Ich habe Phrasly AI verwendet, um KI-generierte Texte zu humanisieren, möchte aber Kosten sparen und suche einen zuverlässigen kostenlosen Konkurrenten, der ähnlich natürlich klingende Ergebnisse bietet. Ich brauche etwas, das auch längere Inhalte verarbeiten kann, ohne dabei künstlich zu wirken oder von Inhaltsfiltern markiert zu werden. Welche Tools oder Plattformen nutzt ihr, die Phrasly AI wirklich kostenlos ersetzen können, und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
- Clever AI Humanizer, im echten Einsatz getestet
Ich bin zufällig auf Clever AI Humanizer gestoßen, nachdem ich es satt hatte, AI‑Texte von Hand umzuformulieren. Ich schreibe viel mit KI, vor allem Entwürfe und Gliederungen, und immer wieder passierte dasselbe: Der Text klang flach und jeder halbwegs strenge Detektor zeigte 100 Prozent KI an. Also habe ich mich auf die Suche nach Tools gemacht und letztlich einen ganzen Nachmittag damit verbracht, mehrere zu testen. Bei diesem bin ich hängen geblieben.
Das ist mir besonders aufgefallen
• Es ist kostenlos, mit hohem Limit
• 200.000 Wörter pro Monat
• Bis zu 7.000 Wörter pro Durchlauf
• Drei Presets: Locker, Einfach Akademisch, Einfach Formal
• Integrierter Writer, Humanizer, Grammatik‑Tool und Paraphrasier‑Tool an einem Ort
Keine Kreditpakete, Tokens oder seltsames Drosseln. Für Leute, die lange Aufsätze, Berichte oder große Textmengen schreiben, ist das wichtiger als jedes ausgefallene Marketing.
Ergebnisse bei der Erkennung
Ich habe drei verschiedene Beispiele im Stil „Locker“ durch ZeroGPT geschickt, darunter eine technische Erklärung, einen eher erzählenden Text und einen trockenen Informationstext. Alle wurden von ZeroGPT mit 0 Prozent KI eingestuft. Das hat mich überrascht, weil die meisten Tools, die ich getestet habe, entweder kaum etwas an der Bewertung geändert oder die Bedeutung verwässert haben.
Wichtiger Hinweis: Das ist ein einzelner Detektor und eine bestimmte Auswahl an Texten. Man sollte nicht erwarten, dass sich alle Detektoren gleich verhalten. Einige der strengeren finden manchmal weiterhin Spuren.
So verhält sich der eigentliche „Humanizer“
Mein typischer Ablauf:
- Einen Entwurf in einem KI‑Modell erstellen.
- Die Rohfassung in Clever AI Humanizer einfügen.
- „Locker“ wählen für Blogs, „Einfach Akademisch“ für Berichte, „Einfach Formal“ für Kundentexte.
- Einmal laufen lassen, kurz prüfen, ob sich die Logik verändert hat, und gegebenenfalls ein, zwei Sätze manuell anpassen.
Das Tool schreibt den Text mit derselben Kernaussage um, verändert aber Satzrhythmus, Wortwahl und Struktur so, dass dieses steife KI‑Muster verschwindet. Es stopft nicht wahllos komplizierte Begriffe oder seltsame Metaphern hinein. Meistens wird der Text etwas länger. Wenn man 1.000 Wörter eingibt, kommen vielleicht 1.150 Wörter zurück. Dieser zusätzliche Umfang scheint zu helfen, die „KI‑Fingerabdrücke“ aufzubrechen, aber man muss das einplanen, wenn es harte Längenlimits gibt.
Gut fand ich, dass die meisten meiner Argumente und Beispiele erhalten blieben. Viele „Humanizer“, die ich vorher ausprobiert habe, machten aus einem differenzierten Absatz generisches BlaBla. Hier blieb die Argumentationslinie weitgehend stabil.
Weitere Module, die ich getestet habe
Kostenloser AI Writer
Es gibt einen integrierten Writer, der direkt in der App Aufsätze, Posts und Artikel generiert. Praktisch ist, dass man den Humanizer direkt auf den frisch erzeugten Text anwenden kann, ohne zwischen Tools zu wechseln. Für rohe KI‑Entwürfe schneidet diese Kombination bei Human‑Detektoren oft besser ab als mein manuelles Prompt‑Tuning.
