Como recuperar fotos apagadas da câmera Canon?
Apaguei acidentalmente fotos importantes da minha câmera Canon enquanto tentava liberar espaço no cartão de memória. Elas incluem fotos pessoais e de eventos que eu realmente preciso recuperar, e parei de usar a câmera imediatamente para evitar sobrescrever qualquer coisa. Estou procurando a melhor maneira de recuperar com segurança fotos apagadas da câmera Canon a partir do cartão SD.
Já estive exatamente nessa situação com uma câmera Canon, e o primeiro passo é chato, mas importante. Pare de fotografar agora. Não tire mais nenhuma foto. Não grave vídeo. Retire o cartão SD da câmera. Se o cartão tiver uma trava, coloque-a em somente leitura.
O motivo é simples. Quando uma câmera Canon apaga fotos, ou quando você faz uma formatação rápida, ela normalmente não apaga os dados da foto imediatamente. Ela marca o espaço como livre no sistema de arquivos. Os arquivos antigos geralmente ainda ficam lá até que novas fotos sejam gravadas por cima. As câmeras Canon não oferecem uma pasta de lixeira nem uma área de recuperação, então, quando novos dados sobrescrevem o conteúdo antigo, a recuperação normalmente termina aí. Aprendi isso da pior forma uma vez e perdi metade de uma sessão de fim de semana. Desde então, trato o cartão como prova. Fora da câmera, intocado.
Antes de mexer com ferramentas de recuperação, verifique o óbvio que as pessoas costumam ignorar quando entram em pânico. Se você usa o fluxo em nuvem da Canon, veja no image.canon. Alguns envios ficam lá por até 30 dias. Se os arquivos foram removidos do seu computador após a importação, verifique a Lixeira no Windows ou o Lixo no macOS. Parece bobo, eu sei. Ainda assim, vale 20 segundos.
Se nenhum backup aparecer, o próximo passo é usar um software de recuperação em um computador com leitor de cartão SD. Use um leitor, não a câmera via USB. Uma conexão direta com o cartão costuma dar aos aplicativos de recuperação um acesso melhor ao próprio cartão. Já tive verificações mais limpas assim, especialmente com arquivos RAW.
Entre as opções mais comuns, o Disk Drill me deu os melhores resultados em cartões Canon. Ele encontrou arquivos CR2 e CR3 sem muito esforço, além de JPEGs e clipes de vídeo. A parte de visualização ajudou bastante porque eu podia verificar se os arquivos estavam intactos antes de salvar qualquer coisa. No Windows, há uma pequena cota gratuita de recuperação, o suficiente para testar se suas fotos perdidas estão lá antes de você gastar tempo organizando o restante.
Se você quiser uma opção gratuita e não se importar com algo mais rústico, o PhotoRec ainda é citado por um motivo. Ele encontra arquivos muito bem. A desvantagem é a usabilidade. Ele roda em uma janela baseada em texto, e a saída é bagunçada. Você geralmente perde os nomes originais dos arquivos e a estrutura de pastas, então acaba tendo que organizar manualmente uma pilha de arquivos recuperados. O Recuva é mais fácil no Windows, mas em cartões de câmera eu o achei mais fraco na recuperação de RAW da Canon quando a verificação ficou mais profunda.
O processo é basicamente o mesmo, independentemente da ferramenta que você escolher.
  1. Instale o aplicativo de recuperação no seu computador, nunca no cartão SD que você está tentando salvar.
  2. Insira o cartão em um leitor, selecione-o no aplicativo e então execute uma verificação profunda. Cartões grandes levam tempo. Deixe terminar.
  3. Salve os arquivos recuperados no seu computador ou em outra unidade. Não os grave de volta no mesmo cartão SD. Fazer isso corre o risco de apagar o conteúdo que você está tentando recuperar.
Se a verificação encontrar suas fotos, recupere-as primeiro e depois faça backup em outro lugar antes de fazer qualquer coisa com o cartão. Depois disso, eu formataria o cartão na câmera antes de usá-lo novamente. Parei de apagar arquivos um por um há anos porque os cartões parecem funcionar melhor com uma formatação limpa feita na câmera.
