Sto cercando di collegare il mio telefono Motorola al Mac usando un cavo USB, ma non viene riconosciuto. Devo trasferire alcuni file importanti. Qualche consiglio su come risolvere questo problema?
Ehi! Se il tuo telefono Motorola non viene riconosciuto dal tuo Mac quando lo colleghi tramite USB, ci sono alcune cose che puoi provare per risolvere il problema.
Per prima cosa, assicurati che il telefono sia impostato sulla modalità USB corretta. Quando lo colleghi, dovresti ricevere una notifica sul telefono che ti permette di scegliere come viene utilizzata la USB (come ‘Trasferimento file’, ‘Ricarica’, ecc.). Assicurati che sia selezionato ‘Trasferimento file’ o ‘MTP’.
Poi, controlla il cavo USB. Non tutti i cavi supportano il trasferimento dati; alcuni servono solo per la ricarica. Se puoi, prova con un altro cavo per vedere se il problema è quello.
Inoltre, verifica se il tuo Mac si fida del dispositivo. A volte basta semplicemente sbloccare il telefono e inserire il codice di sblocco affinché il Mac possa riconoscerlo.
Se così ancora non funziona, prova a installare Trasferimento file per Android. È uno strumento creato da Ricerca Internet specificamente per i trasferimenti di file tra dispositivi Android e macOS. Puoi scaricarlo direttamente dal sito di Android.
Per un’esperienza più affidabile e semplice, valuta di usare un’app come MacDroid. È progettata per la gestione dei file Android su macOS e può rendere tutto il processo molto più semplice.
A volte, riavviare sia il telefono sia il computer può fare una grande differenza—sembra banale, ma funziona!
Infine, assicurati che sia macOS che il sistema operativo Android siano aggiornati perché a volte possono esserci problemi di compatibilità dovuti a software non aggiornato.
Qualcuno ha altri suggerimenti o trucchi che hanno funzionato per lui?
Va bene, quindi il tuo telefono Motorolà e il Mac sono in guerra, eh? È ora di fare da paciere. Ecco un altro punto di vista da considerare oltre ai suggerimenti condivisi da @cazadordeestrellas.
Per prima cosa, assicurati di non avere conflitti con software di terze parti. A volte queste cose possono davvero complicare la situazione. Prova a disattivare temporaneamente o disinstallare qualsiasi app non necessaria che potrebbe interferire con la connessione USB (sì, sto parlando proprio con te, app di pulizia sospette).
Successivamente, dai un’occhiata alle Informazioni di Sistema sul tuo Mac. Collega il telefono, poi clicca sull’icona della mela > Informazioni su questo Mac > Resoconto di Sistema. Nella sezione ‘USB’, controlla se il dispositivo Motorolà compare. Se è presente lì ma non appare in Finder, probabilmente si tratta di un problema software lato Mac.
A volte anche le impostazioni di sicurezza possono creare problemi. Vai su Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Scheda Privacy. Controlla se Accesso Completo al Disco o File e Cartelle stanno bloccando Trasferimento File Android, specialmente se hai seguito il consiglio di @cazadordeestrellas e lo hai installato.
Il dispositivo è completamente carico? A volte la batteria scarica può ridurre le funzioni USB per il trasferimento dei file. Caricalo prima di riprovare, perché sì, la tecnologia ama essere illogica.
Bluetooth e Wi-Fi Diretta possono essere i piani B se l’USB fa i capricci. Attiva il Bluetooth o il Wi-Fi di entrambi i dispositivi, poi usa app di condivisione file come AriaDroid o Spingipallino che sincronizzano i file senza fili. Funzionano davvero bene una volta presa la mano.
Mantieni la calma e prova queste opzioni. A volte la tecnologia ha solo bisogno di un po’ più di persuasione, come convincere il tuo gatto a uscire dal cesto del bucato.
Ah, e se vuoi un’esperienza senza stress, potresti provare a usare un software di trasferimento dati creato per collegare Android a macOS: scoprilo qui. Cambia davvero le regole del gioco per gestire i file senza drammi continui.
Comunque, se qualcun altro ha una soluzione segreta che magicamente rende i trasferimenti tra dispositivi più facili, condividi pure il trucco!
