La mia unità USB ha improvvisamente smesso di aprirsi dopo che vi ho spostato importanti file di lavoro e foto di famiglia, e ora dice che l’unità è danneggiata e deve essere formattata. Ho davvero bisogno di aiuto con il recupero dati USB perché non posso permettermi di perdere questi file. Qual è il modo più sicuro per recuperare i dati da una chiavetta USB danneggiata senza peggiorare la situazione?
Mi è capitato una volta con una chiavetta piena di foto, e il primo errore che ho quasi fatto è stato cercare di sistemarla subito.
Non fare ancora nulla alla USB. Lasciala stare per un minuto. Salta la formattazione. Salta CHKDSK. Non copiarci sopra nuovi file. Ogni scrittura rende il recupero più difficile e a volte trasforma un pasticcio recuperabile in un vicolo cieco.
Cosa controllerei per prima cosa:
- Collegala a una porta USB diversa.
- Provala su un altro computer.
- Verifica se l’unità appare in Gestione disco su Windows o Utility Disco su Mac.
- Annota qualsiasi messaggio di errore che vedi, soprattutto cose come “È necessario formattare il disco prima di poterlo usare.”
Se il sistema vede ancora il dispositivo in qualche modo, andrei direttamente al recupero dei file invece di provare strumenti di riparazione a caso.
Ho ottenuto risultati discreti con Disk Drill quando Windows riusciva a rilevare la USB ma si rifiutava di leggere il file system. Ha comunque scansionato l’unità e ha recuperato file che pensavo fossero persi.
Ecco cosa farei, passo dopo passo:
- Installa Disk Drill sull’unità principale o su un altro disco sano, non sulla USB danneggiata.
- Collega la USB e apri Disk Drill.
- Seleziona la USB dall’elenco dei dispositivi.
- Avvia la scansione e lasciala terminare, anche se sembra lenta.
- Controlla in anteprima ciò che trova così saprai che i file sono integri.
- Recupera tutto su un’altra unità. Non salvare i file recuperati di nuovo sulla USB difettosa.
Se i file sono molto importanti, sarei ancora più cauto e farei prima un’immagine di backup byte per byte direttamente in Disk Drill, poi scansionerei l’immagine invece della USB originale. L’ho fatto con unità instabili, e mi è sembrato più sicuro perché non continuavo a stressare lo stesso dispositivo guasto più e più volte.
Dopo aver recuperato i dati, occupati della USB stessa. Riformattala se vuoi verificare se ha ancora qualche possibilità di funzionare. Prima il recupero, poi la riparazione.
Se l’USB mostra una dimensione errata, chiede di formattare o scompare durante la lettura, io lo tratterei prima come un guasto hardware e solo dopo come un problema del file system. È qui che non sono del tutto d’accordo con @mikeappsreviewer. Scansionare la chiavetta più e più volte è rischioso se la memoria flash o il controller sono instabili.
Il mio ordine sarebbe:
Controlla Gestione disco.
Se mostra “Nessun supporto”, fermati. Il recupero software di solito non aiuta. Questo indica un guasto del controller. -
Se mostra una capacità normale, crea prima un’immagine.
Usa il backup byte per byte di Disk Drill, o qualsiasi strumento di imaging disco di cui ti fidi. Lavora dall’immagine, non dall’USB. Meno stress per l’unità. -
Se l’USB viene montata su Linux, copia i dati con rsync o ddrescue.
Linux a volte legge i file system USB danneggiati meglio di Windows. Una live USB aiuta anche se il tuo PC principale si comporta in modo strano. -
Se l’unità si scalda, si disconnette o si riconnette da sola, interrompi i tentativi fai da te.
Questo spesso significa un guasto fisico. Un laboratorio è costoso, ma le foto di famiglia sono più difficili da sostituire del denaro. Triste ma vero. -
Dopo aver creato l’immagine, esegui il recupero sull’immagine.
Disk Drill va bene per questo. Salva i file recuperati sul tuo PC o su un HDD esterno, mai di nuovo sulla stessa chiavetta.
