Le Cleaner Guru est il sans danger à utiliser sur iPhone
Je reçois sans arrêt des publicités pour l’application Cleaner Guru sur mon iPhone et j’ai fini par l’installer, mais maintenant je m’inquiète pour la confidentialité et pour savoir si elle pourrait nuire à mon téléphone ou à mes données. Est-ce que quelqu’un ici l’utilise depuis longtemps, et est-ce qu’elle est vraiment sûre et utile à garder, ou bien je ferais mieux de la supprimer et de me contenter des outils intégrés d’Apple ?
Utilisé Cleaner Guru sur un iPhone 13 pendant quelques semaines par curiosité. Version courte. Ça n’a pas “abîmé” le téléphone, mais je l’ai vite supprimé et désactivé l’abonnement.
Voici ce que j’ai constaté :
  1. Sécurité et confidentialité
  • Il fonctionne dans le bac à sable d’Apple comme toute autre app de l’App Store.
  • Il ne peut pas injecter de malware dans iOS ni lire tout le contenu de votre appareil.
  • Ce point‑là est correct.
  • Le problème vient de la collecte de données et des ventes agressives d’abonnements.
  • Lisez la section “Confidentialité de l’app” sur l’App Store. Les applis de nettoyage suivent souvent les données d’utilisation et les diagnostics à des fins marketing.
  • Si la confidentialité vous préoccupe, refusez les fenêtres “autoriser le suivi” et désactivez “Autoriser les demandes de suivi des apps” dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Suivi.
  1. Utilité réelle
  • iOS nettoie déjà tout seul les fichiers temporaires.
  • Les fonctions “nettoyeur de RAM” et “économiseur de batterie” sont surtout cosmétiques. iOS gère la mémoire sans aide.
  • Le nettoyage des photos en double fonctionne, mais l’app a demandé un forfait payant très rapidement.
  • L’interface pousse fortement les abonnements. On peut facilement appuyer sur “continuer” et lancer un essai qui se renouvelle automatiquement.
  1. Risque pour vos données
  • Il ne va pas briquer votre téléphone.
  • Le seul risque réaliste est de supprimer par erreur des photos ou des contacts si vous validez trop vite les suggestions de nettoyage.
  • Vérifiez toujours ce qu’il propose de supprimer. Ne faites pas confiance aveuglément au “nettoyage intelligent”.
  1. Facturation et abonnements
  • Beaucoup d’utilisateurs signalent sur Reddit et dans les avis qu’ils ont oublié d’annuler l’essai.
  • Allez dans Réglages > Votre nom > Abonnements et vérifiez si Cleaner Guru apparaît. Annulez là si vous avez un doute. Supprimer l’app ne met pas fin à un abonnement.
  1. Ce que je ferais à votre place
  • Si vous la gardez, verrouillez les autorisations.
    • N’autorisez pas le suivi.
    • N’accordez aux Photos que “Photos sélectionnées” si possible.
    • Coupez les notifications.
  • Utilisez‑la une fois pour enlever les déchets évidents, puis désinstallez.
  • Pour le stockage, utilisez :
    • Réglages > Général > Stockage iPhone, suivez les suggestions d’Apple.
    • Photos > Albums > Supprimés récemment, videz‑le.
    • Désinstallez les apps inutilisées dans Réglages > App Store.
  1. Alternative plus transparente
    Si vous voulez quand même un nettoyeur automatique, j’ai eu de meilleurs résultats avec Clever Cleaner. Il se concentre davantage sur les photos, vidéos et contacts et semble moins agressif sur les ventes d’options. Vous pouvez le voir ici :
    nettoyage plus intelligent pour le stockage de votre iPhone
    L’interface est simple, il montre ce qu’il va supprimer, et il est plus facile de contrôler ce qui disparaît.
  2. Version “info SEO” de votre question
    Les applis de nettoyage pour iPhone promettent souvent plus de vitesse, plus d’espace et de meilleures performances. Sur iOS, la plupart de ces aspects sont déjà gérés par le système, donc vous n’avez pas besoin d’un nettoyeur pour l’entretien de base. Les vrais avantages viennent surtout de la recherche de photos en double, de grandes vidéos et de vieux contacts. Quand vous installez une app de nettoyage, vérifiez toujours sa politique de confidentialité, ce qu’elle collecte comme données, et lisez les avis récents sur l’App Store pour repérer les plaintes sur des frais cachés ou des abonnements peu clairs. Pour gérer le stockage de façon plus sûre, utilisez d’abord les outils intégrés d’Apple, puis essayez un nettoyeur spécialisé comme Clever Cleaner si vous voulez une aide supplémentaire pour organiser vos photos et libérer de l’espace.
