Como excluo fotos duplicadas no meu iPad sem remover as originais?
Encontrei muitas fotos duplicadas no app Fotos do meu iPad depois de sincronizar e importar imagens. Quero liberar espaço de armazenamento, mas estou preocupado em excluir as versões originais por engano. Qual é a maneira mais segura de remover duplicatas sem perder fotos importantes?
Seu iPad não vai apagar fotos silenciosamente por conta própria. A Apple realmente não funciona assim com a sua biblioteca de fotos. Você precisa iniciar a limpeza, mas não necessariamente precisa ficar aí apagando cada duplicata uma de cada vez.
Se você estiver no iPadOS 16 ou mais recente, comece com o álbum Duplicatas integrado. Abra o Fotos, vá para a aba Coleções ou a barra lateral e depois role para baixo até Utilitários. Deve haver um álbum Duplicatas ali se o Fotos encontrou alguma correspondência exata.
Esse botão Mesclar é a parte útil. Ele não simplesmente mantém uma cópia aleatória e joga o resto no lixo. Ele mantém a melhor versão que conseguir encontrar, incluindo melhor qualidade e metadados, como localização ou tags, e depois envia as cópias extras para Apagados Recentemente. Então é mais como combinar as duplicatas em uma única cópia limpa em vez de simplesmente apagar tudo às cegas.
Se o álbum Duplicatas não estiver aparecendo
Isso geralmente acontece por um de alguns motivos.
  1. Seu iPad ainda pode estar escaneando a biblioteca. Isso pode levar um tempo, especialmente depois de uma importação grande ou de uma atualização de software. Deixe-o bloqueado e conectado à energia por um tempo. Às vezes leva um ou dois dias.
  2. Se você estiver no iPadOS 15 ou anterior, o recurso não existe. Nesse caso, você fica preso a fazer isso manualmente ou usar outro app.
  3. O localizador de duplicatas da Apple é bem rigoroso. Ele pega principalmente cópias exatas. Duas fotos quase idênticas tiradas com um segundo de diferença podem parecer iguais para você, mas o app Fotos pode tratá-las como arquivos completamente diferentes.
Esse último ponto é de onde vem grande parte da frustração. A ferramenta integrada é boa para duplicatas reais, mas nem sempre vai ajudar com as vinte fotos de férias quase idênticas, selfies, capturas de tela ou fotos de recibos que estão na sua biblioteca.
Para essas fotos quase iguais, um app de limpeza de terceiros pode ser mais rápido. Clever Cleaner é uma opção, já que tem uma seção de Similares e agrupa fotos que parecem iguais. Ele também pode sugerir a melhor foto de um grupo, para que você possa remover as extras sem comparar cada imagem manualmente.
Se você não quiser instalar nada, use a Busca dentro do app Fotos. Tente pesquisar coisas como cão, praia, recibo, captura de tela ou o nome de um lugar. O Fotos geralmente é razoável para agrupar esses resultados, e isso facilita perceber grupos que você pode apagar. As visualizações Meses e Anos também podem ajudar, especialmente se você souber que a bagunça veio de uma viagem ou evento.
Uma coisa que as pessoas deixam passar: excluir ou mesclar nem sempre libera espaço imediatamente. As fotos geralmente vão primeiro para Apagados Recentemente, onde podem ficar por 30 dias. Se você quiser recuperar o armazenamento agora, precisa abrir Apagados Recentemente e esvaziá-lo manualmente.
Além disso, se o Fotos do iCloud estiver ativado, excluir algo do seu iPad também apaga isso dos outros dispositivos sincronizados, como seu iPhone ou Mac. Isso é útil se você quiser limpar tudo em todos os lugares, mas confira duas vezes antes de apagar qualquer coisa permanentemente.
Faça um backup antes de começar a excluir qualquer coisa.
A parte confusa é que o Fotos não trata realmente um arquivo como o original e o outro como a duplicata de uma forma que você sempre consiga ver. Se você importou a mesma foto duas vezes, ambas as cópias podem parecer igualmente válidas. Então, antes de usar Mesclar, um app de limpeza ou a exclusão manual, eu primeiro garantiria que as fotos importantes também existam em algum lugar fora do iPad. Isso pode ser no Fotos do iCloud, em uma biblioteca do Fotos no Mac, em uma unidade externa, no Google Fotos, no que você realmente confiar. Assim, você não estará tentando tomar decisões perfeitas sob pressão.
