Come correggo l'errore Il parametro non è corretto del disco rigido esterno?
Il mio disco rigido esterno improvvisamente non si apre in Windows e mostra l’errore “Il parametro non è corretto”. Contiene file importanti, quindi sto cercando di capire come risolvere l’errore del disco rigido esterno senza perdere i dati. Cosa dovrei provare per prima cosa?
Di solito questa non è la fine dell’unità, ma non trattarla nemmeno come un normale errore di Windows. Molto spesso, “Il parametro non è corretto” significa semplicemente che Windows riesce a vedere il dispositivo ma non può leggere correttamente il file system. I dati potrebbero essere ancora lì.
La prima cosa che non farei è eseguire CHKDSK o formattarla. Sono suggerimenti comuni, ma se il file system è danneggiato o l’unità sta iniziando a guastarsi, possono rendere il recupero più complicato. Prima recupera i file, se sono importanti, poi prova a riparare l’unità.
Inizia dalle cose più banali:
  1. Sostituisci il cavo USB.
  2. Collegala direttamente a un’altra porta USB, non tramite un hub.
  3. Prova l’unità su un altro computer.
  4. Controlla Gestione disco e verifica se viene visualizzata con la dimensione corretta.
Se Windows la rileva ancora, il software di recupero è il passo successivo più sicuro. Disk Drill è una buona opzione per questo perché a volte riesce a leggere un’unità anche quando Windows si rifiuta di aprirla a causa di quell’errore del parametro. Se l’unità sembra instabile, crea prima un’immagine e analizza l’immagine invece di analizzare direttamente l’unità fisica. Questo ti offre una possibilità migliore se l’unità sta peggiorando.
Dopo aver recuperato i file importanti, puoi provare a ripararla:
  1. Usa chkdsk X: /r se Windows riconosce ancora il file system.
  2. Se la partizione risulta RAW, oppure CHKDSK non si avvia, prova TestDisk. In alcuni casi può riparare la partizione senza formattare.
  3. Se il recupero è completato e la riparazione continua a fallire, una formattazione rapida di solito elimina la corruzione logica del file system creando un nuovo file system.
C’è anche una strana impostazione di Windows che vale la pena controllare. Se questo è iniziato subito dopo aver cambiato le impostazioni internazionali, assicurati che il separatore decimale sia impostato su un punto (.). È raro, ma su alcuni sistemi può causare questo errore.
Se l’unità fa clic, perde la connessione, scompare da Gestione disco oppure i dati SMART mostrano molti settori riallocati o in attesa, smetti di usarla. Questo indica più probabilmente un guasto hardware, e un laboratorio di recupero è probabilmente la strada più sicura se i file sono importanti.
Cerca di escludere il box USB prima di iniziare a riparare il file system. Con gli hard disk esterni, il piccolo bridge USB-SATA all’interno del case può essere la parte che dà problemi, e Windows può mostrare “Il parametro non è corretto” anche se il disco reale è ancora leggibile. Se si tratta di un’unità esterna in stile desktop, prova un altro alimentatore se ne hai uno corretto. Se è un’unità portatile e te la senti di farlo, testare il disco nudo in un altro box o dock USB può dirti molto. Non forzare questa operazione se l’unità è sigillata, in garanzia, crittografata dal box oppure se non sei sicuro del tipo di unità.
Sono d’accordo con l’avvertimento di non formattarla prima. Windows farà sembrare la formattazione come il passo logico successivo, ma quella è solo una soluzione per l’unità, non per i tuoi file. Se l’unità appare con la capacità corretta in Gestione disco, io mi concentrerei sul copiare o recuperare i dati prima di “riparare” qualsiasi cosa. Strumenti di recupero come Disk Drill possono essere utili qui, ma esegui la scansione solo dopo esserti assicurato che l’unità non si disconnetta ogni pochi minuti. Se continua a scollegarsi, anche una buona scansione di recupero può trasformarsi in ore in cui l’unità peggiora.
Una volta che i file sono da un’altra parte, allora i tentativi di riparazione sono più accettabili. A quel punto CHKDSK, eliminare e ricreare la partizione oppure formattare sono molto meno rischiosi perché non stai più scommettendo sull’unica copia dei dati. Se l’unità emette clic, continua ad avviarsi e fermarsi ripetutamente, oppure mostra una dimensione errata, smetti di trattarla come un problema di Windows. È il momento in cui le soluzioni software sono per lo più solo pie illusioni.
