Ho accidentalmente cancellato e formattato la mia unità USB e ho perso file importanti di cui ho ancora bisogno. Sto cercando il modo migliore per recuperare i dati da un’unità USB formattata senza causare ulteriori danni, e apprezzerei davvero consigli su strumenti affidabili per il recupero dati da USB o su passaggi che potrebbero aiutare.
L’ho fatto una volta con una chiavetta USB piena di foto di famiglia, e la parte più importante era semplice. Smetti di scrivere qualsiasi cosa sull’unità. Subito. Se ci copi sopra nuovi file, una parte dei vecchi dati viene sostituita. Dopo, gli strumenti di recupero non riusciranno più a ripristinare quelle parti.
Anche quello che è successo durante la formattazione conta. Se la formattazione è finita in pochi secondi, quasi sicuramente era una formattazione rapida. È l’esito migliore. La formattazione rapida di solito ricostruisce il file system e cancella l’indice dei file, ma molti dati grezzi restano al loro posto finché nuovi file non vengono scritti sopra. La formattazione completa è più pesante. Sovrascrive l’archiviazione, quindi le probabilità di recupero calano drasticamente.
Se non hai un backup, io eviterei le soluzioni casuali nel Prompt dei comandi che la gente incolla ovunque. Lo stesso vale per gli strumenti di riparazione. CHKDSK serve per i problemi del file system, non per recuperare dati da un’unità formattata. L’ho visto peggiorare la situazione su unità già incasinate.
Quello che farei io:
- Scollega la USB e smetti di usarla.
- Installa un software di recupero sull’unità interna del computer, non sulla USB.
- Ricollega la chiavetta.
- Esegui una scansione completa.
- Controlla le anteprime prima di recuperare i file.
- Salva i file recuperati su un’unità diversa, mai di nuovo sulla stessa USB.
Ho avuto risultati abbastanza buoni con Disk Drill. L’interfaccia è facile da seguire, cosa che mi ha aiutato visto che la prima volta ero nel panico. Seleziona la USB, avvia Universal Scan, aspetta che finisca, poi passa in rassegna i risultati. Li ordina per tipo di file, e questo mi ha fatto risparmiare tempo. Anche lo strumento di anteprima è stato utile. Se una foto si apriva nell’anteprima, di solito riuscivo a recuperarla in modo utilizzabile.
Una parte che mi è piaciuta più del previsto è stata la creazione dell’immagine del disco. Se la USB perde la connessione, dà errori o sembra instabile, crea prima un’immagine e analizza quella invece di stressare continuamente l’unità originale. È più sicuro quando la memoria flash sembra poco affidabile.
Alcuni dettagli cambiano le tue probabilità:
- Se non hai scritto nulla di nuovo sulla USB dopo la formattazione, le tue possibilità sono migliori.
- Se hai cambiato il file system, il recupero potrebbe comunque funzionare, anche se alcuni dettagli dei file possono andare persi.
- Foto, documenti e video sono obiettivi comuni per gli strumenti di recupero, quindi di solito vanno meglio rispetto a tipi di file insoliti.
Se i file recuperati tornano con nomi strani, io non mi preoccuperei troppo. Ho visto molti file perdere il nome originale dopo una formattazione. Ordinare per tipo, dimensione o data di solito aiuta a rimettere insieme le cose.
Inoltre, non interrompere la scansione troppo presto. Mi è successo una volta. Pensavo che la scansione fosse finita perché era già comparso un mucchio di file. Più avanti nella scansione, sono apparse altre cose importanti. Lasciala finire.
Se la USB non viene rilevata affatto, continua a disconnettersi o Windows mostra una capacità sbagliata, il problema potrebbe essere più serio di una semplice formattazione. Fare scansioni ripetute su una chiavetta in avaria non è una grande idea. Se resta collegata abbastanza a lungo, prova prima a crearne un’immagine. Se i file sono molto importanti, io mi fermerei lì e la affiderei a un centro di recupero dati.
Quindi sì, il recupero senza backup è spesso ancora possibile. I due fattori principali sono se si è trattato di una formattazione rapida e se hai scritto qualcosa sull’unità dopo. Se era rapida e la USB è rimasta inutilizzata da allora, le tue probabilità sono ancora abbastanza buone.
Per prima cosa, non fidarti ancora della USB. Un errore di formattazione è una cosa. Un controller flash in avaria è un’altra. Sono d’accordo con @mikeappsreviewer sul fermare tutte le scritture, ma aggiungerei un passaggio prima della scansione. Controlla le informazioni SMART o sullo stato se il tuo strumento le mostra, e annota la dimensione esatta dell’unità in Gestione disco. Se Windows mostra una dimensione falsa, 0 byte, oppure continua a riconnettersi, smetti prima di tutto di armeggiare con il recupero dei file.
La mia opinione sulla formattazione completa è un po’ diversa. Su Windows moderno, una vera formattazione completa di solito sovrascrive abbastanza da impedire il normale recupero, ma ho visto persone chiamare per errore una riformattazione rapida una formattazione completa. Quindi verifica cosa è successo prima di arrenderti.
Quello che farei:
- Collegala a una porta USB posteriore, non a un hub.
- Controlla Gestione disco. Verifica se la partizione e la capacità sembrano normali.
- Se è stabile, crea prima un’immagine byte per byte. Questo conta più di quanto si pensi.
