Kan noen forklare hva datagjenoppretting er?
Jeg ved et uhell slettet viktige filer fra datamaskinen min og nå får jeg ikke tilgang til dem. Jeg er desperat etter å få dem tilbake. Kan noen forklare hva datarekonstruksjon er og hvordan det fungerer? Eventuelle anbefalte verktøy eller tjenester vil bli svært verdsatt.
Datagjenoppretting er en prosess for å gjenopprette tapt data som har blitt utilsiktet slettet, ødelagt eller på annen måte gjort utilgjengelig. I utgangspunktet, når du sletter en fil, blir den ikke umiddelbart slettet fra harddisken din. I stedet markerer systemet den plassen som tilgjengelig for nye data, noe som betyr at med de riktige verktøyene kan du ofte gjenopprette slettede filer før de blir overskrevet.
Nå, for ditt spesifikke tilfelle—utilsiktet sletting av viktige filer—er du heldig fordi det finnes flere datagjenopprettingsverktøy som kan hjelpe. En av de beste jeg personlig har brukt er Disk Drill for Windows. Disk Drill tilbyr et enkelt, brukervennlig grensesnitt, noe som gjør det tilgjengelig selv om du ikke er veldig teknisk kyndig. Det er spesielt effektivt fordi det kan skanne dypt i harddisken din for å finne tapte filer og til og med rekonstruere ødelagte.
Slik kan du bruke det:
  1. Last ned Disk Drill for Windows - Installer det på maskinen din.
  2. Kjør programvaren - Åpne Disk Drill og velg stasjonen du vil gjenopprette filer fra.
  3. Start skanningen - Trykk på ‘Gjenopprett’ knappen og vent til skanningen er fullført.
  4. Forhåndsvis og Gjenopprett - Når skanningen er ferdig, kan du forhåndsvise filene for å sikre at de er det du leter etter, og deretter gjenopprette dem til en trygg plassering.
Åh, og en ting å huske på: Skriv ikke noen nye data til stasjonen før du har utført gjenopprettingen. Skriving av nye data kan potensielt overskrive filene du prøver å gjenopprette, noe som gjør dem umulige å gjenopprette.
For flere innsikter og tips, foreslår jeg å sjekke ut denne Disk Drill for Windows anmeldelsen. Den går i dybden på hvor effektivt verktøyet er og kan gi deg noen ekstra tips om hvordan du navigerer i prosessen.
Lykke til! Datagjenoppretting kan være en livredder, og verktøy som Disk Drill for Windows gjør det mye mer tilgjengelig.
Hei der. Har definitivt vært i dine sko før—det finnes ingenting mer hjerteråttende enn det øyeblikket du innser at viktige filer er borte. Den gode nyheten? Når du sletter noe fra systemet ditt, er det ikke nødvendigvis borte for alltid.
@nachtdromer ga en flott oversikt over hva datagjenoppretting er—hovedpoenget er at dataene ikke slettes, men at plassen merkes som tilgjengelig for nye data. Så, første steg er: Slutt å bruke datamaskinen din så snart du kan for å forhindre overskriving av disse filene.
Disk Drill for Windows er definitivt en sterk anbefaling, men la meg kaste inn en annen i miksen: Recuva. Det er et annet solid, brukervennlig verktøy som kan hjelpe deg med å gjenopprette de tapte filene. Last ned det, kjør en grundig skanning, og du vil ofte finne disse verdifulle filene intakte.
En ulempe, derimot, er at noen verktøy ikke er like dyktige til å rekonstruere korrupte filer. Så, vurder å bruke flere verktøy hvis det første ikke bringer tilbake alt du trenger. For eksempel kan du prøve Disk Drill først, og hvis det ikke gjenoppretter alt du trenger, følg opp med Recuva.
Hvis programvareløsninger ikke kutter det, kan du vurdere profesjonelle datagjenopprettingstjenester. Disse kan være litt dyre, men er ofte ditt beste valg hvis filene er ekstremt viktige og du ikke har råd til å miste dem. Steder som DriveSavers Data Recovery tilbyr disse slags tjenester, men vær forberedt på å ut med litt mer penger.