Inoltre, evita gli strumenti di “riparazione” fino a dopo il recupero. CHKDSK a volte rimuove la struttura delle cartelle e trasforma una brutta giornata in una ancora peggiore.
Per una semplice guida al recupero dati da USB, vale la pena dare un’occhiata a questo video:
Passaggi per il recupero dati USB da chiavette flash corrotte
Se pubblichi cosa dice Gestione disco, RAW, Non allocato, Nessun supporto, dimensione errata, qui le persone possono restringere rapidamente il problema.
Sono per lo più d’accordo con @mikeappsreviewer e @chasseurdetoiles, ma aggiungerei una cosa che le persone saltano troppo spesso: controllare se i file sono mai stati effettivamente scritti correttamente in primo luogo. Molte chiavette USB economiche falsificano la capacità, quindi copi 50 GB, Windows dice done e metà dei dati non è mai stata reale. È brutale, ma succede molto spesso.
Se la USB mostra ancora una dimensione normale, io farei prima il recupero con Disk Drill, ma ordinerei i file recuperati per tipo e farei l’anteprima di un bel po’ di foto/documenti prima di festeggiare. A volte il recupero funziona e i file sono solo spazzatura danneggiata.
Inoltre, se si tratta di dati critici, smetti di scollegarla e ricollegarla 20 volte. Le unità flash possono peggiorare rapidamente. Se la chiavetta viene rilevata in modo incoerente, clonala/creane un’immagine una volta sola, poi lavora da quella copia. Qui tendo a essere più vicino a @chasseurdetoiles.
Un’altra possibilità: prova a leggere le informazioni SMART o sullo stato della USB con uno strumento come ChipGenius o USBDeview se Windows vede il controller. Non sempre è utile, ma a volte ti dice che l’unità sta praticamente morendo.
Per chiunque stia confrontando le opzioni, vale la pena dare un’occhiata anche a questa discussione su i migliori strumenti di recupero per una chiavetta USB corrotta.
Se Gestione disco dice RAW, di solito è recuperabile. Se dice Nessun supporto, è un segnale molto peggiore.
Dividerei la questione in due possibilità che gli altri hanno solo sfiorato: corruzione contro memoria flash contraffatta.
Se la USB era economica o di marca sconosciuta, c’è una reale possibilità che segnalasse più spazio di quello che aveva davvero. In quel caso, il recupero può salvare solo la parte che è stata realmente scritta. Per questo non sono del tutto d’accordo con l’idea che una buona scansione significhi sempre che i dati fossero lì fin dall’inizio.
Rapidi controlli di buon senso:
- Guarda date e dimensioni dei file in qualsiasi risultato di recupero
- Apri un bel po’ di foto da cartelle diverse, non solo una
- Controlla se i video più grandi o gli archivi sono azzerati o parzialmente danneggiati
- Prova la chiavetta più tardi con un verificatore di capacità solo dopo che i tentativi di recupero sono terminati
Quanto agli strumenti, Disk Drill è una scelta ragionevole se l’unità viene ancora rilevata in modo costante.
Pro:
- anteprima facile
- può recuperare da file system RAW/corrotti
- l’opzione di immagine di backup è utile
- adatto ai principianti
Contro:
- le scansioni profonde possono richiedere un po’ di tempo
- i nomi file/cartelle recuperati non sono sempre perfetti
- non fa miracoli se il controller sta cedendo
- i limiti del recupero gratuito dipendono dalla piattaforma/versione
Sono d’accordo con @chasseurdetoiles sull’evitare prima la riparazione, e con @reveurdenuit sul non scrivere nulla di nuovo. @mikeappsreviewer ha fatto una buona osservazione sulle chiavette con capacità falsa e, onestamente, è un aspetto che spesso sfugge.
Un’ultima cosa: se la USB contiene foto insostituibili, smetti di provarla su ogni dispositivo della casa. Scegli una macchina stabile, un tentativo attento, idealmente una sola immagine, poi recupera da quella. Troppo provare semplicemente cose a caso è ciò che manda in tilt le unità già al limite.
