SD 카드에서 삭제된 GoPro 동영상 파일을 어떻게 복구할 수 있나요?
여행 후 공간을 정리하다가 실수로 SD 카드에서 중요한 GoPro 동영상 파일을 삭제했는데, 이제 복구할 수 있는지 알아보는 데 도움이 필요합니다. 그 영상에는 다시는 되돌릴 수 없는 순간들이 담겨 있어서, SD 카드에서 삭제된 GoPro 파일에 실제로 효과가 있는 최선의 복구 단계나 소프트웨어를 찾고 있습니다.
예전에 GoPro 카드로 이걸 한 번 망친 적이 있어서, 가장 먼저 해야 할 일은 SD 카드를 더 이상 건드리지 않는 것입니다.
거기에 클립을 더 촬영하지 마세요. 포맷하지 마세요. 아직 복구 앱도 돌리지 마세요. 삭제된 GoPro 영상은 새 데이터가 그 위에 덮어쓰기 전까지는 그대로 남아 있는 경우가 많습니다. 추가로 녹화할 때마다 복구 가능성은 더 줄어듭니다.
복구 소프트웨어를 실행하기 전에, 저는 먼저 쉬운 것들부터 확인해 보겠습니다:
  1. GoPro 구독을 결제하고 있다면 로그인해서 Media Library와 Trash 폴더를 확인해 보세요. 저는 예전에 완전히 사라진 줄 알았던 클립을 거기서 찾은 적이 있습니다.
  2. 카드를 열어서 LRV 파일이 있는지 확인하세요. 이건 작은 미리보기 버전입니다. 물론 화질은 더 안 좋지만, 영상이 아예 없는 것보다는 낫습니다.
  3. 녹화 중 카메라가 꺼졌거나 멈췄다면 카드를 다시 GoPro에 넣어 보세요. 제 경우에는 가끔 시작할 때 복구 안내가 뜨면서 클립을 스스로 고친 적이 있습니다.
메인 파일이 카드에서 사라졌다면, 저는 Disk Drill을 써볼 것 같습니다.
저는 예전에 GoPro 영상에 이걸 사용해 봤는데, 테스트했던 다른 여러 도구보다 결과가 더 좋았습니다. GoPro 파일이 까다로운 이유는 카메라가 영상을 카드 전체에 흩어진 조각들로 저장하는 경우가 많기 때문입니다. 많은 복구 앱이 조각은 다시 찾아오지만, 영상을 재구성하는 단계에서 실패해서 처음에는 멀쩡해 보이다가 재생이 안 되는 파일만 남는 경우가 있습니다. Disk Drill은 카메라 영상을 다시 조립하는 데 더 나아 보였고, 미리보기 기능 덕분에 복구한 클립을 저장하기 전에 열리는지 확인할 수 있어서 시간을 아낄 수 있었습니다.
복구 중 제가 할 몇 가지는 다음과 같습니다:
  1. 복구한 파일은 다른 드라이브에 저장하세요. 같은 SD 카드에 다시 쓰지 마세요.
  2. 스캔할 때는 Advanced Camera Recovery 모드를 사용하세요. 저는 처음에 이걸 놓쳤습니다. 중요합니다.
  3. 카드에서 오류가 나거나 읽는 도중 연결이 끊긴다면, 먼저 바이트 단위 이미지 사본을 만들고 그 이미지로 작업하세요. 더 안전합니다. 카드에도 부담이 덜 갑니다.
  4. Windows에서는 Disk Drill이 최대 100 MB까지 무료 복구를 제공합니다. 빠르게 테스트해 보기에는 충분한 용량이라서, 결제하기 전에 영상이 복구 가능한지 확인할 수 있습니다.
클립이 사라진 뒤에 새로 녹화한 것이 많지 않다면, 가능성은 아직 꽤 괜찮습니다. 완벽하진 않지만, 완전히 끝난 것도 아닙니다.
삭제된 GoPro 파일은 카드를 충분히 빨리 사용 중지했다면 복구 가능한 경우가 많습니다. 한 가지는 @mikeappsreviewer 의견에 동의합니다. 해당 카드에 더 이상 녹화하지 마세요. 제가 다른 점은 이겁니다. 미완성 파일 하나에 대한 클립 복구 프롬프트가 꼭 필요한 경우가 아니라면 카드를 다시 카메라에 넣는 것은 건너뛰겠습니다. 전원을 켤 때마다 로그와 폴더 변경이 기록됩니다. 위험은 작지만 여전히 위험합니다.
제가 할 방법은 다음과 같습니다.
