내 USB 플래시 드라이브는 exFAT로 포맷되어 있었는데 갑자기 손상되었습니다. Windows에서 포맷하라고 요청하지만, 상황을 더 악화시킬 수 있는 일을 하기 전에 중요한 파일을 복구해야 합니다. exFAT USB 파일 복구를 위해 가장 안전한 단계나 도구는 무엇인가요?
즉시 exFAT 드라이브 사용을 중지하세요. 이게 가장 중요합니다. 새 파일을 복사하지 말고, Windows에서 포맷하게 두지 말고, 아직 CHKDSK나 다른 복구 도구도 실행하지 마세요. 삭제되었거나 포맷된 exFAT 데이터는 즉시 지워지지 않는 경우가 많습니다. 보통 공간만 비어 있는 것으로 표시될 뿐이며, 다른 데이터가 덮어쓰지 않는 한 파일은 여전히 복구 가능할 수 있습니다.
exFAT는 USB 드라이브, SD 카드, 외장 SSD, 외장 하드 드라이브 같은 다양한 이동식 저장장치에서 많이 사용되므로, 이런 상황은 꽤 흔합니다. 외장 하드 드라이브나 SSD이고 파일이 Windows를 통해 삭제되었다면 먼저 휴지통을 확인하세요. USB 플래시 드라이브와 SD 카드에서는 삭제된 파일이 보통 휴지통을 거치지 않으므로, 파일이 방금 삭제되었더라도 휴지통이 비어 있을 수 있습니다.
그다음에는 보통 복구 소프트웨어를 사용하는 것이 다음 단계입니다. 이 목록은 시작하기에 좋은 곳입니다: 복구 소프트웨어.
개인적으로는 사용이 간단한 것을 원한다면 먼저 Disk Drill을(를) 써보겠습니다. 삭제된 파일, 포맷된 드라이브, 손상된 exFAT 볼륨을 꽤 잘 처리하면서도 인터페이스 때문에 고생할 필요가 적습니다.
- 복구하려는 exFAT 드라이브가 아닌 다른 위치에 Disk Drill을 설치하세요.
- exFAT 드라이브를 연결하고 앱에 표시될 때까지 기다리세요.
- 스캔을 실행하세요. 보통 Universal Scan을 사용하면 됩니다.
- 스캔이 끝날 때까지 기다리거나, 아직 스캔 중일 때 발견된 파일을 확인하기 시작하세요.
- 복구하기 전에 파일을 미리 보기 하세요.
- 파일은 다른 드라이브로 복구하세요. 원래 exFAT 장치에 다시 저장하지 마세요.
무료 도구를 쓰고 싶다면 TestDisk도 살펴볼 만합니다. 사용하기가 친절한 편은 아니고 더 기술적이지만, 단순한 파일 삭제가 아니라 파티션이 사라졌거나 손상된 경우에는 매우 유용할 수 있습니다. 많은 사람들이 재포맷 없이 exFAT 파티션을 되찾는 데 도움을 받았습니다.
한 가지 큰 변수는 SSD입니다. exFAT 장치가 SSD라면 TRIM이 복구 가능 여부에 영향을 줄 수 있습니다. TRIM은 삭제 후 더 이상 필요하지 않은 블록이 무엇인지 SSD에 알려줍니다. SSD가 내부적으로 그 블록들을 정리하고 나면, 복구 소프트웨어로는 보통 파일을 되찾을 수 없습니다. 내장 SSD는 일반적으로 TRIM을 사용하므로 삭제된 파일이 꽤 빨리 사라질 수 있습니다. USB로 연결된 외장 SSD는 TRIM이 제대로 전달되지 않을 수도 있어서 조금 덜 예측 가능하며, 경우에 따라서는 여전히 복구가 가능할 수 있습니다. 일반 하드 드라이브, USB 플래시 드라이브, 그리고 대부분의 SD 카드는 같은 방식으로 동작하지 않으므로, 그런 경우에는 가능성이 더 나은 편입니다.
드라이브에서 딸깍거리는 소리가 나거나, 연결이 끊기거나, 어떤 컴퓨터에서도 보이지 않거나, 물리적으로 손상된 것처럼 보인다면 직접 복구 시도는 중단하는 것이 좋습니다. 그런 경우는 하드웨어 고장에 더 가깝고, 반복적인 스캔이나 전원 재연결이 상황을 더 악화시킬 수 있습니다. 그 시점에서는 전문 데이터 복구 서비스가 더 안전한 선택입니다.
문제가 단지 파일 시스템이나 삭제 문제라면 exFAT 복구는 꽤 잘 진행될 수 있습니다. 핵심은 빠르게 대응하고, 드라이브에 쓰기 작업을 피하며, 복구한 파일은 다른 곳에 저장하는 것입니다.