Alt i alt, bør DIY-gjenoppretting vanligvis være ditt første stopp. Her er en oversikt over hvordan du bruker Disk Drill:
  1. Last ned og installer: Gå til Disk Drills nettsted og installer programvaren.
  2. Kjør en skanning: Åpne programvaren, velg stasjonen der filene var plassert, og start en skanning.
  3. Forhåndsvis filer: Når skanningen er fullført, kan du forhåndsvise filene for å sikre at de er de du leter etter.
  4. Gjenopprett: Velg filene du vil gjenopprette og lagre dem på et annet sted.
Husk å ikke lagre noen nye filer før du har gjort gjenopprettingen—du vil ikke ved et uhell overskrive de slettede.
Hvis du er nysgjerrig på mer detaljerte innsikter, kan denne anmeldelsen gi deg noen ekstra tips.
Og for alle som fortsatt søker etter programvareanbefalinger, sjekk ut Datagjenopprettingsprogramvare for Windows. Du kan finne det veldig nyttig i å navigere disse vanskelige farvannene.
Lykke til! :crossed_fingers:
Mens @himmelsjager og @nachtdromer har dekket ganske mye om datagjenoppretting, tror jeg det er rom for å utvide på noen få ting. La oss være realistiske her: ikke alle verktøy er like effektive for enhver situasjon, så selv om Diskboring for Windows har mange fans (og med god grunn), er det ikke idiotsikkert.
Først og fremst, Diskboring for Windows er ganske imponerende på grunn av sine dypeskanningsevner og et slankt, brukervennlig grensesnitt. Men det er verdt å merke seg at gratisversjonen har sine begrensninger—du kan finne at du trenger Pro-versjonen for mer komplekse gjenopprettinger eller hvis du når gratis gjenopprettingsgrensen.
Pro:
  • Dypeskanning som kan avdekke nesten alt.
  • Brukervennlig grensesnitt som ikke får deg til å rive ut håret.
Con:
  • Begrensninger i gratisversjonen. Vær forberedt på å bruke penger hvis du når grensene.
Mens Diskboring er et solid valg, kan du også vurdere alternativer som Gjenopprettere (som nevnt av @nachtdromer). Det er også brukervennlig og kan ofte gjenopprette filer som du trodde var tapt for alltid.
Imidlertid har Gjenopprettere rykte på seg for å slite med tungt korrupte filer. Hvis du har å gjøre med et marerittscenario hvor filene dine ikke bare er slettet, men også ganske rotete, kan det være lurt å gå over til et mer intensivt verktøy eller til og med en profesjonell tjeneste.
Et alternativt rute—hvis programvareverktøy mislykkes—er en profesjonell datagjenopprettingstjeneste. Steder som Drivesparere Data Gjenoppretting kan være kostbare, men de har ekspertisen til å gjenopprette data fra situasjoner som programvare alene ikke kan håndtere. Bare vær forberedt på å bruke store summer; prisene kan variere fra noen få hundre til et par tusen dollar.
Men før du går den veien, her er et raskt tips: Prøv en ny runde med enda et verktøy—som Stellargjenoppretting. Denne er ganske kjent for sin brukervennlige opplevelse og omfattende gjenopprettingsevner, selv om det noen ganger kan være litt tregere enn Diskboring.
Også, la oss snakke om elefanten i rommet: Ikke Skriv Ny Data til drevet ditt. Dette kan ikke understrekes nok. Å skrive nye filer kan overskrive den nøyaktige dataen du prøver å gjenopprette—som å strø skitt over nyoppdagede dinosaurbein.
Så, du har alternativer. Start med Diskboring for Windows—mange mennesker sverger til det. Hvis det ikke gjør susen, prøv Gjenopprettere eller Stellargjenoppretting. Og hvis du fortsatt sitter fast, vurder å svelge den bitre pillen og gå profesjonelt med Drivesparere.
Her ønsker deg lykke til—fordi alle som har mistet data vet at desperasjon ikke engang begynner å dekke det. :crossed_fingers:
