我的外置硬盘突然显示为 RAW 而不是 NTFS,现在我无法打开它或访问我的文件。里面有重要的照片和工作文档,所以我需要一种安全的方法,在不格式化硬盘或丢失数据的情况下将 RAW 转换为 NTFS。我首先应该尝试哪些步骤?
NTFS 驱动器上显示 RAW 标签,通常意味着 Windows 丢失了对文件系统的跟踪。我见过这种情况发生在断电之后、未弹出就直接拔下外置硬盘、复制过程中崩溃、文件系统损坏、坏扇区,或 USB 硬件不稳定时,比如数据线、硬盘盒或控制器本身有问题。驱动器本身并不一定真的发生了变化。很多时候你的文件其实还在那里,只是 Windows 不再读取 NTFS 结构,于是就显示成 RAW。
我首先会按正确顺序处理。先保数据,后格式化。
- 不要格式化驱动器,即使 Windows 一直不断提示你。
- 在另一台电脑、另一个 USB 端口上试试这个驱动器,或者换一根数据线。我不止一次遇到过坏线缆伪装成更严重问题的情况。
- 如果它仍然显示为 RAW,在动分区之前先恢复文件。我用过 Disk Drill,效果还不错,因为它处理 RAW 分区时通常不怎么折腾。
- 如果驱动器看起来不稳定,比如随机断连、有异常噪音、传输速度慢得离谱,先做一个镜像。在 Disk Drill 中,打开 Extra Tools > Byte-to-byte Backup,把镜像保存到另一块驱动器,然后挂载该镜像并扫描它,而不是反复折腾原始磁盘。
- 运行 Universal Scan,查看找到的文件,并把它们恢复到另一块磁盘。不要把文件写回 RAW 驱动器。
- 确认恢复出来的文件都能正常打开后,再把 RAW 分区格式化回 NTFS。文件资源管理器可以,磁盘管理可以,如果你更喜欢命令行,DiskPart 也可以。
- 然后再把恢复出来的数据复制回新格式化好的驱动器。
还有几个大家经常混淆的点:
- RAW 并不总是意味着硬件已坏。我见过很多驱动器只是因为文件系统损坏就变成了 RAW。
- SMART 显示 Good 确实有参考价值,但那只说明驱动器的物理健康状况。它并不能说明 NTFS 结构是否仍然可读。
- 如果文件很重要,我不会在恢复之前运行 CHKDSK 或 TestDisk。反正 CHKDSK 通常也不会处理 RAW 卷。TestDisk 有时确实有帮助,但它会直接向磁盘写入更改。在数据取出来之前,我不会冒这个风险。
所以,不存在那种原地把 RAW 干净切换回 NTFS 且文件完全不受影响的方法。安全的路线是先恢复文件,格式化为 NTFS,然后再把数据放回去。这才是我会放心用于自己驱动器的做法。
RAW 转 NTFS 且不丢失数据,通常并不是真正的转换。它更像是修复,或者数据恢复。
我同意 @mikeappsreviewer 的一部分看法。不要先格式化。但我对在所有情况下都避免任何修复尝试这一点有点不同意见。如果硬盘状态稳定,没有咔嗒声、不断开连接、没有缓慢卡死,你可以在完整恢复之前先测试文件系统。
我会检查这些:
- 打开磁盘管理。
- 看看分区大小是否正确。
- 打开设备管理器并检查是否有 USB 错误。
- 用 CrystalDiskInfo 读取 SMART。重新分配扇区、待处理扇区或 CRC 错误都很重要。CRC 通常指向损坏的线缆或硬盘盒,这在外置设备上非常常见。
如果 SMART 看起来正常,而且磁盘保持连接,可以在管理员命令提示符中尝试这个:
chkdsk X: /f
有时 Windows 会显示 RAW,而 CHKDSK 会拒绝运行。有时如果卷类型被误读,它仍然会运行。如果它提示文件系统是 RAW 然后退出,就到此为止。不要继续反复尝试。
如果你需要这些文件,把它们恢复到另一块硬盘。Disk Drill 是 RAW 硬盘恢复的可靠选择,因为它会按文件签名和已发现的分区数据进行扫描。把恢复出的文件保存到别的地方。绝不要写回同一个外置硬盘。这一点非常重要。
在你的文件安全之后,把硬盘格式化为 NTFS 并进行测试。如果复制一次后它又变成 RAW,那么问题是硬件,不是 NTFS。
还有一点很多人会忽略。如果这是一个放在 USB 硬盘盒里的 SSD,硬盘盒芯片组故障的频率比很多人想的高得多。我遇到过把 SSD 换到另一个硬盘盒里就修好了“RAW 硬盘”的情况。听起来有点离谱,但确实会发生。
给搜索到这里的人,这个帖子介绍了如何在不丢失文件的情况下将 RAW 硬盘转换为 NTFS。
实际上,并不存在真正的“无损将 RAW 转换为 NTFS”按钮,而这恰恰是 Windows 从未解释清楚的部分。RAW 通常只是 Windows 在说“我再也无法读取这个文件系统了”,并不一定意味着“所有数据都没了”。
我大体上同意 @mikeappsreviewer 的看法,也部分同意 @cazadordeestrellas,但对于装有重要文件的外置硬盘,我对先尝试修复这件事没有那么乐观。在做任何操作之前,先检查一件人们常常忽略的事:打开磁盘管理,看看是不是丢失了驱动器号,或者分区是否显示为正常但文件系统为 RAW。如果容量显示不对,或者你的文件本该在的位置出现了未分配空间,那更可能是分区表损坏,而不只是简单的 NTFS 损坏。
另外,如果这块硬盘曾在 Mac、电视、相机或 NAS 上使用过,在默认它已经严重损坏之前,先排除文件系统不兼容或识别混淆的情况。
我的看法:
- 停止使用这块硬盘。
- 检查数据线、硬盘盒和供电。
- 如果可以,查看 SMART 信息。
- 如果分区大小看起来正确,先恢复文件。
- 恢复到另一块磁盘,不要恢复到原盘。
Disk Drill 在这种情况下是个可靠的选择,因为它对 RAW 硬盘处理得很好,并且可以在你正式执行恢复前预览可恢复的文件。当你要抢救的是照片和工作文档,而不只是一些无关紧要的杂项时,这一点很重要。如果预览结果看起来不错,先把所有数据拷出来,然后再把硬盘格式化回 NTFS。
还有一点我想补充一下,前面没有太多人提到:格式化之后,如果你怀疑有坏道,请执行完整格式化,而不是快速格式化。它会花更长时间,但也能暴露出正在故障的硬盘。如果之后它又一次变成 RAW,就该淘汰硬盘盒或这块磁盘了。不要再相信它。
如果你还想了解更多与 SSD 相关的文件恢复帮助,这份关于如何安全地从 SSD 恢复数据的指南也很容易跟着操作。
