需要帮助从损坏的 USB 闪存盘恢复 ExFAT 文件吗
我的 USB 闪存盘被格式化为 exFAT,突然损坏了。Windows 提示我对其进行格式化,但在采取任何可能让情况更糟的操作之前,我需要先恢复重要文件。对于 exFAT USB 文件恢复,最安全的步骤或工具是什么?
立刻停止使用这个 exFAT 驱动器。这才是最重要的。不要往里面复制新文件,不要让 Windows 对它进行格式化,也先不要运行 CHKDSK 或其他修复工具。被删除或格式化的 exFAT 数据通常不会马上被擦除。空间一般只是被标记为空闲,文件在被其他内容覆盖之前通常仍有可能恢复。
exFAT 常见于很多可移动存储设备,例如 U 盘、SD 卡、外置 SSD 和外置硬盘,所以这类情况相当常见。如果是外置硬盘或 SSD,并且文件是通过 Windows 删除的,先检查回收站。对于 USB 闪存盘和 SD 卡,被删除的文件通常不会进入回收站,所以即使文件刚被删除,回收站也可能是空的。
之后,通常下一步就是使用恢复软件。这个列表是个不错的起点:恢复软件。
如果你想要更直接简单的工具,我个人会先试试 Disk Drill。它在处理已删除文件、已格式化驱动器和损坏的 exFAT 卷方面表现都不错,而且不会让你在界面操作上费劲。
  1. 将 Disk Drill 安装到你要恢复的 exFAT 驱动器之外的其他位置。
  2. 连接 exFAT 驱动器,并等待它出现在应用程序中。
  3. 运行扫描。通常使用 Universal Scan。
  4. 让扫描完成,或者在扫描尚未结束时就开始查看找到的文件。
  5. 在恢复文件之前先预览它们。
  6. 将文件恢复到另一个驱动器。不要把任何内容保存回原来的 exFAT 设备。
如果你更想使用免费工具,可以看看 TestDisk。它没有那么友好,技术性也更强,但如果问题是分区丢失或损坏,而不是简单的文件删除,它可能非常有用。它已经帮助很多人在不重新格式化的情况下找回 exFAT 分区。
唯一需要特别注意的是 SSD。如果这个 exFAT 设备是 SSD,TRIM 会影响是否能够恢复。TRIM 会在删除后告诉 SSD 哪些块不再需要。一旦 SSD 在内部清除了这些块,恢复软件通常就无法把文件找回来了。内置 SSD 通常会使用 TRIM,所以被删除的文件可能很快就彻底消失。通过 USB 连接的外置 SSD 则稍微没那么确定,因为 TRIM 可能无法正确传递,所以有时仍然可以恢复。普通硬盘、USB 闪存盘和大多数 SD 卡的工作方式不一样,因此它们的恢复几率通常更高。
如果驱动器发出咔哒声、连接时断时续、在任何电脑上都不显示,或者看起来有物理损坏,我会停止自行恢复的尝试。这更像是硬件故障,而反复扫描或反复通电可能会让情况更糟。到了这一步,找专业数据恢复服务会更安全。
如果只是文件系统或删除问题,exFAT 恢复通常还是可以进行得比较顺利。关键是要尽快行动,避免向驱动器写入数据,并把恢复出来的文件保存到别的地方。
在您复制文件或制作驱动器镜像之前,不要让任何恢复程序“修复”该 USB。很多人看到写着 fix、rebuild、repair、initialize 或 format 的按钮就会点击,因为这些词听起来无害。对于损坏的 exFAT 卷,这可能会把原本还能恢复的混乱情况变成更糟的局面。
我同意上面不要使用 CHKDSK 的建议,但如果这些文件非常重要,我会对直接扫描闪存盘这件事更加谨慎一些。USB 闪存盘在读取过程中可能会损坏,而恢复扫描是高强度读取操作。如果驱动器仍然能以正确的容量被识别,更安全的做法是先把它逐扇区镜像到另一块磁盘上,然后再对镜像运行恢复。像 ddrescue 这样的工具很适合做这件事,尽管对新手不是很友好。有些恢复应用也可以创建磁盘镜像,因此在开始长时间扫描之前先检查是否有这个选项。
如果您只是需要最简单实用的处理方式,请使用 Disk Drill 或其他恢复工具的只读扫描模式,预览它找到的内容,然后恢复到您的电脑或另一块外接硬盘。不要恢复回同一个 USB 闪存盘。在您的数据取出之后,您再测试这个闪存盘、重新格式化它,或者如果它持续表现不稳定就把它扔掉。对于重要文件,即使它成功格式化了,我也不会再信任这个 USB 闪存盘。
不要反复拔插它,指望 Windows 会突然将其挂载。取消格式化提示,然后先检查“磁盘管理”。如果 USB 显示正确的容量,恢复软件就有可操作的基础,Disk Drill 或类似工具可以对其进行扫描,最好先制作一个镜像。如果它显示 0 字节、无介质,或者不断消失,那就到此为止,因为这很可能已经不再是 exFAT 的问题了。到了这一步,反复扫描可能会耗尽这个 U 盘剩余的寿命;如果文件值得花钱恢复,送到实验室会是更安全的选择。
不要初始化它。
Windows 可能会把该卷标记为 RAW,提示你格式化它,或者有时建议修复它。在另有证明之前,把这些都当作写入操作。exFAT 麻烦的地方在于,如果目录结构损坏,恢复扫描也许能找到你的照片/文档/视频,但不一定总能保留原始文件夹或文件名。所以如果某个工具显示了两组内容,比如“现有/丢失分区”和“按特征找到”,在抓取一大堆被重命名的文件之前,先仔细检查第一组。
我同意先做镜像的建议,但如果你没有另一块容量足够大的硬盘,不要把这件事变成用五个不同应用做五次不同的完整扫描。选择一次靠谱的尝试,先把最重要的内容恢复到另一块磁盘上,然后之后再做试验。Disk Drill 这样用是可以的,前提是它能在恢复前预览文件,但不要使用任何写着修复、重建或把更改写回 USB 的选项。
恢复完成后,就把这个 U 盘当作一次性用品。即使它能够格式化并通过快速测试,一个会随机变成需要格式化的 USB 闪存盘,也不是我还会拿来存放任何重要内容唯一副本的地方。