- Esegui la scansione dell’immagine, non della USB, con Disk Drill o un’altra app di recupero.
- Recupera prima i tipi di file più importanti: foto, documenti, file di progetto.
- Apri un campione dei file recuperati prima di salvare centinaia di GB di spazzatura.
Disk Drill è una scelta solida per il recupero di USB formattate perché gestisce sia i risultati della scansione del file system sia il recupero basato su firme in un unico posto. Se la struttura originale delle cartelle è sparita, ordina per tipo e data. È più lento, ma spesso ne vale la pena.
Un’altra cosa. Se la USB era crittografata con BitLocker o usata su un Mac con APFS/HFS+, i risultati dipendono molto dal software. La gente salta questo passaggio e spreca ore.
Se vuoi una guida semplice per il recupero di una chiavetta USB, questo video è valido:
tutorial passo passo per il recupero dei dati da una chiavetta USB
Inoltre, se i file riguardano attività aziendali o questioni legali, io mi fermerei dopo aver creato l’immagine. Il fai da te diventa rischioso molto in fretta. L’ho imparato nel modo più stupido, due volte.
Una cosa che aggiungerei a quanto detto da @mikeappsreviewer e @voyageurdubois: non giudicare il recupero dal risultato della prima scansione. Le unità USB formattate spesso sembrano vuote a livello di file system, ma scansioni più approfondite basate sulle firme possono comunque trovare un sacco di dati con nomi/cartelle mancanti. Molte persone si fermano troppo presto e pensano che non abbia funzionato.
Inoltre, piccolo appunto: fare prima un’immagine è l’ideale, ma su una chiavetta economica e in buono stato che è stata formattata per sbaglio ed è ancora stabile, non complicherei troppo le cose se non sei molto esperto. Se la chiavetta si comporta normalmente, una scansione diretta con Disk Drill di solito va bene. Se invece è instabile, allora fai prima un’immagine prima di fare qualsiasi altra cosa.
Cosa aiuta le probabilità di recupero, oltre a non scrivere nuovi dati:
- usare lo stesso computer/OS che usava l’unità prima a volte può aiutare a identificare particolarità del file system
- se ricordi i tipi di file, filtra prima quelli invece di ripristinare tutto
- recupera alcuni file come test e aprili prima di passare ore sul resto
- se i video vengono recuperati ma non si avviano, potrebbero aver bisogno di riparazione, non di un nuovo recupero
E sì, evita di riparare la USB prima del recupero. È lì che la gente peggiora la situazione.
Se vuoi una guida chiara, questa è davvero utile:
guida semplice per recuperare file da un’unità USB formattata
Versione breve: smetti di usare la USB, scansionala con Disk Drill, ripristina i file trovati in un’altra posizione e verifica prima le cose importanti. Se l’unità si disconnette o mostra informazioni strane sulla capacità, smetti con il fai da te perché è lì che un semplice recupero file può trasformarsi molto rapidamente in un problema hardware.
Aggiungerei un aspetto che gli altri hanno solo sfiorato: controlla se è entrato in gioco il comportamento di TRIM/cancellazione sicura. Su alcune chiavette USB, soprattutto quelle più recenti con controller migliori, una formattazione può attivare una pulizia che rende il recupero molto peggiore rispetto alla solita regola secondo cui una formattazione rapida lascia i dati al loro posto. Quindi non sono del tutto d’accordo con l’ottimismo generico che spesso si ha sulle formattazioni rapide. Spesso è recuperabile, non sempre.
Quello che farei in modo diverso:
- Per prima cosa, esaminerei l’unità in un visualizzatore esadecimale o nell’anteprima di un’app di recupero e verificherei se ampie aree risultano come tutti zeri o tutti FF.
- Se la scansione di recupero mostra per lo più nomi di file ma i file sono vuoti/corrotti, è un indizio che il controller potrebbe aver già eliminato i blocchi.
- Se l’unità è stata formattata in un altro dispositivo come una fotocamera, una TV o un registratore, i risultati del recupero possono essere molto diversi rispetto a una formattazione di Windows.
Riguardo alle risposte di @voyageurdubois, @nachtschatten e @mikeappsreviewer: nel complesso sono buoni consigli, soprattutto sul non scrivere nuovi dati e sul non tentare prima una riparazione. Mi discosto solo su un punto: se la chiavetta USB è economica e vecchia, la creazione di un’immagine può fallire o bloccarsi per tantissimo tempo. A volte una scansione mirata prima sui tipi di file critici è la mossa di triage più rapida.
Disk Drill è una scelta ragionevole in questo caso.
Pro
- facile da usare
- valido nel combinare i risultati del recupero dal filesystem e del recupero raw
- le anteprime aiutano a scartare il materiale inutile
- discreto per foto, documenti, formati video comuni
Contro
- il recupero raw può far perdere nomi originali/cartelle
- le scansioni profonde possono restituire moltissimo disordine
- non fa miracoli se il controller della memoria flash ha già cancellato i blocchi
- il costo della licenza può infastidire alcune persone
Se Disk Drill trova i tuoi file, recupera prima solo quelli più importanti su un altro disco. Se non trova nulla se non frammenti generici, prova un altro programma di scansione prima di presumere che i dati siano persi. Strumenti diversi ricostruiscono meglio tipi di file diversi.
