Recuperación de datos APFS, ¿todavía hay esperanza para mis archivos?
La unidad APFS de mi Mac dejó de montarse después de un fallo, y Utilidad de Discos no ha podido repararla. Estoy intentando recuperar archivos importantes antes de arriesgarme a empeorar las cosas. ¿Cuáles son los pasos o herramientas más seguros para probar la recuperación de datos de APFS?
Yo dejaría de usar esa unidad APFS de inmediato. Esa es la parte que la gente suele subestimar. Guardar archivos nuevos, instalar aplicaciones o incluso dejar que macOS siga funcionando con normalidad puede sobrescribir los datos eliminados y dificultar la recuperación.
Lo que hagas a continuación depende mucho del tipo de unidad.
Si es un HDD externo, o un Mac antiguo con un disco duro formateado en APFS, las probabilidades de recuperación suelen ser decentes siempre que nada haya sobrescrito los datos todavía.
Si es un SSD, se complica más por TRIM. TRIM le indica al SSD qué bloques eliminados puede limpiar. Una vez que esos bloques se borran realmente, el software de recuperación no puede reconstruirlos mágicamente. Así que si esto ocurrió en un SSD APFS, no sigas usando el Mac esperando que los archivos aparezcan más tarde. Cuanto más tiempo esté en funcionamiento, más posibilidades hay de que TRIM haga que la eliminación sea permanente. En las versiones más recientes de macOS, por lo general ni siquiera puedes desactivar TRIM para el SSD interno, así que lo principal es actuar rápido.
Antes de pagar o ejecutar software de recuperación, revisa primero lo básico:
  1. Copias de seguridad de Time Machine.
  2. Cualquier instantánea APFS disponible.
  3. Cifrado FileVault. Si la unidad está cifrada, por lo general debe desbloquearse o descifrarse antes de que las herramientas de recuperación puedan analizarla correctamente.
Para el intento de recuperación real, Disk Drill es el primero que probaría. Maneja APFS como sistema de archivos, no solo como un escaneo de firmas en bruto, así que si los metadatos de APFS siguen ahí, puede que recuperes la estructura de carpetas y los nombres de archivo en lugar de un montón de archivos aleatorios.
El flujo de trabajo más seguro sería algo así:
  1. Instala Disk Drill en una unidad separada, no en la que intentas recuperar.
  2. Conecta la unidad APFS afectada.
  3. Ejecuta un escaneo completo.
  4. Usa la vista previa para comprobar si los archivos parecen intactos.
  5. Recupera en otro disco. No guardes los archivos recuperados de nuevo en la unidad original.
Vale la pena hacer el paso de vista previa porque te dice bastante rápido si es probable que los archivos se puedan usar antes de que pierdas más tiempo.
Si la unidad no se monta, pierde la conexión o está haciendo ruidos extraños, no empieces a arreglarla todavía. Yo evitaría Primeros Auxilios o cualquier herramienta de reparación que pueda escribir cambios en el disco hasta que se copien los archivos importantes. Primero recupera, después repara.
En el mejor de los casos, esto solo son archivos eliminados o corrupción de APFS. Es una situación mucho mejor que una unidad fallando.
Si la unidad está fallando físicamente, omite los intentos de reparación y crea primero una imagen o clon. Disk Drill o cualquier otra herramienta de recuperación debe escanear esa copia, no el original, porque un escaneo largo de APFS puede ser suficiente para llevar una unidad débil al límite.
Una unidad que aparece de forma constante en Información del Sistema es un problema muy distinto de una que desaparece, hace clics o se desconecta a mitad del escaneo. Si sigue visible, trataría esto como un problema de APFS/contenedor y me centraría en copiarla o crear una imagen antes de hacer nada ingenioso. Si es inestable, la recuperación por software no es el primer paso correcto y un laboratorio puede ser la opción más segura. Pequeña advertencia: no sigas intentando Primeros Auxilios porque quizá la próxima ejecución lo arregle. Las reparaciones de APFS pueden cambiar los metadatos, y eso puede empeorar el trabajo de una herramienta de recuperación. Disk Drill o algo similar está bien después de tener un clon/imagen, pero el paso aburrido de comprobar que la unidad puede leerse de forma fiable importa más que la aplicación que elijas.
Que Primeros Auxilios falle no significa que los archivos hayan desaparecido. Normalmente significa que macOS no puede hacer que el volumen APFS sea lo bastante coherente como para montarlo de forma segura. Esos son problemas distintos, y tratarlos como si fueran lo mismo es como la gente convierte por accidente un disco recuperable en un problema mucho peor.
La advertencia que no he visto enfatizada lo suficiente es la ventana emergente de macOS que dice que el disco no se puede leer y ofrece inicializarlo. No hagas clic en nada que cree, borre, formatee, convierta o configure el disco. Lo mismo vale para probar comandos aleatorios de terminal sacados de publicaciones antiguas sobre recuperación de HFS+. Los contenedores APFS, volúmenes, instantáneas y el cifrado añaden suficientes rarezas como para que un comando que parece inofensivo aun así pueda escribir en el disco.
Estoy de acuerdo con el consejo de clonar primero, pero asegúrate de que el destino sea más grande que todo el disco físico o contenedor APFS, no solo más grande que los archivos que esperas recuperar. La gente subestima esto cuando el volumen solía mostrar 300 GB usados en una unidad de 1 TB. La creación de una imagen todavía puede necesitar espacio para el dispositivo completo de 1 TB. Si puedes crear una imagen de solo lectura desde otra Mac o desde un sistema externo arrancado, ese es un lugar más seguro para dejar que el software de recuperación trabaje durante horas.
Después de eso, Disk Drill es una herramienta razonable para probar, pero yo no juzgaría el análisis solo por si muestra el nombre antiguo del volumen. A veces un análisis de recuperación de APFS encuentra los datos bajo un contenedor genérico o una sección de perdidos, especialmente si los registros del volumen están dañados. Previsualiza también algunos archivos aburridos, como PDF, fotos y documentos que sabes que deberían abrirse. Una lista de archivos con nombres es útil, pero no demuestra que el contenido esté intacto.
Si FileVault estaba activado, ten a mano la contraseña o la clave de recuperación y no borres la Mac pensando que puedes reinstalar y luego recuperar. El cifrado cambia toda la situación. Sin poder desbloquear el volumen APFS, la mayoría de los resultados de recuperación para consumidores serán ruido inútil. Y si la unidad empieza a desconectarse, a volverse extremadamente lenta o a generar errores de E/S durante la creación de la imagen, detente ahí. Ese es el punto en el que insistir no es valentía, sino simplemente desgaste adicional sobre la única copia.
