我的驱动器在重启后突然变成了 RAW,现在我无法打开该分区,也无法访问其中存储的重要文件。磁盘管理将该分区显示为 RAW,而 Windows 一直提示我进行格式化。我需要帮助来弄清楚如何修复 RAW 分区并恢复数据,同时避免让情况变得更糟。
RAW 分区曾经坑过我一次,那一刻我还以为硬盘彻底报废了。结果文件其实还在。只是 Windows 丢失了对文件系统的识别,所以它把这个分区当成乱码,停止了读取。
这种情况通常发生在一些混乱状况之后。突然关机。断电。坏扇区。恶意软件。分区表损坏。我甚至见过有人没先安全弹出就直接拔掉外置硬盘,之后也会这样。刚开始时,原因没那么重要。第一件事很简单。先不要格式化。
我会按这个顺序来:
- 停止向硬盘写入任何内容。
- 先把重要文件导出来。
- 修复分区,或者擦除后重建。
- 把恢复出来的文件再放回去。
先恢复文件
我会先用 Disk Drill。我之前在 RAW 卷上用过它,之所以有效,是因为它会直接读取磁盘,而不是依赖已经损坏的文件系统。Windows 一直催我去格式化。Disk Drill 完全无视这些,照样扫描数据。
步骤:
- 把 Disk Drill 安装到另一块硬盘上,不要装在损坏的那块上。
- 打开它,选择 RAW 分区或整块磁盘。
- 点击 Search for Lost Data。
- 如果它在外置硬盘上要求选择恢复模式,大多数情况下选 Universal Scan。
- 如果源设备是相机存储卡或无人机素材,Advanced Camera Recovery 通常更适合恢复视频文件。
- 让扫描完整结束。不要着急。
- 打开 Review found items。
- 先预览几个文件。我通常会先测试几张照片、文档或视频,再决定是否相信结果。
- 勾选你需要的内容,然后点击 Recover。
- 把所有内容保存到另一块硬盘。
不要把恢复出来的文件直接恢复回 RAW 分区。这一步很多人都会把情况弄得更糟。
如果硬盘状态不稳定,比如读取很慢、随机断连、莫名停顿,我会先做一个完整的逐字节镜像,然后扫描镜像文件。这样对原始磁盘的压力更小。
修复 RAW 分区
等你的文件安全之后,我才会开始尝试修复。
如果目标是把原来的分区恢复回来,我会先试试 TestDisk。
步骤:
- 下载 TestDisk 并解压。
- 运行 testdisk_win。
- 选择 Create。
- 选择受影响的磁盘。
- 如果检测到的分区表类型看起来正确,就保持默认不变。
- 进入 Analyse。
- 运行 Quick Search。
- 如果没找到有用内容,就运行 Deeper Search。
- 如果找到了丢失的分区,选中它并选择 Write。
- 重启电脑。
有时候这会很顺利。有时候不行。我两种情况都遇到过。
如果你不在意恢复旧的分区结构,或者 TestDisk 失败了,那么直接重建通常更快。
重新创建分区
- 打开磁盘管理。
- 如果需要,删除 RAW 分区。
- 创建 New Simple Volume。
- 将其格式化为 NTFS,或你需要的其他文件系统。
- 把恢复出来的文件复制回去。
有一件事我会跳过,那就是在 RAW 分区上运行 CHKDSK。反正 Windows 往往也会拒绝。而且如果某个修复工具真的写入了更改,那就是在你的数据还没安全保存之前先动了文件系统。我不喜欢在没有备份前就直接动刀。
什么时候我会停下来,不再继续尝试
如果硬盘发出咔嗒声、频繁掉线、在磁盘管理里消失,或者只是偶尔才显示出来,我就会停止使用它。不再扫描。不再重试。这些迹象更像是硬件问题,而不是文件系统问题。每多一次通电启动,都是一次赌博。
如果这些文件很重要,那这时候我会把它交给专业数据恢复实验室处理,而不是继续在一块正在故障的硬盘上叠加更多软件操作。
不要格式化它。@mikeappsreviewer 的那部分说得很对。
我想补充的是这一点。尝试任何修复之前,先检查硬盘健康状态。重启后出现 RAW 分区有时说明文件系统损坏,但当硬盘开始故障时也会出现这种情况。如果 SMART 健康状态显示有大量重映射扇区、待定扇区或读取错误,先不要急着修复分区。先把数据复制出来或克隆磁盘。