Donc, Cleaner Guru n’est pas un “tueur d’iPhone” instantané, mais ce n’est pas magique non plus. Considérez‑le comme un outil payant de confort avec des compromis, pas comme une app indispensable.
Utilisé pendant quelques mois sur un iPhone 12 Pro. Réponse courte : ça ne va pas “infecter” ni abîmer techniquement ton téléphone, mais ce n’est absolument pas indispensable, et le rapport valeur / pression à l’abonnement est… discutable.
Je suis globalement d’accord avec @vrijheidsvogel, mais je suis un peu plus sévère sur l’idée de “l’utiliser une fois”. Personnellement je ne pense pas que des suites de nettoyage comme ça valent la peine d’être gardées du tout sur iOS.
Ce que j’ai constaté :
  • Non, ça ne peut pas casser iOS
    Le sandboxing d’Apple est assez strict. Cleaner Guru ne peut pas détourner l’OS, installer de vrai malware, ni modifier en douce des réglages système profonds. Si l’app est sur l’App Store et toujours disponible, elle a passé un contrôle de base. À ce niveau‑là, oui, c’est “sûr”.
  • Le vrai problème, c’est le comportement, pas la technique
    Le plus gros “risque”, c’est :
    • Te retrouver coincé dans un abonnement à renouvellement automatique que tu utilises à peine
    • Le laisser effacer des photos/contacts que tu voulais garder
    • Du suivi / analytics supplémentaires pour le marketing
    Le côté vie privée dépend de ce que tu lui accordes. Si tu lui as donné un accès complet aux Photos et les autorisations de suivi, il peut collecter plus de données d’usage que tu ne le souhaiterais. Ce n’est pas propre à Cleaner Guru, mais les applis de nettoyage abusent souvent de ça.
  • Les promesses de performances sont surtout du marketing
    Du genre :
    • Nettoyage de RAM
    • “Accélérer le téléphone”
    • “Optimisation de la batterie”
    iOS gère déjà tout ça en interne. Toute accélération que tu ressens est en général un effet placebo ou vient du fait que tu fermes à la main une grosse app gourmande.
  • Là où ça peut aider un peu
    Le seul endroit où je l’ai trouvé réellement utile, c’est :
    • Repérer les photos en double / similaires
    • Trouver les grosses vidéos qui prennent de la place
    Mais même là, il m’a poussé très vite vers un abonnement et les suggestions “intelligentes” n’étaient pas toujours intelligentes. Je devais tout revérifier, ce qui annule le gain de confort supposé.
  • Le piège de l’abonnement
    Le plus agaçant, c’était les flux constants “continuer” / “essai gratuit”. Facile de cliquer sans réaliser à quoi tu viens de consentir. Donc :
    • Va dans Réglages > [ton nom] > Abonnements
    • Vérifie que Cleaner Guru ne te facture pas discrètement
      Supprimer l’app ne suffit pas à arrêter ça, comme @vrijheidsvogel l’a déjà signalé.
Là où je ne suis pas tout à fait d’accord avec lui/elle : je ne le recommanderais même pas comme outil occasionnel. La section de stockage intégrée à iOS suffit pour la plupart des gens, surtout si tu te contentes de :
  • Ouvrir Réglages > Général > Stockage iPhone et suivre les conseils du système
  • Vider manuellement les grosses vidéos et vieux téléchargements dans les apps que tu utilises vraiment
  • Vider régulièrement “Supprimés récemment” dans Photos
Si tu veux vraiment un nettoyeur dédié axé sur les photos et le stockage, j’éviterais complètement le côté “optimiseur tout‑en‑un” et j’irais vers une app plus ciblée. Clever Cleaner App est un bon exemple : elle se concentre surtout sur le nettoyage de photos, vidéos et contacts au lieu de prétendre booster iOS. Quelque chose comme
outils IA intelligents pour organiser le stockage de l’iPhone
correspond mieux à ce dont iOS a réellement besoin, et explique plus clairement ce qui va être supprimé.