파일을 복사하거나 드라이브의 이미지를 만들기 전에 어떤 복구 프로그램이든 USB를 수리하게 두지 마세요. 많은 사람들이 fix, rebuild, repair, initialize 또는 format라고 적힌 버튼을 보고 무해해 보인다는 이유로 클릭합니다. 손상된 exFAT 볼륨에서는, 그것이 복구 가능한 엉망진창을 더 심각한 엉망진창으로 만들 수 있습니다.
위의 no-CHKDSK 조언에는 동의하지만, 파일이 매우 중요하다면 플래시 드라이브를 직접 스캔하는 것에는 조금 더 신중해야 합니다. USB 스틱은 읽는 도중에 고장 날 수 있고, 복구 스캔은 읽기 작업이 많습니다. 드라이브가 여전히 올바른 크기로 감지된다면, 더 안전한 방법은 먼저 그것을 다른 디스크에 섹터 단위 이미지로 만드는 것이고, 그다음 그 이미지에 대해 복구를 실행하는 것입니다. ddrescue 같은 도구가 그 용도에 좋지만, 초보자에게는 그다지 친화적이지 않습니다. 일부 복구 앱도 디스크 이미지를 만들 수 있으므로, 긴 스캔을 시작하기 전에 그 옵션이 있는지 확인하세요.
가장 간단하고 실용적인 방법만 필요하다면, Disk Drill 또는 다른 복구 도구를 읽기 전용 스캔 모드로 사용하고, 찾은 항목을 미리 본 다음 컴퓨터나 다른 외장 드라이브로 복구하세요. 같은 USB 스틱으로 다시 복구하지 마세요. 데이터가 옮겨진 후에는 플래시 드라이브를 테스트하거나, 다시 포맷하거나, 계속 불안정하게 작동한다면 버릴 수 있습니다. 중요한 파일이라면, 포맷이 성공적으로 되더라도 저는 그 USB 스틱을 다시 신뢰하지 않을 것입니다.
갑자기 Windows가 마운트해 주기를 바라며 계속해서 뽑았다가 다시 꽂지 마세요. 포맷하라는 메시지가 뜨면 취소한 다음, 먼저 디스크 관리를 확인하세요. USB에 올바른 용량이 표시된다면 복구 소프트웨어가 작업할 여지가 있으며, 가능하면 이미지를 만든 뒤 Disk Drill 또는 유사한 도구로 스캔할 수 있습니다. 0바이트로 표시되거나, 미디어 없음으로 나오거나, 계속 사라진다면 거기서 멈추세요. 그 경우는 더 이상 exFAT 문제만이 아닐 가능성이 높습니다. 반복적인 스캔은 USB 메모리의 남은 수명을 소모할 수 있으므로, 파일이 비용을 들여서라도 복구할 가치가 있다면 전문 복구 업체가 더 안전한 선택입니다.
초기화하지 마세요.
Windows에서 볼륨을 RAW로 표시하거나, 포맷하라고 하거나, 때로는 복구하라고 제안할 수 있습니다. 그렇지 않다는 것이 확인되기 전까지는 이 모든 것을 쓰기 작업으로 간주하세요. exFAT의 성가신 점은 디렉터리 구조가 손상되면 복구 스캔으로 사진/문서/동영상을 찾을 수는 있어도 항상 원래 폴더나 파일명까지 복원되지는 않는다는 것입니다. 따라서 어떤 도구가 기존/손실된 파티션 같은 그룹과 서명으로 발견됨 같은 그룹, 이렇게 두 가지를 보여준다면 이름이 바뀐 파일 더미를 한꺼번에 가져가기 전에 첫 번째 그룹을 주의 깊게 확인하세요.
이미지를 먼저 만드는 조언에는 동의하지만, 충분히 큰 다른 드라이브가 없다면 이 일을 다섯 개의 다른 앱으로 다섯 번 전체 스캔하는 식으로 만들지는 마세요. 무난한 시도를 한 번 골라 가장 중요한 파일부터 먼저 다른 디스크로 복구한 다음, 실험은 나중에 하세요. Disk Drill은 복구 전에 파일 미리보기가 가능하다면 그 용도로 괜찮지만, repair, rebuild 또는 USB에 변경 사항을 다시 쓰는 옵션은 사용하지 마세요.
복구가 끝난 뒤에는 그 USB 메모리를 소모품이라고 생각하세요. 포맷이 되고 간단한 테스트도 통과하더라도, 무작위로 포맷이 필요함 상태로 바뀌는 USB 플래시 드라이브에는 중요한 것의 유일한 사본을 다시 보관하지 않을 것입니다.