So habe ich ihn einmal genutzt:
• Dem AI Writer einen 1.500‑Wörter‑Artikel über Strategien zur Datensicherung vorgegeben
• Den Output genommen und im Stil „Locker“ durch den Humanizer geschickt
• Einen Text erhalten, der bei einem schnellen ZeroGPT‑Check mit niedriger KI‑Wahrscheinlichkeit durchkam
• Anschließend ein paar technische Stellen per Hand überarbeitet, damit sie zu meinen echten Erfahrungen passen
Kostenloser Grammatik‑Check
Das ist das unspektakuläre Modul, aber ich habe es öfter genutzt als gedacht. Es korrigiert automatisch:
• Rechtschreibung
• Zeichensetzung
• Holprige Formulierungen
Es ist nützlich, wenn man eigenen, eher schlampigen Text statt KI‑Output einfügt. Ich habe ein paar ältere Blogartikel vor der Neuveröffentlichung damit geprüft, und es hat kleine Fehler gefunden, die ich längst übersehen hatte.
Kostenloser AI Paraphraser
Dieses Modul formuliert eigene Absätze um, ohne die eigentliche Aussage zu ändern. Ich habe es verwendet für:
• Das Glätten holpriger Abschnitte in Entwürfen
• Das Umarbeiten von Text für verschiedene Plattformen, z.B. eine formelle Seite in eine lockerere Version
• Das Auffrischen von Inhalten für SEO, ohne die Kerninformationen zu verändern
Wenn man eigenes Material umschreibt, ist das sicherer, als alles an einen zufälligen Generator zu geben. Das Tool respektiert das Original mehr als die meisten „Spin“‑Programme.
So fügt es sich in den Alltag ein
Nach einer Woche gelegentlicher Nutzung bin ich bei diesem Setup gelandet:
• Kurze Texte direkt im AI Writer von Clever schreiben, dann in einem Durchgang humanisieren + Grammatik prüfen.
• Für lange Berichte schreibe ich die Hälfte selbst, die andere Hälfte mit einem normalen KI‑Modell und lasse die KI‑Teile im Modus „Einfach Akademisch“ humanisieren, damit der Ton zu meinen eigenen Abschnitten passt.
• Für Blogposts läuft alles zum Schluss noch einmal durch den Grammatik‑Check, auch Texte, die ich selbst geschrieben habe, um Tippfehler und Zeichensetzungsfehler abzufangen.
Da alle vier Module in einer Oberfläche stecken, muss ich nicht zwischen Websites springen oder mehrere Abos verwalten. Das hat mir überraschend viel Zeit gespart.
Wo die Grenzen liegen
Wunder darf man nicht erwarten. Ein paar Punkte sollte man im Kopf behalten:
• Manche KI‑Detektoren stufen den Text weiterhin als KI ein, vor allem die strengeren oder kostenpflichtigen. Man reduziert das Risiko, beseitigt es aber nicht.
• Die Wortanzahl wächst nach der Humanisierung oft an, was nervig ist, wenn Lehrkräfte oder Kund:innen harte Limits setzen. Dann muss man von Hand kürzen.
• Man muss den Output trotzdem lesen. In ein, zwei Fällen hat sich eine feine Nuance in einem technischen Abschnitt geändert, die ich korrigieren musste.
Trotz dieser Punkte greife ich bei einem Tool, das nichts kostet, immer wieder darauf zurück und weniger auf die kostenpflichtigen Alternativen, die ich ausprobiert habe.
Links mit weiteren Details
Ausführlicher Test mit Screenshots und Nachweisen zur KI‑Erkennung:
YouTube‑Review:
Reddit‑Threads, die mir beim Vergleich der Tools geholfen haben:
Diskussion zu den besten AI‑Humanizern:
Allgemeiner Thread über das Humanisieren von KI‑Text:
Ich war in der gleichen Situation und wollte Phrasly AI ersetzen, ohne für jede Kleinigkeit monatlich zu zahlen.
