Pourquoi AirPlay ne fonctionne-t-il pas de l’iPhone vers le téléviseur Samsung ?
J’ai essayé de dupliquer l’écran de mon iPhone sur ma télévision Samsung avec AirPlay, mais cela ne fonctionne pas. Mes appareils sont connectés au même réseau Wi-Fi, mais la télévision n’apparaît pas dans les options AirPlay. J’ai besoin d’aide pour comprendre la cause de ce problème et savoir comment le résoudre.
Si AirPlay ne fonctionne pas depuis votre iPhone vers votre Samsung TV, même si les deux appareils sont sur le même réseau Wi-Fi, voici quelques problèmes courants et des solutions pour les résoudre :
  1. Vérifiez la compatibilité d’AirPlay
    Tous les téléviseurs Samsung ne supportent pas AirPlay. Il est intégré à la plupart des smart TV Samsung à partir de 2018, mais les modèles plus anciens peuvent ne pas l’avoir. Pour vérifier :
    Sur votre Samsung TV, allez dans Paramètres > Général > Paramètres Apple AirPlay.
    Si vous ne voyez pas cette option, votre TV ne prend probablement pas en charge AirPlay.
  2. Redémarrez votre iPhone et votre Samsung TV.
  3. Assurez-vous que le firmware de votre Samsung TV est à jour. Allez dans Paramètres > Support > Mise à jour du logiciel.
  4. Réinitialisez les paramètres AirPlay sur la TV
    Si votre TV prend en charge AirPlay mais qu’il ne fonctionne pas :
    Allez dans Paramètres > Général > Paramètres Apple AirPlay > Exiger le code et alternez entre “Chaque fois” et “Une seule fois”.
  • Essayez de désactiver AirPlay et de le réactiver.
  • Vous pouvez également réinitialiser complètement AirPlay à partir de ce menu.
Certaines TV Samsung, en particulier les modèles plus anciens ou axés sur le budget, peuvent ne pas inclure la fonctionnalité AirPlay intégrée. Dans ce cas, les applications tierces de mise en miroir deviennent des outils essentiels pour combler cette lacune. Ces applications offrent flexibilité et commodité pour partager l’écran sans fil. Voici plusieurs options excellentes à essayer :
  1. DoCast
DoCast est une application simple qui vous permet de diffuser sans fil l’écran de votre iPhone ou iPad vers des smart TV comme Roku, Fire TV ou Samsung. Elle prend en charge le casting vidéo, le partage de photos et le mirroring en plein écran via Wi-Fi.
Pour l’utiliser, il vous suffit d’installer DoCast sur votre appareil, de connecter à la fois votre téléphone et votre TV au même réseau, et de suivre les instructions à l’écran pour commencer le mirroring. C’est une excellente alternative lorsque AirPlay n’est pas disponible ou ne fonctionne pas.
  1. ApowerMirror
Une application polyvalente qui fonctionne sur plusieurs appareils et systèmes d’exploitation. ApowerMirror est un bon choix pour ceux qui cherchent à dupliquer les écrans de périphériques mobiles et de bureaux. Son design intuitif et ses fonctionnalités supplémentaires, telles que les outils d’annotation, en font un excellent choix pour un usage personnel ou professionnel.
  1. LetsView
Une autre option gratuite fantastique, LetsView permet un mirroring sans fil fluide et offre des fonctionnalités telles que l’enregistrement et les captures d’écran pendant votre session. Vous pouvez l’utiliser sans abonnement ou achats in-app, ce qui en fait un choix économique.
  1. AirBeamTV
Spécialement conçu pour les appareils Apple et les Smart TV, AirBeamTV offre une expérience raffinée et prend en charge le mirroring même lorsque AirPlay est indisponible. Il fonctionne bien avec les TV Samsung et est idéal pour diffuser des vidéos ou partager des applications mobiles.
Si les solutions sans fil ne vous conviennent pas ou si vous préférez une connexion plus stable, envisagez d’utiliser un câble HDMI. Cette méthode simple mais efficace contourne complètement les problèmes de compatibilité. Voici comment cela fonctionne :
  1. Achetez un câble HDMI et l’adaptateur approprié (comme un adaptateur lightning vers HDMI pour les appareils iOS).
  2. Branchez une extrémité du câble à l’entrée HDMI de votre TV et l’autre à votre appareil à l’aide de l’adaptateur.
  3. Passez votre TV à l’entrée HDMI correspondante, et voilà ! Votre écran apparaît sans risque de latence ou d’interruption.
