如何从损坏的 USB 驱动器中恢复数据?需要帮助
我的U盘在我把重要的工作文件和家庭照片移到里面后,突然无法打开了,现在它提示驱动器已损坏并且需要格式化。我真的很需要有关U盘数据恢复的帮助,因为我无法承受丢失这些文件。要在不让情况变得更糟的情况下,从损坏的闪存盘中恢复数据,最安全的方法是什么?
我曾经也遇到过一次这种情况,当时是一个装满照片的U盘,而我差点犯的第一个错误就是立刻尝试去“修复”它。
先不要对这个USB做任何操作。先放着别动一分钟。不要格式化。不要运行CHKDSK。不要往里面复制新东西。每一次写入都会让恢复变得更难,有时候还会把原本可以恢复的一团糟变成彻底无解的死局。
我会先检查这些:
  1. 把它插到另一个USB接口。
  2. 在另一台电脑上测试。
  3. 看看这个驱动器是否会出现在Windows的磁盘管理或Mac的磁盘工具中。
  4. 记下你看到的所有错误提示文字,尤其是像“使用该磁盘之前需要先将其格式化”这样的内容。
如果你的系统至少还能识别到这个设备,我会直接进行文件恢复,而不是去尝试各种随机的修复工具。
当Windows能够检测到这个USB、但拒绝读取文件系统时,我用过 Disk Drill ,效果还不错。它仍然能够扫描这个驱动器,并找回我原以为已经丢失的文件。
我会这样一步一步操作:
  1. 把Disk Drill安装到你的主硬盘或另一块健康的磁盘上,不要安装到损坏的USB上。
  2. 插入USB并打开Disk Drill。
  3. 在设备列表中选择这个USB。
  4. 开始扫描,并让它完整跑完,即使感觉很慢也不要中断。
  5. 预览它找到的内容,这样你就能确认文件是否完好。
  6. 把所有恢复出来的文件保存到另一块驱动器。不要把恢复的文件再存回这个坏掉的USB上。
如果这些文件非常重要,我会更谨慎一些,先在Disk Drill里创建一个逐字节备份镜像,然后扫描这个镜像,而不是直接扫描原始USB。我在状况不稳定的驱动器上这样做过,感觉更安全,因为不用一遍又一遍地反复读取同一个正在故障的设备。
等你的数据恢复出来之后,再去处理这个USB本身。如果你想测试它是否还有救,再重新格式化它。先恢复,后修复。
如果 USB 显示错误容量、提示格式化,或在读取过程中消失,我会先把它当作硬件故障,其次才是文件系统问题。这里我与 @mikeappsreviewer 的看法略有不同。如果闪存或控制器不稳定,一遍又一遍扫描 U 盘是有风险的。
我的处理顺序会是:
  1. 检查磁盘管理。
    如果显示“No Media”,就停止。软件恢复通常帮不上忙。这通常指向控制器故障。
  2. 如果显示正常容量,先做镜像。
    使用 Disk Drill 的逐字节备份,或任何你信任的磁盘镜像工具。基于镜像操作,而不是直接操作 USB。这样对驱动器压力更小。
  3. 如果 USB 能在 Linux 上挂载,用 rsync 或 ddrescue 复制数据。
    Linux 有时比 Windows 更擅长读取受损的 USB 文件系统。如果你的主电脑也表现异常,Live USB 也会有帮助。
  4. 如果驱动器发热、断开连接或自行重新连接,停止自行尝试。
    这通常意味着物理故障。实验室恢复很贵,但家庭照片往往比金钱更难替代。可悲但真实。
  5. 做完镜像后,再对镜像运行恢复。
    Disk Drill 很适合做这个。把恢复出的文件保存到你的电脑或外置 HDD,绝不要保存回同一个 U 盘。
另外,在恢复完成前,先跳过“修复”工具。CHKDSK 有时会移除文件夹结构,把糟糕的一天变得更糟。
如果你想看一个简单的 USB 数据恢复指南,这个视频值得一看:
损坏闪存盘的 USB 数据恢复步骤
如果你发一下磁盘管理里显示的状态,比如 RAW、未分配、No Media、容量错误,这里的人很快就能缩小问题范围。
我大体同意 @mikeappsreviewer@chasseurdetoiles 的看法,但我还想补充一点大家太常忽略的事:先检查这些文件一开始是否真的被正确写入了。很多廉价 USB 闪存盘会虚报容量,所以你拷贝 50 GB,Windows 显示“完成”,但其中一半数据其实从来就不真实存在。很残酷,但这种情况经常发生。
如果 USB 仍然显示正常容量,我会先用 Disk Drill 进行恢复,但我会按类型对恢复出的文件进行分类,并在高兴之前先预览一批照片/文档。有时候恢复看起来“成功”了,但文件其实只是损坏的垃圾。
另外,如果这里面是关键任务数据,就别再插拔 20 次了。闪存盘的情况可能会很快恶化。如果这个盘被识别得不稳定,先克隆/制作镜像一次,然后基于那个副本操作。在这点上,我更倾向于 @chasseurdetoiles 的建议。
还有一个角度:如果 Windows 能识别控制器,可以尝试用 ChipGenius 或 USBDeview 之类的工具读取 SMART 或 USB 健康信息。不一定总有用,但有时它会告诉你这个盘基本上快挂了。
对于任何正在比较方案的人来说,这个关于 损坏 USB 驱动器的最佳恢复工具 的讨论帖也值得一看。
如果磁盘管理显示 RAW,通常还有恢复希望。如果显示 No Media,那就是糟糕得多的信号。
我会将其分成另外几位只是略微提到的两种可能:损坏与假冒闪存。
如果这个 USB 很便宜或是无名品牌,那么它很有可能报告的容量比实际容量更大。在这种情况下,“恢复”只能保存那些真正被写入的部分。这也是为什么我稍微不同意“只要扫描结果良好就说明数据一开始就在里面”这种说法。
快速的基本检查:
  • 查看任何恢复结果中的文件日期和大小
  • 打开来自不同文件夹的一批照片,而不只是一个文件夹
  • 检查较大的视频或压缩包是否被清零或部分损坏
  • 仅在恢复尝试完成之后,再用容量验证工具测试这个 U 盘
关于工具,如果这个驱动器仍然能够被稳定识别,Disk Drill 是一个还不错的选择。
优点:
  • 预览方便
  • 可以从 RAW/损坏的文件系统中恢复
  • 备份镜像选项很有用
  • 对新手友好
缺点:
  • 深度扫描可能需要一些时间
  • 恢复出的文件名/文件夹并不总是完美
  • 如果控制器正在故障,它也不是魔法
  • 免费恢复限制取决于平台/版本
我赞同 @chasseurdetoiles 先不要修复的看法,也赞同 @reveurdenuit 不要写入任何新内容。@mikeappsreviewer 提到了假容量 U 盘这一点,这确实是个很好的提醒,而且说实话,这种情况经常被忽视。
还有一点:如果这个 USB 里有无法替代的照片,就不要再拿它在家里的每一台设备上反复测试了。选一台稳定的机器,谨慎尝试一次,最好先做一个镜像,然后再从镜像中恢复。过多的“先随便试试看”正是拖垮临界状态存储设备的原因。
