Ho usato Phrasly AI per rendere più naturale il testo generato dall’IA, ma sto cercando di ridurre i costi e trovare un concorrente affidabile e gratuito che offra risultati altrettanto naturali. Mi serve qualcosa che possa gestire contenuti più lunghi senza sembrare robotico o essere bloccato dai filtri sui contenuti. Quali strumenti o piattaforme usi che possano davvero sostituire Phrasly AI gratuitamente e qual è stata la tua esperienza con questi servizi?
- Clever AI Humanizer, testato in situazioni reali
Mi sono imbattuto in Clever AI Humanizer dopo essermi stancato di riformulare a mano i testi generati dall’IA. Scrivo molto con l’IA, soprattutto bozze e scalette, e succedeva sempre la stessa cosa: il testo suonava piatto e ogni rilevatore un po’ severo lo marcava come 100 percento IA. Così mi sono messo a cercare strumenti e ho finito per passare un intero pomeriggio a provarne parecchi. Questo è quello che ho tenuto.
Ecco cosa mi ha colpito
• È gratuito, con una soglia alta
• 200.000 parole al mese
• Fino a 7.000 parole in una singola esecuzione
• Tre preset: Casual, Simple Academic, Simple Formal
• Editor, humanizer, correttore grammaticale e parafrasatore integrati in un unico posto
Nessun sistema di crediti, token o limitazioni strane. Per chi scrive lunghi saggi, report o grandi volumi di contenuti, questo conta più di qualsiasi marketing appariscente.
Risultati di rilevamento che ho ottenuto
Ho fatto passare tre diversi campioni in stile Casual su ZeroGPT, tra cui un testo tecnico esplicativo, un pezzo più narrativo e un contenuto informativo asciutto. Tutti sono tornati con 0 percento IA su ZeroGPT. Mi ha sorpreso, perché la maggior parte degli strumenti che ho provato o cambiava a malapena il punteggio o distruggeva il significato.
Dettaglio importante però: questo è un solo rilevatore e un solo set di campioni. Non aspettarti che tutti i rilevatori si comportino allo stesso modo. Alcuni dei più severi trovano ancora tracce ogni tanto.
Come si comporta il “Humanizer” principale
Il mio flusso di lavoro tipico:
- Scrivo una bozza in un modello di IA.
- Incollo l’output grezzo in Clever AI Humanizer.
- Scelgo “Casual” se è per blog, “Simple Academic” per report, “Simple Formal” se è materiale per clienti.
- Lo eseguo una volta, controllo a colpo d’occhio eventuali cambiamenti logici e magari ritocco io stesso una o due frasi.
Lo strumento riscrive il testo mantenendo la stessa idea principale, ma cambia ritmo delle frasi, scelta delle parole e struttura abbastanza da far sparire quel tipico schema rigido da IA. Non infila a caso vocaboli complicati o metafore strane. Tende però ad allungare un po’ il testo. Se gli dai 1.000 parole, potresti riceverne 1.150. Quel volume extra sembra aiutare a spezzare le “impronte digitali dell’IA”, ma è qualcosa da considerare se hai limiti rigidi.
Quello che ho apprezzato è che la maggior parte dei miei argomenti ed esempi è rimasta intatta. Molti “humanizer” che avevo provato prima trasformavano un paragrafo sfumato in un contenuto generico e vuoto. Questo invece ha mantenuto la linea logica per lo più stabile.
Altri moduli che ho provato
Free AI Writer
C’è un writer integrato che genera saggi, post e articoli direttamente nell’app. La parte comoda è che puoi lanciare l’humanizer sul testo appena generato senza saltare tra strumenti diversi. Per le bozze grezze prodotte dall’IA, questa combinazione spesso ottiene risultati migliori sui rilevatori di umanità rispetto ai miei tentativi manuali di prompt engineering.
Come l’ho usato una volta:
• Ho chiesto all’AI Writer un pezzo di 1.500 parole sulle strategie di backup dei dati
• Ho preso l’output e l’ho fatto passare nell’humanizer in modalità Casual
• Ho ottenuto qualcosa che ha superato un rapido controllo con ZeroGPT con bassa probabilità di IA
• Poi ho modificato a mano alcune parti tecniche per allinearle alla mia esperienza reale
Free Grammar Checker
È il modulo più noioso, ma l’ho usato più di quanto pensassi. Corregge automaticamente:
• Ortografia
• Punteggiatura
• Formulazioni poco naturali
È utile quando incolli testo tuo disordinato invece di output di IA. Ho fatto passare alcuni vecchi post del blog prima di ripubblicarli e ha fatto emergere piccoli errori che non notavo più.