Notes :
Si vous rencontrez des problèmes avec votre application de télécommande iPhone actuelle qui ne fonctionne pas, vous pouvez essayer TVRem. Cette application transforme votre iPhone ou iPad en télécommande pour votre téléviseur, vous permettant de contrôler le volume, de changer de chaîne et de naviguer dans les applications directement depuis votre appareil. Elle fonctionne parfaitement avec de nombreux téléviseurs connectés, notamment Samsung, LG, Sony, Hisense, Roku, Fire TV, etc. TVRem est donc une excellente solution de secours.
Conclusion
Si AirPlay ne fonctionne pas entre votre iPhone et votre Samsung TV, vérifiez la compatibilité, redémarrez les appareils, assurez-vous de la bonne configuration du réseau et mettez à jour le logiciel. Vous pouvez également réinitialiser les paramètres AirPlay ou utiliser des alternatives telles que DoCast. Pour l’option la plus fiable, un adaptateur HDMI câblé est toujours une solution de secours pour dupliquer l’écran de votre iPhone.
D’accord, commençons par l’évidence : êtes-vous certain que votre téléviseur Samsung prend vraiment en charge AirPlay ? Tous les téléviseurs Samsung n’ont pas cette fonctionnalité, donc ça vaut le coup de vérifier deux fois les spécifications de votre téléviseur ou de fouiller dans le menu des paramètres pour voir si AirPlay est même une option. Certains modèles ressemblent à cet ami qui arrive à une fête les mains vides— ils ne participent tout simplement pas.
En supposant qu’il devrait prendre en charge AirPlay et que ça ne s’affiche toujours pas, essayez de redémarrer à la fois votre téléviseur et votre iPhone. C’est basique, mais parfois ces appareils ont juste besoin d’une petite claque virtuelle pour coopérer. Aussi, assurez-vous que les deux appareils sont à jour avec la dernière version logicielle. Un micrologiciel obsolète, c’est comme essayer de courir un marathon en tongs—ça ne fonctionnera pas.
Si rien de tout cela ne marche, il y a une autre possibilité : votre Wi-Fi pourrait être le coupable. Oui, vos appareils sont sur le même réseau, mais est-il fiable ? Parfois, si vous avez un routeur double bande, votre téléphone peut se connecter au réseau 5 GHz pendant que votre téléviseur reste accroché au 2,4 GHz, et ils refusent de se parler, comme des frères et sœurs fâchés. Vérifiez qu’ils sont bien sur la même fréquence.
Maintenant, si vous êtes prêt à abandonner AirPlay, je suis d’accord avec @mikeappsreviewer sur le fait qu’une application tierce peut tout arranger—mais je mettrais particulièrement en avant DoCast. Cette application rend la duplication d’écran la plus simple possible, même si AirPlay fait des caprices avec votre configuration. Bonus : elle est ultra facile à utiliser et ne demande pas trop d’étapes supplémentaires. Il suffit de la télécharger, de connecter, et voilà—l’écran de votre iPhone s’affiche sur le Samsung. Facile !
Sinon, si la nostalgie des câbles vous envahit, allez-y, ressortez ce câble HDMI. Mais soyons honnêtes—qui veut encore être attaché de nos jours ? Nous sommes en 2023, pas en 2010. Alors, laissez tomber le drame, téléchargez DoCast et reprenez le contrôle du partage d’écran. Problème résolu !
Es-tu absolument sûr que ta télévision Samsung prend même en charge AirPlay ? Tous les modèles ne le font pas et, si tu utilises un téléviseur Samsung plus ancien ou économique, AirPlay pourrait même ne pas être disponible. Si c’est le cas, aucun redémarrage ou mise à jour du firmware ne le fera apparaître comme par magie. Vérifie bien dans les réglages de ta TV ou cherche ton modèle sur un moteur de recherche pour confirmer ses capacités.
Mais bon, supposons que ta TV doit prendre en charge AirPlay parce que tu en es certain (ou que tu es prêt à te battre jusqu’à ce qu’elle le fasse). D’abord, as-tu redémarré à la fois ta télévision et ton iPhone ? Je sais, ça ressemble à ce que le support technique dit juste pour gagner du temps, mais parfois, les appareils ont juste besoin d’être relancés. Mets aussi leur logiciel à jour. Un appareil obsolète pourrait être le coupable silencieux ici.
S’ils sont à jour, mais qu’ils ne communiquent toujours pas, le coupable suivant est le Wi-Fi. Être simplement sur le même réseau ne suffit pas toujours si tu utilises un routeur bi-bande. Par exemple, ton iPhone peut être sur le 5 GHz alors que ta TV est sur le 2,4 GHz, comme deux collègues qui refusent d’utiliser la même application de messagerie au bureau. Regarde sur quelle fréquence sont tous les deux et assure-toi qu’elles correspondent.
