USB 드라이브에서 중요한 파일을 실수로 삭제했고, 다른 곳에는 백업이 되어 있지 않다는 것을 알게 되었습니다. 일부 문서와 사진이 정말 중요해서 덮어쓰기되기 전에 삭제된 USB 파일을 복구하는 가장 좋은 방법을 찾는 데 도움이 필요합니다.
# USB 드라이브에서 삭제된 파일, 제가 먼저 할 일
네, 저도 겪어봤습니다. 뭔가를 삭제하고 드라이브를 뽑았는데, 2분 뒤에 그 파일이 다시 필요해지는 상황이죠. 가장 중요한 건 이것입니다.
USB 메모리에서 삭제된 파일은 드라이브를 바로 더 이상 건드리지 않으면 여전히 복구 가능한 경우가 많습니다.
## 첫 단계, USB를 그대로 두세요
복구 가능성을 최대한 높이고 싶다면, 지금 당장 드라이브 사용을 멈추세요.
하지 말아야 할 것:
1. 새 파일을 복사하기
2. 포맷하기
3. 정리 또는 복구 도구 실행하기
4. 복구한 파일을 같은 USB에 다시 저장하기
대부분의 USB 드라이브에서는 삭제된 파일이 일반적인 Windows 휴지통으로 가지 않습니다. 파일 항목이 제거되고 저장 공간은 비어 있는 것으로 표시됩니다. 기존 데이터는 새로운 내용이 덮어쓸 때까지 그대로 남아 있는 경우가 많습니다. 예전에 복구를 시도하기 전에 플래시 드라이브에 사진 몇 장을 넣었다가 이걸 뼈저리게 배웠습니다. 좋지 않은 선택이었죠.
## 스캔 전에 빠르게 확인할 것들
복구 소프트웨어를 열기 전에 저는 이 항목들을 1분 정도 확인해보겠습니다.
1. 파일 탐색기에서 숨김 항목을 켠 다음 USB를 다시 확인하기
2. $RECYCLE.BIN, RECYCLER, RECYCLED 또는 .Trashes 라는 폴더 찾기
3. OneDrive, Google Drive, Dropbox 또는 사용하는 백업 폴더 확인하기
4. 드라이브가 아예 열리지 않는 경우가 아니라면 복구 도구 사용을 미루고, 그런 경우에도 가능하면 먼저 복구하기
가끔 파일이 실제로는 그대로 있는데 숨겨져 있는 경우가 있습니다. 이상한 속성 변경, 악성코드 찌꺼기, 무작위 파일 시스템 오류 때문에 폴더가 사라진 것처럼 보이는 경우를 저는 본 적이 있습니다.
휴지통 폴더 확인 방법은 플래시 드라이브에서 자주 통하지는 않지만, 거의 시간이 들지 않기 때문에 저는 그래도 확인해보겠습니다.
## 파일이 사라졌다면, 복구 소프트웨어를 사용하세요
파일이 정말로 삭제된 것이라면, 저는 바로 복구 소프트웨어로 넘어가겠습니다.
저는 Disk Drill 로 꽤 괜찮은 결과를 본 적이 있습니다. 명령줄 도구와 씨름하는 것보다 훨씬 쉽고, FAT32, exFAT, NTFS 같은 일반적인 USB 포맷도 처리할 수 있습니다.
## 제가 따를 복구 절차
1. Disk Drill을 USB가 아니라 컴퓨터에 설치하기
2. USB 드라이브 연결하기
3. 앱 안에서 USB 선택하기
4. 손실된 파일 스캔 시작하기
5. 표시되는 파일 미리보기
6. 파일을 PC 또는 다른 외장 드라이브로 복구하기
6번은 두 번 읽으세요. 같은 USB 메모리에 파일을 복원하지 마세요.
복구한 데이터를 같은 장치에 다시 쓰면, 아직 꺼내지 못한 다른 삭제된 파일을 덮어쓸 위험이 있습니다. 저도 예전에 한 번 이렇게 해서 작은 실수를 더 큰 실수로 만든 적이 있습니다. 전혀 즐겁지 않았습니다.
## 미리보기는 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다
미리보기 기능은 복구 가능한 무언가를 찾았다는 가장 좋은 신호 중 하나입니다.
파일이 미리보기에서 열리면 보통 가능성이 더 높습니다. 원래 파일 이름과 폴더 구조까지 그대로 보인다면 더 좋습니다. 스캔 결과가 일반적인 이름과 재구성된 파일 조각만 보여준다면 복구가 될 수도 있지만, 그걸 전부 정리하는 일은 금방 꽤 성가셔집니다.
## Windows File Recovery에 대해
Microsoft의 Windows File Recovery도 시도해볼 수 있습니다. 저도 한 번 써봤습니다. 작동은 하지만, 간단한 과정을 원하는 사람에게는 저는 권하지 않겠습니다.
이 도구는 명령 프롬프트에서 실행되고, 결과물도 다소 거칠게 느껴집니다. 명령어를 입력하고 덜 정돈된 결과를 뒤지는 게 괜찮다면 괜찮습니다. 아니라면 저는 건너뛰겠습니다.
## 아직 CHKDSK는 실행하지 않겠습니다
이 부분은 중요합니다.
삭제된 파일의 경우 저는 먼저 복구하고 나중에 복구 작업을 하겠습니다. CHKDSK는 파일 시스템 문제를 해결하는 데 더 맞는 도구입니다. 손상된 드라이브에 도움이 될 때도 있습니다. 하지만 데이터를 꺼내려는 중에 원하지 않는 방식으로 뭔가를 고쳐버리는 경우도 있습니다.