Free AI Paraphraser
Questo modulo riscrive i tuoi paragrafi mantenendo la stessa intenzione. L’ho usato per:
• Ripulire sezioni poco fluide nelle bozze
• Adattare testo per piattaforme diverse, per esempio trasformare una pagina formale in qualcosa di più rilassato
• Rinfrescare contenuti per la SEO senza cambiare le informazioni di base
Se stai riscrivendo materiale tuo, è più sicuro che buttare tutto in un generatore qualsiasi. Rispetta l’originale più della maggior parte degli strumenti di “spinning”.
Come si inserisce nel lavoro quotidiano
Dopo una settimana di utilizzo saltuario, sono arrivato a questa impostazione:
• Scrivo i testi brevi direttamente nel Free AI Writer di Clever, poi humanizer + grammar check in un unico flusso.
• Per i report lunghi, scrivo metà io, metà con un normale modello di IA, poi faccio passare le parti generate dall’IA nell’humanizer in Simple Academic, così il tono non stona rispetto alle sezioni scritte da me.
• Per i post del blog, tutto fa un passaggio finale nel correttore grammaticale, anche il testo che ho scritto io, per catturare refusi e scivoloni di punteggiatura.
Dato che i quattro moduli convivono nella stessa interfaccia, non devo saltare tra siti diversi o gestire più abbonamenti. Mi ha fatto risparmiare tempo, più di quanto mi aspettassi.
Dove non arriva
Non è magia. Alcuni punti da tenere a mente:
• Alcuni rilevatori di IA classificano ancora l’output come IA, soprattutto quelli più severi o a pagamento. Riduci il rischio, non lo annulli.
• Il conteggio parole spesso cresce dopo l’humanization, il che è fastidioso se il tuo insegnante o cliente impone limiti rigidi. Potresti dover tagliare a mano.
• Devi comunque leggere ciò che esce. Mi è capitato un paio di volte che una sfumatura in una sezione tecnica cambiasse leggermente e ho dovuto correggerla.
Nonostante questi aspetti, per uno strumento gratuito continuo a tornare su questo invece che sugli strumenti a pagamento che ho provato.
Link con maggiori dettagli
Recensione completa con screenshot e prove di rilevamento IA:
Recensione su YouTube:
Thread Reddit che mi hanno aiutato a confrontare gli strumenti:
Discussione sui migliori AI humanizer:
Thread generale sulla humanization del testo IA:
Sono stato nella tua stessa situazione, cercando di sostituire Phrasly AI senza pagare un abbonamento mensile per ogni minima cosa.
Dato che @mikeappsreviewer ha già descritto Clever Ai Humanizer in dettaglio, non ripeterò la parte sul flusso di lavoro. Concordo però sul punto principale. Per contenuti lunghi e con un occhio al budget, Clever Ai Humanizer è uno dei pochi strumenti che sembra davvero sostenibile sul lungo periodo.
Ecco su cosa mi concentrerei per il tuo caso d’uso.
Gestione dei testi lunghi
Se lavori su articoli da 2k a 5k parole, vuoi meno spezzoni possibile. Clever Ai Humanizer gestisce circa 7k parole per esecuzione, il che ti permette di evitare cambi strani di tono tra una sezione e l’altra. Con Phrasly spesso dovevo dividere troppo e poi sistemare il tono a mano. -
Tono naturale
Hai citato la necessità di risultati dal suono naturale. Le modalità Casual e Simple Academic in Clever Ai Humanizer tendono a restare vicine a una scrittura umana di livello universitario. Non prolissa, non robotica. Buona per blog, report, newsletter. Serve comunque una rilettura veloce, ma le correzioni sono più leggere rispetto a molti parafrasatori. -
Rilevatori
Non otterrai lo 0 percento su ogni rilevatore, nessuno strumento lo fa in modo affidabile. Nei miei test con campioni da 1k a 2k parole, Clever Ai Humanizer di solito eliminava i flag di “AI evidente” sui rilevatori gratuiti e abbassava i punteggi su quelli più severi. Se dipendi da un rilevatore specifico, prova alcuni dei tuoi testi tipici e guarda come si comporta. -
Costo e utilizzo
Se scrivi articoli lunghi ogni settimana, il limite gratuito di 200k parole è sufficiente per molte persone. Sono circa 100 pagine di testo al mese. Per studenti o blogger singoli copre una buona quantità di lavoro senza dover gestire crediti. -
Suggerimento di workflow diverso da @mikeappsreviewer
Ho smesso di passare articoli interi in una sola volta attraverso qualsiasi humanizer quando mi interessa la finezza del testo. Ora faccio così:
• Divido in sezioni logiche, tipo introduzione, corpo principale, conclusione.
• Umanizzo ogni sezione separatamente mantenendo lo stesso stile.
• Faccio un rapido passaggio manuale alla fine per rendere fluide le transizioni.
Questo mantiene accurati i ragionamenti, soprattutto per testi tecnici o di opinione. Le elaborazioni sull’intero articolo a volte spostano leggermente le affermazioni o attenuano le posizioni più forti.