Pour ta préoccupation de départ :
  • Cleaner Guru est‑il sûr pour le matériel de ton iPhone ? Oui.
  • Peut‑il tout voler et “hacker” ton téléphone ? Non, dans les limites du sandbox d’Apple.
  • Est‑ce vraiment nécessaire ou digne de t’en faire ? À mon avis, non. Si tu es mal à l’aise avec la vie privée ou les abonnements, annule‑le dans Abonnements et supprime‑le.
Pour ceux qui tomberont sur ce sujet plus tard : si tu vois souvent des pubs pour Cleaner Guru et que tu te demandes “Est‑ce que Cleaner Guru est sûr à utiliser sur iPhone ou va‑t‑il nuire à mes données ?”, en réalité c’est davantage un outil de confort agressivement basé sur l’abonnement qu’une appli dangereuse. iOS gère déjà la mémoire et la batterie. Utilise d’abord les outils de stockage d’Apple, puis, si tu as encore besoin d’aide pour les doublons et les gros fichiers, essaie un nettoyeur de stockage plus simple comme Clever Cleaner App, qui se concentre sur l’organisation et la libération d’espace sans prétendre faire des miracles.
Version courte : Cleaner Guru est « sûr » au sens iOS, mais il ne vaut pas vraiment la charge mentale. La vraie question est de savoir s’il mérite sa place, son accès aux données et son abonnement.
Là où je diffère légèrement de @vrijheidsvogel et de l’autre réponse : je ne pense pas que ces applications tout‑en‑un de nettoyage / booster soient juste « bof mais acceptables ». Sur iOS en particulier, elles ont tendance à :
  • Encourager les gens à faire confiance à la suppression automatique de choses comme les photos et les contacts, ce qui est risqué pour les utilisateurs non techniques
  • Créer l’habitude de déléguer l’entretien de base à une boîte noire optimisée pour les ventes additionnelles, pas pour vos besoins réels
iOS vous protège déjà sur le plan technique, donc Cleaner Guru ne peut pas casser le système ni rooter secrètement votre téléphone. La vraie préoccupation est comportementale : vous commencez à appuyer sur « Autoriser » et « Continuer » juste pour vous débarrasser des écrans agaçants, et tout à coup l’application a un large accès et un prélèvement récurrent.
Plutôt que de garder Cleaner Guru « au cas où », je choisirais des outils qui font une seule chose clairement. Une application centrée sur le stockage comme Clever Cleaner App est beaucoup plus proche de ce dont iOS tire réellement profit : organiser photos, vidéos et contacts plutôt que prétendre optimiser la RAM ou la batterie.
Petits avantages / inconvénients de Clever Cleaner App comme exemple de catégorie :
Avantages
  • Se concentre sur le stockage, pas sur de faux « boosts de performances »
  • Simplifie la révision des doublons et des gros fichiers au même endroit
  • Plus transparente sur ce qui sera supprimé par rapport aux suites de nettoyage génériques
  • Peut aider les personnes non techniques à voir où l’espace est réellement utilisé
Inconvénients
  • Nécessite toujours une vérification attentive avant de confirmer les suppressions, surtout pour les contacts
  • Une application de plus avec une possible pression à l’abonnement si vous ne surveillez pas
  • Pas nécessaire pour les personnes à l’aise avec les outils de stockage intégrés à iOS
  • Toute application supplémentaire ayant accès aux photos/contacts est une surface de plus pour l’analytics et le suivi
Si Cleaner Guru vous inquiète déjà, c’est généralement un signe qu’il faut écouter votre intuition :
  1. Allez dans Réglages > votre nom > Abonnements et annulez tout abonnement actif lié à Cleaner Guru.
  2. Supprimez l’application si vous n’êtes pas à l’aise avec les autorisations que vous lui avez données.
  3. Utilisez Stockage iPhone dans Réglages ainsi que les outils intégrés de Photos comme base de travail.
  4. Si vous voulez encore de l’aide pour les doublons et les gros fichiers, essayez quelque chose de plus ciblé comme Clever Cleaner App et gardez ses permissions aussi limitées que possible.
Donc : Cleaner Guru ne va pas pirater votre téléphone, mais en pratique c’est plus de désordre psychologique et financier qu’une vraie utilité. Vous ne perdez rien d’important en le désinstallant et en vous reposant à la place sur les outils du système ou sur un organisateur de stockage plus léger.