그러니 목표가 삭제된 파일을 되찾는 것이라면, CHKDSK로 시작하지 마세요.
## 짧게 요약하면
이 USB 드라이브가 제 것이라면, 저는 이렇게 하겠습니다:
1. 드라이브 사용 중지
2. 숨김 파일과 휴지통 유형 폴더 확인
3. Disk Drill 로 스캔
4. 파일 미리보기
5. 다른 위치로 복구
삭제 이후 USB에 쓴 내용이 적을수록 가능성은 더 높습니다. 빠르게 움직였다면, 아직 기회는 있습니다.
첫 번째로, USB를 분리해서 한쪽에 두세요. 그 부분에 대해서는 @mikeappsreviewer 말이 맞습니다. 다만 한 가지는 동의하지 않는데, 파일이 정말 중요하다면 시스템 폴더를 너무 많이 뒤지는 것은 건너뛰겠습니다. 아주 작은 작업이라도 추가로 뭔가 할 때마다 위험이 늘어납니다.
대신 제가 할 방법은 다음과 같습니다:
1. USB를 안정적인 PC에 연결합니다.
2. 먼저 USB 전체 이미지를 만듭니다. USB Image Tool이나 HDD Raw Copy 같은 도구를 사용하세요.
3. 가능하다면 원본 드라이브가 아니라 이미지에서 복구를 실행합니다.
4. 더 쉬운 방법을 원한다면 USB나 이미지 파일에 대해 Disk Drill을 실행하세요.
5. 파일은 컴퓨터로 복구하고, 절대 다시 USB에 저장하지 마세요.
왜 먼저 이미지를 만들어야 할까요? 플래시 드라이브가 고장 나기 시작한 상태라면 반복적인 스캔은 좋지 않습니다. 한 번 깔끔하게 읽는 편이 더 안전합니다. 이건 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다.
또한 파일이 카메라, 휴대폰 또는 다른 기기에 의해 삭제되었는지도 확인하세요. 일부 기기는 FAT/exFAT 드라이브에서 디렉터리 항목을 빠르게 지워서 복구 성공률을 떨어뜨립니다.
삭제 후 USB가 포맷되었다면, 무작위 해결 방법은 시도하지 마세요. Disk Drill의 정밀 스캔은 사진과 문서에는 여전히 시도해볼 가치가 있지만, 파일 이름은 사라졌을 수 있습니다.
시각적인 설명이 필요하다면 이 영상도 괜찮습니다:
삭제된 파일 및 플래시 드라이브용 USB 데이터 복구 튜토리얼
한 가지 더, 드라이브를 포맷하라는 메시지가 떠도 수락하지 마세요. 많은 사람들이 여기서 실수합니다.
아무도 충분히 언급하지 않는 큰 포인트: 파일이 실제로 삭제된 게 아니라 *이동*된 것은 아닌지 확인하세요. USB 스틱에서 Windows 탐색기는 버벅이거나 드래그 중간에 실패할 수 있고, 저는 폴더가 이상하게 줄어든 이름으로 엉뚱한 디렉터리에 들어가 있는 경우를 본 적이 있습니다. 복잡한 작업을 하기 전에 USB에서 파일 이름 일부나 `.jpg`, `.docx`, `.pdf` 같은 파일 확장자로 검색해 보세요.
저는 @mikeappsreviewer와 @sterrenkijker 의견에 대부분 동의하지만, 파일이 정말 중요하다면 숨김/시스템 폴더를 찾는 데 너무 많은 시간을 쓰는 것에는 조금 덜 동의합니다. 드라이브를 읽을 수 있는지 확인한 다음, 바로 복구나 이미징으로 가겠습니다.
또한 USB가 물리적으로 이상하게 동작한다면, 읽기가 느리거나, 연결 해제 소리가 나거나, 포맷하라고 하거나, 파일 목록이 멈춘다면, 계속 반복해서 꽂지 마세요. 사람들이 아주 빠르게 상황을 더 악화시키는 지점이 바로 여기입니다.
제가 덧붙이자면:
- 가능하다면 쓰기 차단기를 사용하거나, USB에 물리적 잠금 스위치가 있다면 최소한 그 스위치를 켜세요
- Event Viewer나 Disk Management는 드라이브 상태를 확인하는 용도로만 보고, “고치기” 위해 사용하지 마세요
- 복구된 파일은 먼저 유형별로 정렬하세요. 폴더 구조가 망가졌더라도 사진/문서는 종종 살아서 돌아옵니다
- 문서의 경우 파일 크기를 미리 보는 것이 도움이 됩니다. 0 KB로 복구된 것은 당연히 쓸모없습니다
쉬운 옵션을 원한다면, Disk Drill은 여전히 플래시 드라이브에서 삭제된 파일을 복구하는 가장 사용하기 쉬운 USB 복구 앱 중 하나입니다. 그냥 막연하게 “최고의 데이터 복구 소프트웨어”라고 하기보다는, USB 드라이브와 삭제된 문서를 위한 신뢰할 수 있는 데이터 복구 소프트웨어를 찾고 있다면 꽤 탄탄한 선택이라고 보겠습니다.
시각적인 가이드를 원한다면, 이건 꽤 괜찮습니다:
이 USB 파일 복구 안내 보기
마지막으로 한 가지: 파일이 한참 전에 삭제되었고 그 뒤로도 USB를 계속 사용했다면, 현실적으로 생각하세요. 일부 데이터는 영구적으로 사라졌을 수 있습니다. 하지만 빨리 사용을 멈췄다면, 아직 가능성은 있습니다.