- Quando non usare nessun humanizer
Se scrivi lavori accademici con conseguenze reali, come una tesi o una ricerca valutata, eviterei di usare pesantemente gli humanizer sulle sezioni centrali dell’argomentazione. Li uso più per transizioni, paragrafi di contesto o per ripulire le spiegazioni, poi riscrivo le affermazioni chiave con parole mie.
Se la tua priorità sono contenuti lunghi, tono naturale e costi più bassi, Clever Ai Humanizer è l’alternativa a Phrasly AI più pratica che abbia trovato finora. Usalo come supporto, non come sostituto completo della tua revisione, e dovresti ottenere buoni risultati senza sforare il budget.
Sto anche cercando di uscire dal tapis roulant a pagamento di Phrasly, quindi non sei il solo.
Sono per lo più d’accordo con @mikeappsreviewer e @waldgeist che Clever Ai Humanizer è al momento l’alternativa gratuita a Phrasly più vicina, soprattutto per i testi lunghi. Il limite di 7k parole per esecuzione e circa 200k parole al mese è davvero valido. Ma modificherei un po’ il modo in cui pensi di usarlo.
Il punto in cui sono leggermente in disaccordo con loro è questo: non mi affiderei a nessun humanizer solo come “arma anti‑detector”. I detector sono incoerenti, cambiano modello e a volte segnalano praticamente tutto ciò che suona troppo pulito. Se insegui lo 0% di rilevamento AI, finisci per rovinare il tono o l’accuratezza dei contenuti. Userei Clever Ai Humanizer più come “normalizzatore di tono” che come “cancellatore di AI”.
Ecco cosa farei io, concretamente, per sostituire Phrasly sui contenuti lunghi:
Usa Clever Ai Humanizer per struttura e ritmo, non per diventare invisibile
- Dagli in pasto l’intera sezione (1k–3k parole alla volta) in modalità Casual o Simple Academic.
- Osserva i cambiamenti di ritmo: frasi più corte / più lunghe, incipit variati, un po’ più di riempitivi.
- Se un paragrafo all’improvviso sembra scritto da un’altra persona, rigenera solo quel paragrafo invece di rilanciare tutto il testo.
Aggiungi il tuo “rumore”
Questa parte quasi nessuno la cita. I detector spesso si agganciano a un linguaggio troppo uniforme e levigato. Per rompere il pattern:- Aggiungi manualmente 2–3 frasi brevi e secche per pagina.
- Inserisci qua e là un’espressione “storta” che useresti davvero tu.
- Mantieni intatte 1–2 frasi dell’output AI originale, così non sembra un rewrite al 100% di macchina.
Sembra banale, ma quel sottile strato di imperfezione è spesso ciò che rende il testo davvero umano, più di qualunque preset.
Fai spezzoni intelligenti, non microspezzoni
Non lo userei frase per frase o su blocchi da 200 parole come suggerisce qualcuno. Così crei solo salti di tono.
Spezzoni migliori: introduzione / ogni sezione principale / conclusione. Per un articolo da 3k parole sono tipo 4–6 blocchi. In questo modo Clever Ai Humanizer può mantenere davvero il flusso, che è anche il punto forte per cui Phrasly era apprezzato. -
Decidi cosa non humanizzare
Per contenuti lunghi tecnici o molto personali, di solito lascio quasi intatti:- Affermazioni forti o opinioni nette
- Istruzioni molto specifiche o spiegazioni tecniche di nicchia
- Qualsiasi cosa per cui potresti essere criticato se il significato slitta di un 5–10%
Fai passare con Clever Ai Humanizer lo sfondo, i passaggi, le parti “spiegone”, poi collega manualmente queste sezioni ai punti chiave.
Mantieni lo stile Phrasly… senza Phrasly
Per ottenere quel tono naturale in stile Phrasly:- Genera il contenuto grezzo nel tuo strumento AI principale.
- Manda la bozza di qualità media in Clever Ai Humanizer (Casual per il web, Simple Academic per report e documenti).
- Fai alla fine un rapido “passaggio di personalizzazione”: aggiungi un aneddoto personale, una piccola lamentela, un dettaglio specifico preso dalla tua esperienza reale.
Quei 5 minuti di ritocco spesso fanno più per la naturalezza del suono di un’ulteriore passata in un humanizer.
Quindi, se le tue priorità sono:
- Gratis
- Adatto ai testi lunghi
- Abbastanza naturale da non urlare “sono testo di ChatGPT”
Clever Ai Humanizer è probabilmente la scelta migliore al momento come alternativa a Phrasly AI Humanizer. Solo, non delegare a lui tutta la tua voce. Usalo per il grosso del lavoro, e lascia che siano le tue piccole stranezze e i tuoi piccoli “errori” a rifinire il risultato.
