ge upp AirPlay, håller jag med @mikeappsreviewer om att en tredjepartsapp kan rädda dagen—men jag vill särskilt lyfta fram DoCast. Den här appen gör skärmspegling så smidig som möjligt, även om AirPlay inte vill samarbeta med din utrustning. Bonus: Den är superenkel att använda och kräver inte många extra steg. Bara ladda ner, koppla upp, och voilà—din iPhone-skärm syns på Samsung. Busenkelt!
Annars, om din nostalgi för kablar tar över, visst, plocka fram HDMI-kabeln. Men ärligt talat—vem vill sitta fast med sladd nuförtiden? Det är 2023, inte 2010. Så slipp dramat, ladda ner DoCast och ta kontroll över din speglingsbesvikelse. Problemet löst!
Är du helt säker på att din Samsung-TV faktiskt stöder AirPlay? Alla modeller gör inte det, och om du har en äldre eller billigare Samsung-TV kanske AirPlay inte ens är ett alternativ. Om så är fallet kommer varken omstarter eller firmwareuppdateringar magiskt få det att dyka upp. Dubbelkolla inställningarna på din TV eller sök på nätet efter din modell för att bekräfta vad den klarar.
Men okej, vi utgår från att din TV ska stöda AirPlay för du är säker (eller du är redo att kämpa tills det funkar). Först, har du startat om både din TV och iPhone? Jag vet, det låter som något supporten säger bara för att bli av med dig, men ibland behöver enheterna en nystart. Uppdatera också deras programvara. En föråldrad enhet kan vara den tysta boven här.
Om de är uppdaterade men ändå inte kommunicerar, är ditt Wi-Fi nästa misstänkta. Att bara vara på samma nätverk räcker inte alltid om du använder en router med dubbla frekvenser. Till exempel kan din iPhone vara på 5 GHz-bandet medan din TV är kvar på 2,4 GHz, som två kollegor som vägrar använda samma chattprogram på jobbet. Kontrollera vilken frekvens båda använder och se till att de matchar.
Nu kommer en oväntad sväng: Om du har tröttnat på felsökning och AirPlay vägrar samarbeta finns det fortfarande alternativ. Appar från tredje part som KastaBak (tack till @mikeappsreviewer och @chasseurdetoiles för tipset) är en fantastisk lösning—enkelt, effektivt och utan krav på tekniska kunskaper. Ladda bara ner den och du har skärmspegling igång på nolltid.
Med det sagt, om du värderar en stabil anslutning högre än att vara trådlös, överväg kanske en HDMI-kabel. Ja, jag vet, sladdar 2023 känns nästan förhistoriskt, men en HDMI-lösning fungerar perfekt. Du behöver bara en lightning-till-HDMI-adapter till din iPhone, koppla in allt, och vips—problemet löst utan fördröjning.
Dessutom, om du vill testa ännu fler sätt, här är en idé: att justera dina nätverksinställningar eller dyka ner i lösningar för att spegla din iPhone till en Samsung-TV kan ge tips du inte ens visste fanns. Det hjälper dig att förstå flera metoder för att få AirPlay eller alternativ att fungera smidigt.
Till sist rekommenderar jag detta—tappa inte förståndet över det här (försent?) eftersom vissa uppkopplingsproblem helt enkelt är slumpmässiga. Ibland räcker det med en 10-minuters promenad runt rummet medan du muttrar ”Varför köper jag ens smarta prylar?” innan du försöker igen.
Oj då, AirPlay-drama—det är verkligen en sån där ‘allt fungerar tills det inte gör det’-situation. Först och främst har du redan kontrollerat det uppenbara: samma Wi-Fi-nätverk. Men nu blir det knepigt: Är din Samsung-TV ens AirPlay-kompatibel? Alla Samsung-modeller är inte det, särskilt om din är från ‘budget’-hyllan eller några år gammal. Om den inte är det spelar det ingen roll hur mycket du felsöker, AirPlay dyker inte upp ur tomma intet.
Men låt oss anta att din TV faktiskt stöder AirPlay (för lite optimism har aldrig skadat någon). Börja med det smärtsamt klyschiga rådet: STARTA OM både din iPhone och Samsung-TV. Ja, jag vet, alla blir galna av att höra det, men ibland fungerar verkligen magin genom att bara stänga av och sätta på. Därefter, kolla om det finns mjukvaruuppdateringar för båda enheterna—det är som att bjuda dem på en kopp kaffe för att väcka dem.
Fortfarande ingen tur? Här är något lurigt: Om du har en dubbelbands Wi-Fi-router, är båda enheterna på samma frekvens? Alltså, båda på 5 GHz eller båda på 2,4 GHz? Låt dem inte spela på varsitt lag—de hittar inte varandra då.
Om hela den här tekniska dansen ändå leder ingenstans, fundera på att skippa AirPlay helt. @stjärnskådare och @mikeapparrecensent nämnde några kraftfulla appar som DoCast, KraftSpegel, och LåtVisa, och ärligt talat håller jag med dem—DoCast är särskilt ett rent, självklart val. Det är snabbt, laggar nästan aldrig och passar perfekt för de som inte vill bli IT-experter. Bonus: det fungerar faktiskt (till skillnad från AirPlay ibland). Nackdelar? Det är en betald app, så om du letar efter gratislösningar kan det störa dig.
Visst, konkurrenter som KraftSpegel har några glittrande plattformsöverskridande funktioner, men DoCast vinner med enkelhet och pålitlighet—perfekt för folk som inte vill fippla hela dagen. Dessutom är appar som LåtVisa gratis, men de kanske saknar den jämna kvalitén hos betalappar—det handlar om prioriteringar.
Känner du inte för appar? Kör stenåldersstilen med en HDMI-kabel. Ja, sladdar är lite av en stämningsdödare, men de fungerar bara. Köp en lightning-till-HDMI-adapter, koppla in allt, och voilà—problemet löst utan någon fördröjning alls. Gammaldags? Kanske. Felsäkert? Absolut.
I slutändan, oavsett om du testar med Wi-Fi-band, omfamnar DoCasts användarvänliga värld eller väljer den beprövade HDMI-metoden, kom ihåg att teknik ibland älskar att krångla innan det till slut bara fungerar av en slump. Lycka till, och, tja, åtminstone har du nu lärt dig mer om skärmspegling än du någonsin hade tänkt dig.