<img src=‘upload://lVWxQTjQf3Q9pvlH17YeKZvyXVD.jpeg’ alt=‘Come correggo l’errore Il parametro non è corretto dell’hard disk esterno?’ width=‘’ height=‘’>
Potrebbe non esserci una soluzione pulita per questo finché i file non vengono copiati altrove. Quell’errore può essere un problema di accesso di Windows, ma può anche significare che le informazioni della directory/indice sul disco sono danneggiate. Se continui a provare correzioni casuali, ogni tentativo di riparazione sta scrivendo sulla stessa unità che stai cercando di salvare.
Una cosa a basso sforzo che proverei prima di un software di recupero a pagamento è avviare da una USB live di Linux, come Ubuntu, e vedere se l’unità si monta lì. Non installare Linux e non lasciare che ripari l’unità. Usa solo la modalità prova/live, collega l’unità esterna e prova a copiare le cartelle importanti su un disco diverso. A volte Windows si rifiuta di aprire un volume che Linux riesce ancora a leggere abbastanza bene da permettere la copia. Non è magia, e se l’unità si sta guastando fisicamente potrebbe comunque bloccarsi o disconnettersi, ma è un controllo ragionevole quasi in sola lettura prima di fare operazioni più pesanti.
Se scegli la strada del software, assicurati di avere un’altra unità con abbastanza spazio libero. Disk Drill o strumenti simili sono molto più sicuri se prima crei un’immagine/backup dell’unità danneggiata e scansioni quella, invece di stressare l’originale per ore. Dopo che i file sono stati recuperati, allora andrebbe bene usare CHKDSK, riformattare, cambiare la partizione o qualsiasi altra cosa richieda Windows. Prima di allora, tratterei l’unità esterna come una prova, non come qualcosa da riparare.
<img src=‘upload://af1u9nAfLwEWbKJzp64HWnBK1eL.jpeg’ alt=‘Come risolvo l’errore Il parametro non è corretto dell’unità disco esterna?’ width=‘’ height=‘’>
Se Windows ti chiede di “inizializzare” il disco, fermati lì e annulla. È una situazione diversa da un normale errore della lettera di unità, e procedere con quelle richieste può sovrascrivere le informazioni della partizione. Lo stesso vale per “formatta prima dell’uso”. Quei messaggi significano che Windows non capisce il volume, non che la formattazione sia un passaggio di recupero sicuro.
Un piccolo dettaglio che la gente dimentica: controlla se l’unità mostra la capacità corretta. Apri Gestione disco e guarda la dimensione, non solo la lettera di unità. Se la tua unità da 2 TB appare come 2 TB, questo fa pensare a un danno del file system o della partizione. Se appare come 0 byte, 32 MB, “Nessun supporto” o una dimensione senza senso, il recupero software è molto meno promettente perché il bridge USB o l’hardware dell’unità potrebbero essere guasti.
Sarei più cauto con chkdsk X: /r di quanto facciano sembrare alcune guide online. Può essere utile dopo che hai una copia dei file, ma /r è una lunga scansione della superficie e scrive modifiche mentre lavora. Su un’unità esterna che sta cedendo, questo può trasformare un pasticcio leggibile in un pasticcio meno leggibile. Se i dati sono importanti, l’ordine dovrebbe essere: stabilizzare la connessione, copiare o creare un’immagine, recuperare i file, poi riparare o riformattare.
Disk Drill va bene da provare se l’unità resta connessa e riporta la dimensione corretta, ma non giudicare il successo dal fatto che Esplora file di Windows riesca ad aprirla. Spesso Esplora file è il primo a non funzionare. Uno strumento di recupero potrebbe comunque elencare le cartelle o recuperare i file analizzando il file system. Salva i file recuperati sul tuo disco interno o su un’altra unità esterna, mai di nuovo su quella danneggiata.
Se vuoi un controllo rapido ed economico prima di eseguire un software di recupero, prova un cavo e una porta diversi, poi controlla lo stato SMART con qualcosa come CrystalDiskInfo. Se mostra attenzione/stato cattivo, settori pendenti, o l’unità continua a disconnettersi, io eviterei i “fix” e la clonerei prima oppure mi rivolgerei a un centro di recupero dati. Se SMART sembra normale e l’unità è stabile, allora un software di recupero o una live USB Linux è una mossa ragionevole. Solo dopo che i file sono al sicuro mi preoccuperei di rendere di nuovo utilizzabile l’unità esterna.
