Mi è già capitato che le schede SD si guastassero nel momento peggiore, subito dopo una lunga sessione di riprese, proprio prima della consegna dei file, una volta nella hall di un hotel con una scadenza che mi respirava sul collo. Ci si sente subito malissimo. Tuttavia, la prima cosa che faccio è smettere di toccare la scheda. Niente cicli di tentativi. Niente reinserirla nella fotocamera per vedere se adesso compare. Se continui a scriverci sopra, rischi di cancellare proprio ciò che vuoi recuperare.
Di solito, la prima cosa che si danneggia è il file system, non i dati grezzi in sé. Quindi la mia regola è semplice. Prima recupero. Poi riparo. Molte persone passano subito alle correzioni di Windows, alla formattazione o a comandi casuali presi da vecchi post sui forum. Io l'ho fatto anni fa e ho peggiorato una scheda. Da allora, prima estraggo i file e solo dopo mi occupo delle riparazioni.
Se i file sono importanti, inizierei con un software di recupero invece che con strumenti di riparazione. Ho ottenuto risultati discreti con Disk Drill, soprattutto perché non nasconde le funzioni davvero utili. La funzione principale per le schede danneggiate è il backup byte per byte.
Questa parte conta più di quanto la gente pensi. Quando una scheda comincia a guastarsi, ogni lettura aggiunge ulteriore stress. Con Disk Drill, puoi clonare l'intera scheda in un file immagine, settore per settore. Poi lavori sulla copia nel computer invece di stressare la scheda originale ancora e ancora. Mi è capitato che una scheda smettesse di funzionare a metà dei test, quindi sì, farei prima l'immagine se i dati hanno un qualche valore.
Cosa faccio di solito dopo il recupero
Una volta che i file sono al sicuro, o una volta che hai deciso che la scheda è da buttare, passa quindi a sistemarla.
1. Controlla prima le cose noiose
Sembra stupido. Vale comunque la pena farlo. Prova un'altra porta USB. Prova un altro lettore. Quei minuscoli adattatori forniti con le schede microSD si guastano continuamente. Ne tengo uno economico come riserva, e ha causato più falsi allarmi delle schede stesse. Se il tuo portatile ha uno slot integrato, prova anche con un lettore USB separato. Una connessione instabile assomiglia molto alla corruzione dei dati.
2. Controlla in Gestione disco
Su Windows, apri Gestione disco dal menu del pulsante Start. Se la scheda SD compare lì ma non ha alcuna lettera di unità, Windows potrebbe non sapere come montarla in Esplora file. Fai clic con il tasto destro sulla scheda, scegli “Cambia lettera e percorso di unità”, quindi assegna una lettera libera. Mi è capitato di vedere schede tornare online solo per questo. Strano, ma succede.
3. Esegui il controllo di riparazione integrato
Se la scheda appare in Esplora file, fai clic con il pulsante destro del mouse su di essa, apri Proprietà, vai alla scheda Strumenti, quindi premi Controlla. Questo è il primo passaggio più sicuro. Cerca eventuali danni al file system e prova a correggerli. Lo considero un passaggio di pulizia a basso rischio, non una soluzione miracolosa.
4. Usa CHKDSK se la semplice riparazione non serve a nulla
Apri il Prompt dei comandi o il Terminale come amministratore ed esegui chkdsk X: /r, sostituendo X con la lettera di unità della scheda. L'opzione /r dice a Windows di cercare settori danneggiati e provare a recuperare i dati leggibili. Sulle schede più grandi questa operazione va per le lunghe. Mi è capitato che andasse avanti così tanto da farmi dimenticare persino di averla avviata. Inoltre, non lo eseguo prima del recupero se i file sono importanti. Questa l'ho imparata nel modo più fastidioso.
5. Prova TestDisk se la partizione è scomparsa
Se la scheda risulta non allocata, vuota o con la partizione mancante, vale la pena dare un’occhiata a TestDisk. È open source e brutto nel classico stile delle vecchie utility, ma è affidabile. È più adatto a chi non ha problemi con i menu di testo e con il leggere attentamente prima di premere Invio. Se la tua scheda sembra vuota anche se sai che non lo è, questo strumento ha aiutato molte persone.
6. Formattala se hai rinunciato alle riparazioni una per una
Se nulla di quanto sopra aiuta, la formattazione reimposta il file system. Se una formattazione normale non riesce, lo strumento che provo subito dopo è quello per la formattazione a basso livello. In seguito, di solito scelgo exFAT per le schede SD perché funziona sulla maggior parte dei dispositivi e non ha problemi con i file video di grandi dimensioni.
Una cosa che ho smesso di fare
Se una scheda si corrompe anche solo una volta, smetto di fidarmi per lavori importanti. Magari è stata rimossa male. Magari la memoria flash si sta usurando. Importa poco quando ti ritrovi a fissare file mancanti. Riutilizzo quelle schede per trasferimenti poco importanti o per fare test, ma non per foto a cui tengo davvero. Per qualsiasi cosa seria, la sostituisco con una scheda nuova di un marchio affidabile come SanDisk o Kingston.
Inoltre, sì, usa Espelli. Ogni volta. L'ho saltato tante volte quando avevo fretta, e alcune di quelle schede poi mi hanno ripagato male. Una piccola abitudine, meno problemi.