Voici un rebondissement : si tu en as marre de bidouiller et qu’AirPlay ne veut tout simplement pas coopérer, tu as encore des options. Les applis tierces comme DoCast (merci à @mikeappsreviewer et @chasseurdetoiles de l’avoir mentionnée) sont une astuce fantastique—simple, efficace et sans prise de tête technique. Il suffit de la télécharger et tu auras le miroir d’écran opérationnel en quelques secondes.
Cela dit, si tu privilégies une connexion stable plutôt que le sans-fil, pense à un câble HDMI. Je sais, des câbles en 2023 semblent presque préhistoriques, mais un branchement HDMI fonctionne sans accroc. Il te suffit d’un adaptateur Lightning-vers-HDMI pour ton iPhone, tu branches le tout, et voilà—problème réglé sans aucune latence.
Aussi, si tu es prêt à essayer encore d’autres solutions, voici une idée à explorer : ajuster les paramètres de ton réseau ou consulter des solutions pour dupliquer ton iPhone sur une télévision Samsung peut révéler des astuces inattendues. Cela t’aidera à découvrir de multiples méthodes pour faire fonctionner AirPlay ou des alternatives sans accroc.
Enfin, voici mon conseil : ne perds pas la tête à cause de ça (trop tard ?) parce que parfois, les problèmes de connexion sont simplement aléatoires. Parfois, une promenade de 10 minutes dans la pièce en marmonnant « Pourquoi j’achète ces appareils intelligents ? » suffit avant de réessayer.
Oh là là, le drame AirPlay — c’est franchement l’un de ces cas où « tout fonctionne jusqu’à ce que ça ne marche plus ». Commençons par le plus évident : tu as déjà vérifié que les deux appareils sont bien connectés au même réseau Wi-Fi. Mais voici où ça se complique : Est-ce que ta télévision Samsung est même compatible avec AirPlay ? Toutes les Samsung ne le sont pas, surtout si la tienne vient du rayon « petit budget » ou date de quelques années. Si ce n’est pas le cas, aucune manip de dépannage ne pourra faire apparaître AirPlay par magie.
Mais partons du principe que ta télé supporte AirPlay (parce qu’être optimiste, ça ne fait jamais de mal). Commence par le conseil ultra classique : REDÉMARRE ton iPhone et ta Samsung TV. Ouais, tout le monde déteste entendre ça, mais parfois, allumer/éteindre, ça change tout. Ensuite, vérifie s’il y a des mises à jour logicielles pour les deux appareils — c’est comme leur offrir un café pour les réveiller.
Toujours rien ? Voilà une astuce qui passe souvent inaperçue : si tu as un routeur Wi-Fi double bande, est-ce que les deux appareils sont bien sur la même fréquence ? Genre, tous les deux sur 5 GHz ou tous les deux sur 2,4 GHz ? Ne les laisse pas jouer dans des équipes différentes — sinon, ils ne se trouvent pas.
Si toute cette danse technique ne donne rien, tu pourrais remettre en cause AirPlay lui-même. @chasseurdetoiles et @mikeappsreviewer ont mentionné quelques applis costaudes comme DoCast, MiroirPuissant, et VoyonsVue, et franchement, je suis d’accord avec eux — DoCast, en particulier, est une option simple et claire. C’est rapide, il y a très peu de latence, et ça correspond à l’expérience « je-ne-veux-pas-être-expert-informatique ». Bonus : ça fonctionne vraiment (ce qui n’est pas toujours le cas d’AirPlay). Inconvénient ? C’est une appli payante, donc si tu cherches absolument du gratuit, ça risque de te déranger.
Bien sûr, des concurrents comme MiroirPuissant proposent des options multiplateformes attrayantes, mais DoCast gagne en simplicité et fiabilité — parfait pour ceux qui ne veulent pas bidouiller toute la journée. En plus, des applis gratuites comme VoyonsVue existent, mais il leur manque parfois le fini stable des applis payantes — c’est une question de priorité.
Pas envie d’applis ? Joue-la à l’ancienne avec un câble HDMI. Ouais, les fils ruinent un peu l’ambiance, mais ça fonctionne. Achète un adaptateur éclair-vers-HDMI, branche tout, et voilà — problème résolu sans aucune latence. Vieillot ? Peut-être. Infaillible ? Absolument.
Au final, que tu joues avec les bandes Wi-Fi, que tu profites du monde accessible de DoCast ou que tu optes pour la bonne vieille solution HDMI, n’oublie pas que la technologie adore parfois se rebeller avant de fonctionner au hasard. Bon courage — au moins, tu en sais maintenant plus sur la recopie d’écran que tu ne l’avais jamais envisagé.