  1. SD 카드에 스위치가 있다면 잠그세요.
  2. GoPro를 USB로 연결하지 말고 카드 리더를 사용하세요.
  3. 영상이 매우 중요하다면 먼저 카드 전체의 이미지를 만드세요.
  4. 원본 카드가 아니라 그 이미지를 스캔하세요.
GoPro 영상은 파일 구조가 중요합니다. MP4 파일은 종종 파일 끝부분의 메타데이터 블록에 의존합니다. 삭제가 정상적으로 이루어졌다면 복구 소프트웨어는 비디오 데이터와 컨테이너 구조를 모두 복원해야 합니다. 그래서 무작위 무료 도구는 자주 실패하고 재생 시간이 0:00으로 표시되거나 몇 초 이상 재생되지 않는 파일을 내놓곤 합니다.
Disk Drill은 여기서 괜찮은 선택지입니다. 특히 SD 카드에서 GoPro 비디오 복구가 필요하고 복구 전에 미리보기를 원할 때 유용합니다. 카드 상태가 정상이라면 먼저 삭제된 파일 스캔을 실행하세요. 그걸로 클립을 찾지 못하면 전체 스캔을 실행하세요. 결과는 카드가 아니라 컴퓨터에 저장하세요.
또한 이 비디오 가이드도 확인해 보세요. GoPro 및 카메라용 SD 카드 비디오 복구 단계별 안내.
한 가지 더, 복구 과정에서 .LRV 및 .THM 파일이 발견되면 보관하세요. 전체 해상도 비디오가 사라졌더라도 클립 순서와 일치하는 영상을 식별하는 데 도움이 됩니다. 삭제 이후 카드를 많이 재사용했다면 복구 가능성은 크게 떨어집니다.
제가 한 가지 덧붙이고 싶은 점이 있어요. @mikeappsreviewer@sognonotturno 가 충분히 강조하지 않은 부분인데요. “삭제된” 클립이 실제로 카메라에서 삭제된 것인지, 아니면 컴퓨터에서 삭제된 것인지 확인해 보세요. 이건 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 중요합니다.
Mac에서 삭제했다면, 이동식 미디어에서 숨김 휴지통 폴더가 관련될 때가 있습니다. Windows에서는 보통 그런 안전장치가 없지만, 그래도 본격적인 복구를 하기 전에 카드에서 숨김 파일을 표시해 보는 건 충분히 가치가 있습니다. 저는 “사라진” GoPro 파일이 실제 삭제가 아니라 폴더 문제였던 경우를 본 적이 있습니다.
또한 .MP4에만 너무 집중하지 마세요. GoPro는 때때로 복구 후 비디오 복구 도구로 여전히 살릴 수 있는 조각난 데이터들을 남기기도 합니다. 그래서 Disk Drill이 정상적으로 열리지 않는 파일을 복구하더라도, 그것이 항상 데이터가 쓸모없다는 뜻은 아닙니다. 먼저 복구하고, 그다음 수리하세요.
제가 권하는 순서는 다음과 같습니다.
  1. 가능하면 SD 카드를 읽기 전용으로 마운트합니다.
  2. 컴퓨터에서 숨김/시스템 폴더를 확인합니다.
  3. 만일을 대비해 보이는 카드 전체 내용을 폴더에 복사합니다.
  4. 카드 자체에 대해 Disk Drill을 실행하거나, 더 좋게는 이미지에 대해 실행합니다.
  5. 모든 것을 다른 드라이브로 복구합니다.
  6. 복구된 MP4는 기본 플레이어만 보지 말고 VLC에서 테스트합니다.
  7. 클립이 손상되었다면, 같은 카메라/설정에서 나온 다른 GoPro 파일을 참조 파일로 사용해 전용 MP4 복구 앱을 시도합니다.
저는 프리뷰 파일에 너무 큰 기대를 거는 것에는 약간 동의하지 않습니다. 있으면 좋은 백업이긴 하지만, 중요한 여행 영상이라면 전체 스트림을 복구하고 그 후에 수리하는 데 더 집중하겠습니다. 보통 진짜 성과는 거기서 나옵니다.
카메라 카드 복구를 다루는 사람들의 의견을 더 보고 싶다면, 이 스레드가 꽤 관련 있습니다: GoPro SD 카드 영상 복구 소프트웨어에 대한 최고의 Reddit 토론.
짧게 말하면, 네, SD 카드에서 삭제된 GoPro 영상은 종종 복구할 수 있습니다. 하지만 삭제 후 카드를 덜 건드렸을수록 가능성은 더 높습니다. Disk Drill은 시작하기에 합리적인 선택입니다.