Da @mikeappsreviewer Clever Ai Humanizer bereits ausführlich behandelt hat, wiederhole ich den Workflow-Teil nicht. Der Hauptpunkt stimmt aber. Für längere Inhalte und wenn das Budget wichtig ist, gehört Clever Ai Humanizer zu den wenigen Tools, die sich langfristig wirklich sinnvoll anfühlen.
Darauf würde ich mich für deinen Anwendungsfall konzentrieren.
Umgang mit Langtexten
Wenn du Texte mit 2.000 bis 5.000 Wörtern schreibst, willst du weniger Abschnitte teilen müssen. Clever Ai Humanizer verarbeitet etwa 7.000 Wörter pro Durchlauf, sodass du seltsame Tonwechsel zwischen den Teilen vermeidest. Mit Phrasly musste ich oft zu viel aufteilen und danach den Ton per Hand angleichen. -
Natürlicher Ton
Du hast natürlich klingende Ergebnisse erwähnt. Die Casual- und Simple-Academic-Modi in Clever Ai Humanizer bleiben meist nah an menschlichem Schreibstil auf College-Niveau. Nicht ausschweifend, nicht roboterhaft. Gut für Blogs, Berichte, Newsletter. Ein kurzer Durchlese-Check ist trotzdem nötig, aber die Nachbearbeitung ist leichter als bei vielen Paraphrasierern. -
Detektoren
Du wirst nicht bei jedem Detector 0 Prozent erreichen, das schafft kein Tool zuverlässig. In meinen Tests mit 1.000 bis 2.000 Wörtern hat Clever Ai Humanizer meist die „offensichtliche KI“-Warnung bei kostenlosen Detektoren entfernt und die Werte bei strengeren gesenkt. Wenn du dich auf einen bestimmten Detector verlässt, lass ein paar typische Texte von dir durchlaufen und sieh dir an, wie er reagiert. -
Kosten und Nutzung
Wenn du wöchentlich lange Artikel schreibst, reicht das kostenlose Limit von 200.000 Wörtern für viele Nutzer. Das sind grob 100 Seiten Text pro Monat. Für Studierende oder Solo-Blogger deckt das eine Menge Arbeit ab, ohne ständig Credits managen zu müssen. -
Anderer Workflow-Tipp als bei @mikeappsreviewer
Ich lasse ganze Artikel nicht mehr in einem Rutsch durch einen Humanizer laufen, wenn mir Nuancen wichtig sind. Mein Ansatz:
• In logische Abschnitte aufteilen, z. B. Einleitung, Hauptteile, Fazit.
• Jeden Abschnitt separat im gleichen Stil humanizen.
• Am Ende einen kurzen manuellen Durchgang machen, um Übergänge zu glätten.
So bleiben Argumente genauer, besonders bei technischen oder meinungsstarken Texten. Läufe über den kompletten Artikel verschieben manchmal Aussagen leicht oder schwächen klare Positionen ab.
- Wann man keinen Humanizer nutzen sollte
Bei akademischen Arbeiten mit echtem Gewicht, etwa einer Abschlussarbeit oder benoteter Forschung, würde ich auf starken Einsatz von Humanizern in den Kernargumenten verzichten. Ich nutze sie eher für Übergänge, Hintergrundabschnitte oder zum Aufräumen von Erklärungen und formuliere die wichtigsten Aussagen dann noch einmal mit meinen eigenen Worten.
Wenn dir lange Texte, natürlicher Ton und geringere Kosten wichtig sind, ist Clever Ai Humanizer die praxisnaheste Phrasly-AI-Alternative, die ich bisher gefunden habe. Nutze es als Unterstützung, nicht als vollständigen Ersatz für deine eigene Überarbeitung, dann bekommst du brauchbare Ergebnisse, ohne dein Budget zu sprengen.
Ich versuche auch gerade, von Phraslys kostenpflichtigem Hamsterrad runterzukommen, du bist damit also nicht allein.
Ich stimme @mikeappsreviewer und @waldgeist größtenteils zu, dass Clever Ai Humanizer im Moment die beste „kostenlose Phrasly‑Alternative“ ist, vor allem für längere Texte. Die 7.000 Wörter pro Durchlauf und etwa 200.000 Wörter im Monat sind ordentlich. Aber ich würde ein bisschen daran drehen, wie du es einsetzt.