使用 CrystalDiskInfo 或硬盘厂商的工具。如果健康状态不好,就基于克隆盘操作。如果健康状态看起来正常,那么像 Disk Drill 这样的数据恢复软件就很有意义,因为它可以绕过损坏的文件系统读取,并且通常能在 RAW 硬盘上找到你的文件,而不需要格式化。
有一点我不太同意。TestDisk 很棒,但除非硬盘健康状态良好,而且你恢复出来的文件已经安全保存,否则把找到的分区写回磁盘并不是我的第一步。对一块状态不稳的硬盘进行一次错误写入,情况很快就会变得更糟。
另外,跳过那些杂七杂八的“RAW 转 NTFS 转换器”垃圾工具。那些工具大多数都很烂。
简单路径:
- 检查 SMART 健康状态。
- 如果状态不好,克隆硬盘。
- 把文件恢复到另一块磁盘,Disk Drill 是个靠谱的选择。
- 文件安全后,再修复或清除 RAW 分区。
- 之后运行一次完整的表面测试,因为如果是坏扇区导致的,这种情况还会再次发生。
对于以后搜索到这里的人,更好的说法是 修复 RAW 分区而不丢失数据,或者 在 Windows 中从 RAW 硬盘恢复文件。
如果你想看可视化演示,这个关于恢复 RAW 分区的视频还不错:
观看这个 RAW 分区恢复指南
不要先“修复”它。人们正是在这一步,把原本还能挽回的烂摊子变成了真正的灾难。
我基本同意 @mikeappsreviewer 和 @viajantedoceu 的看法,但我更不愿意做任何分区写入操作,即使用 TestDisk 也是如此,除非数据已经安全地保存在别处。RAW 当然可能意味着文件系统损坏,但也可能意味着硬盘开始出问题,只是暂时表现正常,足以骗过你。
我会补充几点:
- 检查事件查看器中是否有磁盘错误,例如坏块、控制器重置、I/O 错误
- 如果是外置硬盘,尝试更换 USB 数据线 / 接口 / 硬盘盒
- 如果是 HDD,留意是否有咔嗒声或异常启动声音
- 用 Linux live USB 启动,看看分区是否能以只读方式挂载。有时候 Windows 比 Linux 更早直接放弃
如果文件很重要,先恢复到另一块磁盘。Disk Drill 是 RAW 分区恢复的一个可靠选择,因为它会直接扫描设备,而不是依赖 Windows 识别文件系统。我会先扫描、预览,并在动分区表之前把必须保留的文件复制出来。这个顺序非常重要。
有一件事我绝对不会做,就是使用那种“无数据丢失将 RAW 转换为 NTFS”的垃圾软件。这类东西往往最多也只是可疑。
恢复完成后,再测试修复,或者直接删除/重建/格式化分区。另外,这个 Reddit 主题讨论了如何从变成 RAW 的外置硬盘中恢复文件,值得一读。
我赞同 @mikeappsreviewer 的一条重要原则:不要格式化。但我想补充一个 @viajantedoceu 和 @stellacadente 只是稍微提到的角度。在使用恢复软件或进行分区修复之前,先检查一下分区大小和起始偏移量在磁盘管理或 DiskPart 中看起来是否仍然正确。如果大小突然不对、显示有未分配区块,或者磁盘签名发生了变化,这更可能是分区表损坏,而不只是纯粹的文件系统损坏。在这种情况下,盲目尝试“修复”的风险更高。
我会尝试几件几乎不会向磁盘写入太多数据的事:
- 运行
diskpart,然后执行list disk、list volume、detail disk - 将报告的大小与它本应有的大小进行比较
- 检查 RAW 卷是否仍然具有预期容量
- 如果是外置硬盘,在另一个硬盘盒或 SATA 端口中测试该硬盘
和常见建议有一点小分歧:如果你对此比较熟悉,Linux 只读挂载很值得尽早尝试。有时候当 Windows 只是将其识别为 RAW 时,ntfs-3g 仍能读取足够的数据以便快速复制。
至于恢复,Disk Drill 在这里算是一个合理的选择。
优点:
- 擅长直接扫描 RAW 卷
- 文件预览有助于判断可恢复性
- 对大多数人来说比 TestDisk 更容易使用
缺点:
- 深度扫描可能会丢失原始文件夹结构
- 大容量恢复可能需要很长时间
- 如果硬盘存在严重硬件问题,它也不是魔法般的解决方案
如果 Disk Drill 能通过良好的预览找到你的重要文件,先把它们恢复到别的地方。之后,再修复或重建分区。如果它找到的大多是损坏的垃圾文件,先停下来,重新评估硬盘健康状况,再决定是否继续对磁盘进行更多高强度操作。