Esse é o plano completo aqui. Mantenha o cartão intocado, faça a verificação a partir de um leitor, recupere para outra unidade e organize os resultados depois.
Você já fez a parte mais importante: parou de usar o cartão. Continue assim. Concordo com @mikeappsreviewer sobre remover o cartão SD e lê-lo com um leitor de cartões. Onde eu discordo um pouco é no seguinte: se as fotos forem importantes o suficiente, faça primeiro um backup completo em imagem do cartão SD e depois trabalhe a partir da cópia. Ferramentas como USB Image Tool no Windows ou dd no Mac/Linux fazem isso. Se uma verificação de recuperação falhar ou o cartão começar a apresentar problemas, você ainda terá a imagem bruta do cartão. Essa etapa extra já salvou pessoas de um segundo desastre. Para cartões Canon, o Disk Drill é uma escolha sólida porque lida bem com JPG, CR2, CR3 e formatos comuns de vídeo da Canon. Gosto mais dele para organizar os resultados do que de muitas ferramentas gratuitas. A visualização importa quando você tem centenas de fotos de eventos. Faça o seguinte: 1. Coloque o cartão SD em um leitor. 2. Faça uma imagem byte a byte do cartão, se possível. 3. Examine a imagem, ou o cartão, com o Disk Drill. 4. Recupere os arquivos para o seu computador, nunca de volta para o cartão SD. 5. Verifique os tamanhos dos arquivos e as visualizações. Arquivos muito pequenos geralmente significam sobrescrita parcial. Se o Disk Drill não encontrar alguns arquivos RAW, tente o PhotoRec como segunda tentativa. Ele é feio, mas às vezes recupera arquivos que outros aplicativos não encontram. Os nomes dos arquivos vão ficar uma bagunça. Também vale a pena assistir como recuperar fotos apagadas de um cartão SD. Curto e direto ao ponto. Se o cartão foi formatado após a exclusão, a recuperação ainda é possível em muitos casos. A formatação rápida geralmente deixa os dados para trás. A formatação completa é pior.
Uma coisa que eu acrescentaria ao que @mikeappsreviewer e @chasseurdetoiles disseram: verifique se o cartão está realmente falhando antes de passar por várias varreduras profundas. Se o Windows pedir para corrigir o cartão, ainda não clique em reparar. Isso pode alterar o sistema de arquivos e tornar a recuperação mais complicada. O mesmo vale para o CHKDSK. As pessoas clicam nisso no pânico e depois se perguntam por que a recuperação fica estranha. Minha ordem seria: 1. Mantenha o cartão SD fora da Canon. 2. Use um leitor de cartões decente. 3. Se o cartão montar, copie o cartão inteiro como uma imagem primeiro, se puder. 4. Execute a recuperação na imagem ou no cartão. 5. Salve os resultados em outro lugar. Eu discordo um pouco da ideia de que você sempre precisa sair pulando entre várias ferramentas logo de cara. Normalmente é mais inteligente começar com um aplicativo que ofereça suporte limpo aos formatos da Canon e permita visualizar os arquivos. O Disk Drill é bem sólido para recuperação de fotos da Canon em cartões SD, especialmente se você estiver lidando com arquivos CR2, CR3, JPG ou clipes MP4/MOV. Se as visualizações parecerem normais, recupere primeiro o que for importante e pare de experimentar. Além disso, se os arquivos excluídos vieram de um disparo contínuo ou de um evento, classifique os arquivos recuperados por tipo de arquivo e carimbo de data e hora após a recuperação. Os cartões da Canon geralmente voltam com nomes de pastas corrompidos, mas os dados EXIF ainda podem salvar a sua pele. Se você quiser uma confirmação do mundo real, aqui está uma história de sucesso de recuperação de fotos de cartão SD da Canon no Facebook. O principal: não formate o cartão novamente, mesmo que a câmera diga que precisa. É assim que as pessoas transformam algo talvez recuperável em ah, deixa pra lá.
Como recuperar fotos excluídas da câmera Canon?
