Ik heb SD-kaarten op het slechtst mogelijke moment zien misgaan, vlak na een lange shoot, vlak voor een bestandsoverdracht, ooit in een hotellobby terwijl een deadline in mijn nek hijgde. Dat voelt heel snel heel slecht. Toch is het eerste wat ik doe stoppen met de kaart aan te raken. Geen nieuwe pogingen in een lus. Niet weer in de camera steken om te zien of hij nu wel verschijnt. Als je erop blijft schrijven, loop je het risico de dingen die je terug wilt te wissen.
Wat meestal als eerste kapotgaat is het bestandssysteem, niet de ruwe data zelf. Dus mijn regel is simpel. Eerst herstellen. Daarna repareren. Veel mensen slaan Windows-oplossingen, formatteren of willekeurige opdrachten uit oude forumberichten er meteen op los. Dat deed ik jaren geleden ook en daardoor werd één kaart nog erger. Sindsdien haal ik eerst de bestanden eraf en pas daarna ga ik met reparaties aan de slag.
Als de bestanden belangrijk zijn, zou ik beginnen met herstelsoftware in plaats van reparatietools. Ik heb redelijke resultaten gehad met Disk Drill, vooral omdat het de nuttige dingen niet verstopt. De belangrijkste functie voor beschadigde kaarten is de byte-voor-byte-back-up.
Dit deel is belangrijker dan mensen denken. Wanneer een kaart begint te falen, belast elke leesactie hem nog meer. Met Disk Drill kun je de hele kaart klonen naar een imagebestand, sector voor sector. Daarna werk je vanaf de kopie op je computer in plaats van de originele kaart steeds opnieuw te belasten. Ik heb één kaart halverwege het testen zien uitvallen, dus ja, ik zou eerst de image maken als de data enige waarde heeft.
Wat ik meestal doe na herstel
Zodra de bestanden veilig zijn, of zodra je hebt besloten dat de kaart wegwerpbaar is, ga dan verder met het repareren ervan.
1. Controleer eerst de saaie dingen
Klinkt dom. Toch de moeite waard om te doen. Probeer een andere USB-poort. Probeer een andere kaartlezer. Die kleine adapters die bij microSD-kaarten worden meegeleverd, gaan voortdurend kapot. Ik houd een goedkope kaartlezer achter de hand als reserve, en die heeft meer valse alarmen veroorzaakt dan de kaarten zelf. Als je laptop een ingebouwde sleuf heeft, test dan ook met een aparte USB-kaartlezer. Een haperende verbinding lijkt heel erg op corruptie.
2. Kijk in Schijfbeheer
Open in Windows Schijfbeheer via het menu van de Startknop. Als de SD-kaart daar wel verschijnt maar geen stationsletter heeft, weet Windows mogelijk niet hoe deze in Verkenner moet worden aangekoppeld. Klik met de rechtermuisknop op de kaart, kies “Stationsletter en paden wijzigen” en wijs vervolgens een vrije letter toe. Ik heb meegemaakt dat kaarten hierdoor weer online kwamen. Vreemd, maar het gebeurt.
3. Voer de ingebouwde reparatiecontrole uit
Als de kaart in Verkenner verschijnt, klik er dan met de rechtermuisknop op, open Eigenschappen, ga naar het tabblad Extra en klik vervolgens op Controleren. Dit is de veiligere eerste stap. Het zoekt naar schade aan het bestandssysteem en probeert die te herstellen. Ik beschouw het als een opschoonstap met laag risico, niet als een wondermiddel.
4. Gebruik CHKDSK als de eenvoudige reparatie niets doet
Open Opdrachtprompt of Terminal als administrator en voer chkdsk X: /r uit, waarbij je X vervangt door de stationsletter van de kaart. De schakeloptie /r vertelt Windows om te scannen op slechte sectoren en te proberen leesbare gegevens te herstellen. Bij grotere kaarten duurt dit lang. Ik heb meegemaakt dat het zo lang draaide dat ik vergat dat ik het überhaupt had gestart. Ook voer ik dit niet uit vóór herstel als de bestanden belangrijk zijn. Dat heb ik op de vervelende manier geleerd.
5. Probeer TestDisk als de partitie is verdwenen
Als de kaart wordt weergegeven als niet-toegewezen, leeg of zonder partitie, is TestDisk het proberen waard. Het is open source en lelijk op die ouderwetse utility-manier, maar het is legitiem. Beter voor mensen die geen moeite hebben met tekstmenu's en zorgvuldig lezen voordat ze op Enter drukken. Als je kaart leeg lijkt, ook al weet je dat die dat niet is, heeft deze tool al veel mensen geholpen.
6. Formatteer deze als je reparatie-per-reparatie-oplossingen hebt opgegeven
Als niets van het bovenstaande helpt, zet formatteren het bestandssysteem terug. Als een normale formattering mislukt, is een low-level formatteertool het volgende wat ik probeer. Daarna kies ik meestal exFAT voor SD-kaarten omdat het op de meeste apparaten werkt en geen moeite heeft met grote videobestanden.
Eén ding waarmee ik ben gestopt
Als een kaart één keer corrupt raakt, vertrouw ik die niet meer voor belangrijk werk. Misschien was het een slechte uitwerping. Misschien is het flashgeheugen aan het slijten. Dat maakt weinig uit als je naar ontbrekende bestanden zit te kijken. Ik hergebruik zulke kaarten voor wegwerpoverzetten of tests, maar niet voor foto’s waar ik om geef. Voor alles wat serieus is, vervang ik die door een nieuwe kaart van een degelijk merk zoals SanDisk of Kingston.
En ja, gebruik Uitwerpen. Elke keer. Ik heb het vaak genoeg overgeslagen als ik haast had, en een paar van die kaarten namen later wraak. Kleine gewoonte, minder gedoe.
