실수로 USB 드라이브를 지우고 포맷해서 아직 꼭 필요한 중요한 파일들을 잃어버렸습니다. 더 큰 손상을 일으키지 않으면서 포맷된 USB 드라이브에서 데이터를 복구하는 가장 좋은 방법을 찾고 있으며, 도움이 될 만한 신뢰할 수 있는 USB 데이터 복구 도구나 절차에 대한 조언을 정말 감사히 받겠습니다.
저는 예전에 가족 사진이 가득한 USB 메모리로 이 일을 한 번 겪었는데, 가장 중요한 부분은 아주 단순했습니다. 드라이브에 아무것도 쓰지 마세요. 지금 당장요. 여기에 새 파일을 복사하면 기존 데이터 일부가 덮어써집니다. 그렇게 되면 복구 도구로도 그 부분은 되살릴 수 없습니다.
포맷이 진행된 방식도 중요합니다. 포맷이 몇 초 만에 끝났다면 거의 확실하게 빠른 포맷이었을 겁니다. 그쪽이 더 나은 경우입니다. 빠른 포맷은 보통 파일 시스템을 다시 만들고 파일 인덱스를 지우지만, 많은 원시 데이터는 새 파일이 그 위에 덮일 때까지 그대로 남아 있습니다. 전체 포맷은 더 거칩니다. 저장소를 덮어쓰기 때문에 복구 가능성은 크게 떨어집니다.
백업이 없다면, 사람들이 여기저기 붙여 넣는 무작위 명령 프롬프트 해결법은 건너뛰겠습니다. 복구 도구도 마찬가지입니다. CHKDSK는 파일 시스템 문제를 위한 것이지, 포맷된 드라이브에서 데이터를 되살리는 용도가 아닙니다. 저는 이게 이미 엉망인 드라이브를 더 악화시키는 경우도 봤습니다.
제가 할 방법은 이렇습니다:
- USB를 뽑고 사용을 중지합니다.
- 복구 소프트웨어는 USB가 아니라 컴퓨터의 내부 드라이브에 설치합니다.
- 플래시 드라이브를 다시 연결합니다.
- 전체 스캔을 실행합니다.
- 파일을 복구하기 전에 미리보기를 확인합니다.
- 복구한 파일은 다른 드라이브에 저장하고, 절대 같은 USB에 다시 저장하지 않습니다.
저는 Disk Drill로 꽤 괜찮은 결과를 봤습니다. 인터페이스가 따라가기 쉬워서, 처음 썼을 때 반쯤 패닉 상태였던 저에게 도움이 됐습니다. USB를 선택하고 Universal Scan을 실행한 다음, 끝날 때까지 기다리고 결과를 확인하세요. 파일 형식별로 정렬해줘서 시간을 아낄 수 있었습니다. 미리보기 도구도 도움이 됐습니다. 사진이 미리보기에서 열리면, 보통은 복구 결과도 쓸 만했습니다.
생각보다 더 마음에 들었던 부분은 디스크 이미지 생성이었습니다. USB가 연결이 끊기거나, 오류를 내거나, 불안정해 보인다면 먼저 이미지를 만들고 원본 드라이브를 계속 건드리지 말고 그 이미지를 스캔하세요. 플래시 메모리가 불안정해 보일 때는 그게 더 안전합니다.
복구 가능성에 영향을 주는 몇 가지가 있습니다:
- 포맷 후 USB에 아무것도 새로 쓰지 않았다면 가능성이 더 높습니다.
- 파일 시스템을 바꿨더라도 복구가 될 수는 있지만, 일부 파일 정보는 사라질 수 있습니다.
- 사진, 문서, 영상은 복구 도구가 자주 대상으로 삼는 파일이라서, 특이한 파일 형식보다 대체로 더 잘 되는 편입니다.
복구된 파일 이름이 이상하게 돌아와도 너무 놀라지 않겠습니다. 저는 포맷 후 원래 파일명이 사라진 파일을 많이 봤습니다. 형식, 크기, 날짜별로 정렬하면 다시 맞춰보는 데 대개 도움이 됩니다.
그리고 스캔을 중간에 멈추지 마세요. 저는 이걸로 한 번 당했습니다. 이미 파일이 한무더기 나타나 있어서 스캔이 끝난 줄 알았습니다. 그런데 스캔 후반부에 더 중요한 파일들이 추가로 나왔습니다. 끝까지 기다리세요.
USB가 아예 인식되지 않거나, 계속 연결이 끊기거나, Windows에 잘못된 용량으로 표시된다면 문제는 단순 포맷 이상일 수 있습니다. 고장 나는 플래시 드라이브에 반복 스캔을 거는 것은 좋은 생각이 아닙니다. 연결이 유지되는 동안 먼저 이미징을 시도해 보세요. 파일이 정말 중요하다면, 저는 거기서 멈추고 복구 업체에 맡기겠습니다.
그러니까, 백업이 없어도 복구는 여전히 가능한 경우가 많습니다. 큰 변수는 빠른 포맷이었는지, 그리고 그 이후 드라이브에 무언가를 썼는지입니다. 빠른 포맷이었고 그 뒤로 USB를 그대로 두었다면, 가능성은 아직 꽤 괜찮습니다.
우선, 아직 USB를 신뢰하지 마세요. 포맷 오류는 한 가지 문제입니다. 플래시 컨트롤러가 죽어가는 건 또 다른 문제입니다. 쓰기를 모두 중지하자는 @mikeappsreviewer 의견에는 동의하지만, 스캔 전에 한 단계를 더 추가하겠습니다. 도구에서 SMART 또는 상태 정보를 보여준다면 그것을 확인하고, 디스크 관리에서 드라이브의 정확한 용량을 기록해 두세요. Windows에서 가짜 용량, 0바이트로 표시되거나 계속 재연결된다면, 우선 파일 복구부터 붙잡고 있지 마세요.
전체 포맷에 대한 제 생각은 조금 다릅니다. 최신 Windows에서는 진짜 전체 포맷이 이루어지면 일반적인 복구가 불가능할 정도로 충분히 덮어쓰는 경우가 많지만, 빠른 재포맷을 실수로 전체 포맷이라고 부르는 사람들도 봤습니다. 그러니 포기하기 전에 실제로 무슨 일이 있었는지 확인하세요.
제가 할 일은 다음과 같습니다:
- 허브가 아니라 후면 USB 포트에 연결하세요.
- 디스크 관리를 확인하세요. 파티션과 용량이 정상으로 보이는지 보세요.
- 안정적이라면 먼저 바이트 단위 이미지를 만드세요. 이건 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다.
- USB가 아니라 그 이미지를 Disk Drill 또는 다른 복구 앱으로 스캔하세요.
- 가장 중요한 파일 형식부터 복구하세요. 사진, 문서, 프로젝트 파일입니다.
- 수백 GB의 쓸모없는 데이터를 저장하기 전에 복구된 파일 샘플을 열어 확인하세요.
Disk Drill은 포맷된 USB 복구용으로 꽤 좋은 선택입니다. 파일 시스템 스캔 결과와 시그니처 기반 복구를 한곳에서 처리하기 때문입니다. 원래 폴더 구조가 사라졌다면 유형과 날짜별로 정렬하세요. 더 느리지만, 그만한 가치가 있는 경우가 많습니다.
한 가지 더 있습니다. USB가 BitLocker로 암호화되어 있었거나 Mac에서 APFS/HFS+로 사용되었다면, 결과는 소프트웨어에 크게 좌우됩니다. 사람들은 이 점을 건너뛰고 몇 시간을 낭비합니다.
간단한 플래시 드라이브 복구 가이드를 원하신다면, 이 영상이 괜찮습니다:
단계별 USB 플래시 드라이브 데이터 복구 튜토리얼
또 하나, 파일이 업무용이나 법적 자료라면 저는 이미징 후에는 멈출 것입니다. 직접 복구는 순식간에 위험해집니다. 저는 이걸 힘들게, 두 번이나 배웠습니다.
@mikeappsreviewer와 @voyageurdubois가 말한 것에 한 가지 덧붙이자면, 첫 번째 스캔 결과만으로 복구를 판단하지 마세요. 포맷된 USB 드라이브는 파일 시스템 수준에서는 종종 비어 있는 것처럼 보이지만, 더 깊은 시그니처 스캔으로는 이름이나 폴더 정보가 없는 데이터도 아주 많이 찾아낼 수 있습니다. 많은 사람들이 너무 일찍 포기하고 실패했다고 생각합니다.
그리고 약간의 사소한 지적을 하자면, 먼저 이미징하는 것이 가장 이상적이지만, 실수로 포맷했고 여전히 안정적인 저렴한 정상 플래시 드라이브라면 기술적으로 아주 능숙하지 않은 경우 너무 복잡하게 만들 필요는 없습니다. USB가 정상적으로 작동한다면 Disk Drill로 바로 스캔해도 대체로 괜찮습니다. 상태가 불안정하다면, 그때는 다른 무엇보다 먼저 이미지를 만드세요.
새 데이터를 쓰지 않는 것 외에 복구 가능성을 높이는 데 도움이 되는 것들:
- 예전에 그 드라이브를 사용하던 같은 컴퓨터/OS가 파일 시스템의 특이점을 식별하는 데 가끔 도움이 될 수 있습니다
- 파일 형식을 기억한다면, 모든 것을 복원하려 하지 말고 먼저 해당 형식만 필터링하세요
- 몇 개 파일만 시험 삼아 복구한 뒤 열어 보고, 나머지에 몇 시간을 쓰세요
- 동영상이 복구되었는데 재생되지 않는다면, 다시 복구가 아니라 복구 후 수리가 필요할 수 있습니다
그리고 네, 복구 전에 USB를 수리하려고 하지 마세요. 사람들이 그 단계에서 상황을 더 악화시킵니다.
깔끔한 설명이 필요하다면, 이건 실제로 유용합니다:
포맷된 USB 드라이브에서 파일을 복구하는 쉬운 가이드
짧게 요약하면: USB 사용을 멈추고, Disk Drill로 스캔하고, 찾은 파일은 다른 위치에 복원하고, 중요한 것부터 먼저 확인하세요. 드라이브가 연결이 끊기거나 이상한 용량 정보가 표시되면, 간단한 파일 복구가 순식간에 하드웨어 문제로 번질 수 있으니 DIY 방식은 중단하세요.
제가 다른 분들이 가볍게만 언급한 한 가지 관점을 덧붙이자면: TRIM/보안 삭제 동작이 개입했는지 확인하세요. 일부 USB 플래시 드라이브, 특히 컨트롤러가 더 좋은 최신 제품에서는 포맷이 정리를 유발해 일반적인 빠른 포맷은 데이터를 남긴다는 규칙보다 복구를 훨씬 어렵게 만들 수 있습니다. 그래서 저는 사람들이 빠른 포맷에 대해 흔히 갖는 일괄적인 낙관론에는 약간 동의하지 않습니다. 복구되는 경우가 많지만, 항상 그런 것은 아닙니다.
제가 다르게 할 일:
- 먼저 헥스 뷰어나 복구 앱 미리보기에서 드라이브를 확인하고, 넓은 영역이 전부 0이나 전부 FF처럼 읽히는지 보세요.
- 복구 스캔 결과에 파일명은 대부분 보이는데 파일이 비어 있거나 손상되어 있다면, 컨트롤러가 이미 블록을 제거했을 가능성을 시사합니다.
- 드라이브가 카메라, TV, 녹화기 같은 다른 장치에서 포맷되었다면, 복구 결과는 Windows 포맷과 꽤 크게 다를 수 있습니다.
@voyageurdubois, @nachtschatten, @mikeappsreviewer의 답변에 대해 말하자면: 전반적으로 좋은 조언이며, 특히 새 데이터를 쓰지 말고 먼저 복구를 시도하라는 점은 좋습니다. 제가 의견이 갈리는 부분은 한 가지뿐입니다. USB가 저렴하고 오래된 제품이라면 이미징이 실패하거나 아주 오랫동안 멈출 수 있습니다. 때로는 중요한 파일 형식을 먼저 대상으로 한 선별 스캔이 더 빠른 초기 분류 방법입니다.
Disk Drill은 여기서 합리적인 선택입니다.
장점
- 사용하기 쉬움
- 파일 시스템 복구 결과와 원시 복구 결과를 잘 결합함
- 미리보기로 불필요한 항목을 걸러내는 데 도움 됨
- 사진, 문서, 일반적인 비디오 형식에 꽤 괜찮음
단점
- 원시 복구는 원래 이름이나 폴더를 잃을 수 있음
- 정밀 스캔은 잡다한 결과를 아주 많이 반환할 수 있음
- 플래시 컨트롤러가 이미 블록을 지웠다면 마법처럼 해결되지는 않음
- 라이선스 비용이 거슬릴 수 있음
Disk Drill이 파일을 찾는다면, 가장 중요한 파일만 먼저 다른 디스크로 복구하세요. 일반적인 조각만 찾는다면 데이터를 잃었다고 단정하기 전에 다른 스캐너도 시험해 보세요. 도구마다 더 잘 복구해 내는 파일 형식이 다릅니다.