Concordo com usar o álbum Duplicatas, se ele aparecer, mas eu ainda iria devagar no começo. Mescle um pequeno lote e depois verifique Apagados Recentemente antes de esvaziá-lo. Se algo parecer errado, recupere ali mesmo. Não esvazie Apagados Recentemente até ter olhado a biblioteca restante e confirmado que as fotos com que você se importa ainda estão lá.
Para a limpeza manual, eu classificaria por data e procuraria grupos óbvios de importação. As duplicatas costumam ficar bem ao lado umas das outras se vieram da mesma sincronização ou importação da câmera. Capturas de tela e imagens salvas normalmente são mais seguras para excluir do que fotos antigas de família ou versões editadas. Tenha cuidado também com fotos editadas, porque uma cópia pode ter edições enquanto outra pode ser a versão sem alterações. Se você quiser manter tanto a versão editada quanto a não editada, o Fotos pode chamá-las de semelhantes, mas você pode não considerá-las duplicatas.
Talvez você nem consiga apagar essas fotos do iPad se elas tiverem sido sincronizadas de um computador. É isso que eu verificaria antes de perder tempo tocando pelo app Fotos. Se as imagens vieram pela sincronização do Finder/iTunes, o iPad pode tratá-las de forma diferente das fotos que você importou com o adaptador de câmera ou salvou de apps. Nesse caso, a solução real está no computador: remova a pasta/álbum duplicado das configurações de sincronização e depois sincronize novamente. Caso contrário, você pode apagar coisas no iPad e vê-las voltar depois, o que é enlouquecedor.
Para fotos que realmente estão na biblioteca de Fotos do iPad/iCloud, eu usaria Mesclar para duplicatas exatas óbvias, mas não presumiria que arquivo mais antigo é igual ao original. Às vezes a cópia mais recente tem metadados melhores, às vezes a versão editada é a que importa para você, e às vezes ambas são apenas duas cópias da mesma coisa com nomes de arquivo diferentes. Se você não tiver certeza, abra os detalhes da foto e compare data, tamanho do arquivo, localização e se foram feitas edições antes de apagar.
Um app de limpeza como Clever Cleaner pode ser útil para fotos parecidas, mas eu trataria as sugestões dele como uma ajuda para organizar, não como um botão de apagar em que você confia cegamente. A ordem mais segura é: descobrir se elas foram sincronizadas ou importadas, fazer backup de tudo o que for importante, mesclar/apagar um pequeno lote, verificar Apagados Recentemente e depois esvaziá-lo só quando tiver certeza. Assim, você não vai tentar recuperar seu original depois que ele já tiver desaparecido de todos os dispositivos sincronizados.
Verifique se você está excluindo da Biblioteca ou apenas limpando um álbum. Os álbuns de fotos no iPad geralmente são apenas ponteiros para a mesma imagem, não cópias de armazenamento separadas. Portanto, se você vir a “mesma” foto em Recentes e em um álbum, excluí-la da biblioteca apaga a foto real em todos os lugares. Se você só quer tirá-la de um álbum, use “Remover do Álbum”, não “Apagar.”
Concordo com os outros que o álbum Duplicatas é a opção integrada mais segura quando aparece, porque Mesclar é menos arriscado do que tentar adivinhar manualmente. Mas, para uma limpeza manual, eu evitaria decidir com base em onde a foto aparece. Abra o painel de informações e compare data, resolução, tamanho do arquivo, localização e se uma das versões foi editada. Se duas cópias estiverem em álbuns diferentes, verifique qual álbum é importante para você antes de excluir, porque você pode manter a foto, mas perder a organização que esperava.
Uma forma cautelosa de fazer isso é marcar primeiro como Favorita a que você quer manter e depois excluir a cópia não favorita desse par duplicado. Trabalhe em pequenos lotes e não esvazie Apagados Recentemente logo de cara. A economia de armazenamento só se torna real depois que Apagados Recentemente é esvaziado, mas esse período de espera é exatamente o que protege você caso perceba que removeu a versão errada.