Wo ich ein wenig anderer Meinung bin als die beiden: Ich würde mich bei keinem Humanizer nur darauf verlassen, „Detektoren auszutricksen“. Detektoren sind inkonsistent, ändern ihre Modelle und markieren manchmal einfach alles, was zu glatt klingt. Wenn du krampfhaft auf 0 % AI‑Score gehst, ruinierst du irgendwann Tonfall oder Genauigkeit deiner Inhalte. Ich würde Clever Ai Humanizer eher als „Ton‑Normalisierer“ statt als „AI‑Radiergummi“ sehen.
So würde ich Phrasly bei längeren Inhalten tatsächlich ersetzen:
Clever Ai Humanizer für Struktur und Rhythmus nutzen, nicht für magische Unsichtbarkeit
- Gib ihm jeweils einen ganzen Abschnitt (1.000–3.000 Wörter auf einmal) im Modus Locker oder Einfache Fachsprache.
- Achte auf Änderungen im Rhythmus: kürzere / längere Sätze, variierende Satzanfänge, etwas mehr Fülltext.
- Wenn ein Absatz plötzlich so wirkt, als hätte ihn eine komplett andere Person geschrieben, lass nur diesen Absatz neu generieren statt den ganzen Text nochmal durchzujagen.
Deine eigene „Unordnung“ einbauen
Darüber spricht fast niemand. Detektoren springen oft auf super konsistente, extrem polierte Sprache an. Um dieses Muster zu brechen:- Füge pro Seite manuell 2–3 kurze, knackige Sätze ein.
- Baue hier und da eine „schiefe“ Formulierung ein, wie du sie im echten Gespräch verwenden würdest.
- Lass 1–2 Sätze aus dem ursprünglichen AI‑Output unverändert, damit es nicht wie eine 100%ige Maschinen‑Umschreibung aussieht.
Klingt simpel, aber genau diese kleine Schicht an Unperfektion lässt Text meistens menschlicher wirken als jede Voreinstellung.
Klug stückeln, nicht in Mini‑Häppchen
Ich würde nicht Satz für Satz oder in 200‑Wörter‑Blöcken arbeiten, wie manche empfehlen. Das erzeugt tonale Brüche.
Bessere Aufteilung: Einleitung / jede Hauptsektion / Fazit. Bei einem Artikel mit 3.000 Wörtern ergibt das etwa 4–6 Blöcke. So kann Clever Ai Humanizer den Fluss erhalten – genau da war Phrasly ja früher auch stark. -
Festlegen, was du nicht humanizest
Bei langen, technischen oder meinungsstarken Texten lasse ich diese Teile meist weitgehend in Ruhe:- Klare, starke Thesen oder polarisierende Aussagen
- Sehr genaue Anleitungen oder spezialisierte technische Erklärungen
- Alles, wofür du Ärger bekommst, wenn sich die Bedeutung um 5–10 % verschiebt
Lass Hintergrund, Übergänge und Erklärpassagen durch Clever Ai Humanizer laufen und verbinde sie dann manuell mit deinen Kernaussagen.
Phrasly‑ähnlichen Output behalten – nur ohne Phrasly
Um diesen Phrasly‑typischen natürlichen Ton zu treffen:- Erzeuge den Rohtext zunächst in deinem Haupt‑AI‑Tool.
- Schick den mittelguten Entwurf in Clever Ai Humanizer (Locker für Web, Einfache Fachsprache für Reports).
- Mach am Ende einen schnellen „Personalisierungs‑Durchgang“: eine persönliche Anekdote, eine kleine Beschwerde, ein konkretes Detail aus deiner echten Erfahrung.
Dieser 5‑Minuten‑Pass bringt meist mehr Natürlichkeit als noch ein Lauf durch einen Humanizer.
Wenn deine Prioritäten also sind:
- Kostenlos
- Langtext‑tauglich
- Natürlich genug, um nicht „Ich bin ChatGPT‑Text“ zu schreien
Dann ist Clever Ai Humanizer im Moment wahrscheinlich deine beste Option als Phrasly AI Humanizer Alternative. Übergib ihm nur nicht deine ganze Stimme. Lass ihn die Schwerarbeit machen – und setz am Ende deine eigenen kleinen Marotten und „Fehler“ oben drauf.
